בעיה בהטענה של הנגן c2 ?
בפעם הראשונה שקניתי אותו הטענתי אותו 5 שעות והסוללה נגמרה לי מאד מהר,6 שעות בערך של מוסיקה והסוללה נגמרה.
אולי לא הטענתי נכון?,שאני מחבר אותו למחשב הוא מזהה לי אותו אבל על המסך של הנגן לא מוצג כלום,למה זה לא מראה לי שהוא מטעין אותו?
ומאיפה אני אדע שהסוללה טעונה במלואה?
מרגע שחיברתה את הנגן,שים לב שהוא מזוהה במחשב,זה אומר שהנגן חובר טוב+מקבל טעינה,
במסך אתה לא אמור לראות כלום,אלא אם חיברתה אותו לרמקול שיש כניסה מתאימה לנגן,
בהקשר לדעת מצב סוללה,יש לך במסך הראשי קוביות קטנות שמראות מצב טעינה+יש עוד אחד בדף התכונות של הנגן,מראה לך אחוז טעינה,בהצלחה,אחלה נגן זה
כל יום יומיים מטעין את הנגן,זה הגיוני? מה מתכוונים 55 שעות מוסיקה? אני האמת שומע בערך 5 שעות ביום ורוב הזמן המסך דלוק כי אני מעביר שירים ומשחק הרבה עם האקולייזר,אז אולי בגלל זה?.
אני לא רוצה סתם ללכת לחנות אבל הסוללה נשמעת לך בסדר?
לך לחנות...
אני עם הD2 אחרי כל הזמן הזה יכול לשרוד כמעט שבוע בלי הטענה עם שמיעה נורמלית של כמה שעות ביום, זה לא אמור להיות עד כדי כך שונה בC2
תבדוק את זה, הD2+ שלי מחזיק לי כ50 שעות מוזיקה בין טעינה לטעינה אחרי שנה וחצי של שימוש. בהזדמנות זו - תודה IAKOVL על ההמלצה.
:xyxthumbs: בכיף
הקוביה הזאת עובדת איתי כבר הרבה מאוד שנים (מה שנקרא איכות בימינו) ועדיין עובד חלק...
אבל לא יכל להיות שהסוללה נגמרת לי מהר בגלל שאני משחק הרבה עם האקולייזר וכמעט תמיד המסך דלוק?
אולי, אבל לא נראה לי בכזה הפרש. ניסית לטעון אותו דרך מטען USB כלשהו?
לא! אני מטעין אותו עם הכבל שקיבלתי למחשב.
כתוב 10 שעות וידאו {סרטים}. ואני כל הזמן משחק עם האקולייזר {לעשות אותו כמו הסאונד של ה u10 כי אני ממש לא מרוצה מהסאונד של הc2}. אז אולי גם זה נחשב ל10 שעות כי המסך מציג כל הזמן שינויים עם האקולייזר?.
הלכתי לחנות והם אמרו לי שלבדוק את זה ולשלוח למעבדה לוקח שבועיים,אולי אני אוכל לבדוק בעצמי? הכוונה להשאיר אותו עם מוסיקה למשך 55 שעות עם מסך מכובה,השאלה אם הכוונה 55 שעות זה הכוונה למסך מכובה או גם דלוק לפעמים.
תבין... 55 שעות זה בתנאי המעבדה שלהם, קבצים X עם הגדרות Y... אף אחד לא הבטיח שתקבל תמיד 55 שעות
תניח שתקבל לפחות 80%~ מזה עם תשחק בזה אבל עדיין 80% של 55 זה 44 שעות ואני מניח שאתה לא מפעיל אותו יומיים ברצף אלא גם מכבה אותו מדי פעם
10 שעות וידאו זה הרצה של וידאו, לא משחקים עם המסך
כן. אבל לכל הפחות אני אדע בערך שאם הוא יעבור את ה40 שעות ברצף של מוסיקה על מסך מכובה אז מן הסתם הסוללה בסדר. לא?
יש טעם שאני אנסה?או שזה לא אומר הרבה.
אני פשוט מעדיף לבדוק בעצמי ולא לחכות סתם שהם יבדקו ובסוף לעשות מעצמי צחוק במידה וטעיתי.
תנסה להטעין אותו עם מטען USB ותראה אם משהו השתנה.
אין לי מטען usb אבל אני אנסה להשיג,אבל אם אפשר לשאול למה נראה לך שזה ישנה משהו?
יכול להיות שההטענה דרך המחשב שלך איטית.
אבל כתוב לי בנגן full בקשר לסוללה
