ביטול השקת גלקסי נקסוס- מה זה אומר ?
היי.
קראתי את הכתבה הזאת: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000718164
שמדווחת על אי השקתה של הגלקסי נקסוס בארץ בגלל תדר N של האינטרנט האלחוטי שאסור על פי משרד התקשורת
מה זה התדר הזה ולמה הוא אסור? ומה זה אומר לגבי הגלקסי אס 3?
למה חנויות פרטיות יכולות למכור את זה?
  • תגובות 33
  • צפיות 4.1k
מדובר על Wi-Fi. אינטרנט אלחוטי, להבדיל מאינטרנט סלולרי.
בגדול יש כמה סוגים, מסודר לפי הישן לחדש (ובהתאמה הם גם טובים יותר): b, g, n.
יש גם כמה ישנים יותר, וכמה חדשים (השנה הוצג ac בתערוכת ה-CES).
לתקן n יש שני תדרים שונים- 2.4Ghz ו-5Ghz שפחות נפוץ. תמיכה בשניהם (אין תמיכה רק ב-5Ghz) נקראת Dual Band.
משום מה משרד התקשורות לא אוהב אותו..
זה מאוד מוזר ותמוהה, ויכול להיות שהם יתעשתו על עצמם, כמו שהיה עם האייפאד כשרק הושק (אני לא בטוח מה בדיוק היה הסיפור אז, גם משהו עם תדרים).
אי אפשר לדעת מה זה אומר על הגלקסי 3, כי עוד אין מכשיר כזה ואי אפשר לדעת מה יש או אין בו. בגדול לא נעשה שימוש ב-Dual Band ולכן בטוח להניח שהמכשיר יגיע כמתוכנן. המכשירים היחיד התומכים בזה כיום (מלבד הנקסוס) הם מוטורולה RAZR ומוטורולה XOOM. סביר להניח שחסמו את התדר טרם מכירתם.
איך חנויות פרטיות יכולות למכור את זה.. שאלה טובה.
אולי אף אחד לא שם ז** על התקנה המטופשת הזו.
אולי הם חוסמים.
אולי זה תקף רק ליבואנית הרשמית (סאני).
אולי זוהי סתם קפריזה נקודתית של משרד התקשורת או תירוץ למשהו אחר.
לך תדע...
כתבה בנושא במאקו: בוטלה השקת הגלקסי נקסוס בישראל
נשמע הזוי למדי, יש הרבה מכשירים שמשווקים בארץ (דרך גופים גדולים) בתמיכה בתדר N וקשה לי להאמין שאף אחד מהם לא תומך ב-5 ג'יגהרץ (לא רק טלפונים, גם רטוטרים למשל).
אני מניח שלציוד רשתות התקן הוא שונה, אבל הבעיה שלהם היא לא עם תקן N, אלא עם תקן N בתדר של 5Ghz, שבטלפונים לפחות, ממש נדיר. אני מסיק שגם השימוש בתדר זה הוא נדיר ומתמקד בשוק הארגוני והעסקי. מישהו רוצה לבדוק את זה עם החברה מפורום רשתות?
לפי מה שהבנתי זה לא סתם ב-5 ג'יגהרץ אלא בכמה ערוצים ספציפיים שם...
אין בארץ מוצרים שתומכים בתדר 5GHZ (כלומר תקן a או Dual Band). אם אני זוכר נכון IPAD תומך בתקן a ולכן עשו איתו בעיות. כל הראוטרים בארץ עובדים ב 2.4GHZ.
זו אחת הסיבות שיש העדפה מסויימת ל 5GHZ, הוא תדר "פנוי" יותר ולכן יהיו פחות הפרעות באות (לא יודע כמה זה באמת משנה בפועל). מצד שני צריך לזכור שהתדרות הגבוהה גם פוגעת בחדירות של האות, מה שאומר שהתדר הזה יתפקד בצורה פחות טובה בבתים ישראלים (הרבה מאוד בטון יצוק).
בקיצור אין באמת סיבה לא לאפשר לאנשים לקנות מוצרים שעובדים בתדר הזה, בחירה הזויה ומפגרת :nixweiss: אולי יום אחד יסדרו את זה...
יש איזה משמעות לגבי ניתוק הזיקה?
נכון. חלק מהערוצים בטווח של ה- 5GHz בשימוש של משרד הביטחון והוא בנתיים לא מוכן "לשחרר" אותם למרות רצון משרד התקשורת. המוצרים שנמכרים בארץ באישור, בעצם חסומים לאותם ערוצים (אך כן עובדים בחלק מטווח ה- 5GHz).
הוא לא נמכר מעולם באחת מהרשתות הסלולריות, ככה שהוא תמיד נפל בהגדרה של "מכשיר לא משווק"
ובעצם כלום לא השתנה. עכשיו פשוט יש גושפנקא סופית שהוא ישאר לא משווק לנצח נצחים.
אפשר למצוא את המכשיר הזה בכל מקום שמכבד את עצמו שמוכר גאדג'טים בארץ, אני אישית החזקתי אחד ביד כשהתלבטתי מה לקנות
הקטע היותר מפגר שגם ב- SGS2 יש את התדרים הללו, וכל מה שצריך לעשות, זה להחליף רדיו לרדיו שונה משל זה שסאני מתקינה בשביל שהמכשיר ישתמש גם בהם.
אתה בטוח? כשחיפשתי Dual-band ב-GSMARena נמצאו מעט מאוד מכשירים.. אני אברר אח"כ..
עריכה: לא כתוב שיש..
^^ לא הבנתי את השאלה, אני יכול להתחבר עם ה- SGS2 גם ל- 2.4GHz וגם ל- 5GHz (הראוטר שלי תומך בכל התדרים והערוצים). ברדיו שלהם (סאני) הם לא חסמו את התדר 5GHz כולו, רק ערוצים מסויימים (השאירו 3 ערוצים פתוחים 34,36,38 כלומר תדרים 5170MHz, 5180MHz ו- 5190MHz).
אני הבנתי שתמיכה ב-5Ghz נקראת Dual Band. ב-GSM-Arena לא כתוב שי תמיכה כזו ב-SGS2, קרי הוא לא תומך ב-5Ghz. אז אני שואל- אתה בטוח שהוא תומך?
בכתבה אצלנו (http://hwzone.co.il/gadgets/news/137126) כתוב שהבעיה היא בכלל עם שידור WiFi בתקן N, אני לא בטוח מה נכון והאם באמת כל המכשירים המיובאים רשמית לא יכולים לשדר N...
מישהו יכול לשפוך אור על הפרשה?
נראה לי שDual Band הכוונה שהוא יכול לשדר ב5GHz ו2.4GHz בו זמנית, ולא רק שהוא תומך בשניהם. חוץ מזה שכשאומרים על סלולרי שהוא Dual Band בדרך כלל הכוונה לתדרים הסלולריים שהוא תומך בהם, כך שיש בלבול מושגים.
בכול אופן, לפי הביקורת הזו נראה שSGS2 אכן תומך ב5GHz.
