"דרוש מפרט בכ-2K ש"ח עד 3K ש"ח לעבודה משרדית ופוטושופ
המטרה היא מחשב זול למשרד לעבודה משרדית שוטפת ובנוסף גם עריכת תמונות בפוטושופ ולפעמים גם עריכת וידאו קל.
1. מה התקציב המקסימאלי? כ 3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח , אם ממש אין ברירה אז לחרוג עד המינימום הנדרש.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית ופוטושופ ובעתיד גם כשרת של המשרד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטושופ, אופיס, עריכת וידאו קלה, ריבוי חלונות.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: המחשב לא מיועד לגיימינג בכלל
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך 24 אינצ' וצורב.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 3, המחשב יהיה במשרד אז השקט לא ממש חשוב במידה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא תוכנות אבל כולל הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). יכול להיות שבעתיד הקרוב המחשב ישמש כשרת של המשרד אז שיהיה לו את האפשרות הזאת.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
בנוסף צריך שהמחשב יכלול הארד דיסק בגודל של 320 או אפילו 500 ג'יגה, מעבד i5, זיכרון ram של 8gb וספק כוח בסיסי אך אמין (לא ג'נרי)
מכוון שהמחשב לא מיועד למשחקים בכלל אין לי בעיה עם לוח אם הכולל כרטיס מסך מובנה על מנת לחסוך בתקציב.
תודה.
המלצה על מפרט שהרכבתי:
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: Intel Quad Core i5 2300 3.1G 6Mb 1155 Tray ₪ 879 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-HA65M-D2H-B3 Intel H61 Chipset ₪ 444 x 1
Memory: Crucial 4Gb DDR-3 1333MHz ₪ 121 x 2
CPU Cooling: Glacialtech IGLOO 1100L Intel 1155/56 ₪ 40 x 1
HDD: Seagate 500GB 3.5\" 7200Rpm 6.0GBps 16Mb Sata ₪ 499 x 1
Case: CoolerMaster Elite 310 Mid Tower - בקניית מחשב חדש ₪ 120 x 1
Power Supply: SeaSonic SS 430W Active PFC 120mm 4*SATA 8-pin PCI-E OEM ₪ 255 x 1
Video Card: Gigabyte GT430 1024Mb GDDR3 PCI-E HDMI 128bit ₪ 356 x 1
Optical Drive: LG X22 Super Multi DVD Burner Black Sata ₪ 110 x 1
סה"כ מחיר : 2945.00
הוסף לעגלת הקניות
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה
http://www.1pc.co.il/save/10173459-9.html
נוצר בתאריך : 10-01-2012 17:59:34
תיקון מחשבים ניידים
ראיתי שהוספת כרטיס מסך ומצד שני ראיתי שבלוח אם הזה יש גם HDMI וגם DVI
אז לא הבנתי למה צריך כרטיס מסך ?
אתה צודק אין צורך לשים כרטיס מסך בשביל הפוטושופ. הכרטיס שמובנה על הלוח אם מספק בשביל הדרישות שלך
