כדאיות שדרוג של זיכרון בלוח אם ישן וסוג הזיכרון הנצרך...
שלום
יש לי מחשב ישן, המפרט הוא-
לוח אם: GA-8I945GZME-RH
מעבד: pentium 4 cpu 3.06ghz
+ן GB זיכרון
הוא עובד באטיות נוראית ורציתי לדעת האם להחליף זיכרון ל-2 ג'יגה אמור לעזור בצורה משמעותית.
(היה נראה לי באתר יצרן שזה מה שהלוח יכול להכיל.)
המחשב פתוח כל היום עם התוכנות של adobe cs
ואם כבר, אז אם מישהו יכול לומר לי איזה זיכרון מתאים ללוח הזה, כיוון שלא הצלחתי להבין בדיוק איזה סוג
אודה לכל המגיב
בעקבות נושא חדש שנפתח כאן על קניה לא מתאימה של זיכרון
הוברר לי עוד יותר עד כמה חשוב לבדוק לפני הקניה.
אז אם בכל זאת מישהו מוכן להתייחס ולענות לי איזה זיכרון מתאים ללוח אם שלי,
כתוב שזה ddr2 אבל אין לי מושג איפה אני מוצא את התדר והמתח וכל הדברים האלה...
כמו"כ הבנתי באתר יצרן שיש רק שתי חריצי זיכרון אבל על הלוח נראה שיש 4 חריצים
(יש 2 חריצים צהובים בצד וחוץ מזה עוד 2 ליד ה-pci שכתוב לידם ddr2)
עוד דבר, האם אני חייב לקנות 2 של 1GB או שאני יכול להשתמש באחד של 2GB
אז אם מישהו מוכן לעזור...
חבר'ה,
מעל 100 צפיות ושום תגובה?!
אולי מישהו מוכן להתייחס בכל זאת?
אני מאמין שמחשב פנטיום4 לא יעזור לך יותר מידי הוספת הזיכרון...
הדרך הכי בטוחה זה להוציא את הזיכרון ולראות מה כתוב עליו ואז לדעת מה אתה צריך ואם יש 2GB...
התיאור שלך נשמע מוזר(בקשר לעוד 2 ליד הPCI), איפה נמצא כרגע ה1 ג'יגה?
נתחיל מהתוכנה CPU-Z. שתיתן לנו מידע מדוייק לגבי הלוח אם, ולגבי הזכרון שנמצא אצלך במערכת (תדפדף בלשוניות למעלה בתוכנה).
מתח- המתח בזכרונות הDDR2 הוא סטנדרטי, ולכן לא אמורה להיות בעייה
תדר, אני רואה שהלוח אם תומך ב533, אולם זהו תדר עתיק שיהיה קשה לך למצוא זכרון בשבילו. כדאי לבדוק האם אפשר לשים זכרון בתדר 800 או 667 (שיותר קל למצוא), ושהוא יקלוט את זה (הזכרון יעבוד ב533 בכל מקרה). לדעתי סביר שזה יהיה בסדר (מקסימום צריך יהיה להגדיר ידנית), אנסה לבדוק את הנושא או נחכה לאחד המומחים.
אתה יוכל לשים גם סטיק של 2 ג'יגה, אולם לפי האתר של ג'יגבייט רשום שהלוח אם תומך בעד 2 ג'יגה סה"כ.
צילמתי את הנתונים שהתוכנה cpu-z מראה. הם בקובץ המצורף. בתקווה שצילמתי את הלשונית הרלוונטית.
בקשר לזכרונות, היום הם 2 סטיקים של 512 ונמצאים בחריצים הצהובים בצד,
אם תגדיל את התמונה באתר יצרן תוכל לראות בדיוק על מה אני מדבר, ואם תגדיל מאוד תוכל גם
לקרוא את הכיתוב ddr2 על החריצים ליד היציאות של ה-pci.
המומחים שאני מחכה להם מעדיפים כנראה לא להגיב בינתיים...
[attachment deleted by admin]
אני רואה תמונה של הלוח. יש 2 חריצים לזכרון בלבד, צהובים. אין שום חריצים נוספים, אתה מתבלבל בין משהו אחר (ואין לי מושג איך, חריץ זכרון זה משהו גדול שאין מצב לפספס, בנוסף רשום במפרט שיש רק 2 חריצים).
נתחיל מזה שהזכרון שלך רץ על 400MHZ, שזה קצת מוזר (תן צילום גם של הSPD)
אין לך יותר מקומות, ולכן אתה חייב להעיף את הזכרון הישן ולשים במקומו אחד חדש.
כתוב שהלוח אם תומך בעד 533, אבל לדעתי אפשר לשים זכרון יותר מהיר ואז הוא יעבוד במהירות נמוכה יותר (ממליץ לשאול את ג'יגבייט, או לחכות שמישהו יענה). ולכן קח זכרון 667 זול כלשהו (אין הבדלים של מתחים), בKSP ג'יגה עולה 80 שקל בערך
צילמתי גם את ה- spd .
תנסה בכל זאת להגדיל את התמונה של הלוח מאוד
ואז תראה שיש 2 חריצים נוספים שכתוב לידם ddr2
הם בצבע שחור ונמצאים ממש במקביל ליציאות של ה-pci
הייתי מצלם גם את זה, אבל בהגדלה זה כבר כ"כ מטושטש שאני מאמין שלא יראו פה כלום.
אמרת שיש לך GA-8I945GZME-RH. לפי המפרט של הלוח באתר החברה יש לו 2 חריצי זיכרון, שכל אחד מהם תומך עד 1GB, ולכן הלוח תומך במקסימום 2GB:
2 DDR II DIMM memory slots (supports up to 2GB memory)
אם אתה בטוח שראית על הלוח שלך עוד חריצים (למרות שהמיקום שציינת קצת מוזר לחריצי זיכרון):
1. ב cpu-z תסתכל ב SPD, יש שם תיבת גלילה נפתחת, איפה שכתוב Slot #1 . תפתח אותה ותראה כמה חריצים יש (הם אמורים להופיע גם אם אין בהם כלום).
2. תן צילום גם של הטאב Mainboard, או לפחות תסתכל שם בעצמך לוודא שהלוח שלך הוא באמת זה שאמרת.
ולמה שצילום של הלוח יהיה מטושטש? אין לך מצלמה דיגיטלית נורמלית?
שוב-
מה שראית אלו לא חיבורי זכרון, אין שם חיבורי זכרון, אין במקביל לPCI שום דבר קרוב להיות חיבור זכרון (הם חייבים להיראות 100% כמו הצהובים, אין שם שום דבר כזה), בנוסף רשום בצורה מפורשת שיש לך 2 חיבורים בלבד, בנוסף לעולם לא תמצא חיבורים לזכרון במקום אחר מאשר איפה שהצהובים (במקרה שלך)
לסיכום, סתם רשום איפשהו DDR2, לא יודע מה נראה לך כמו כרטיס זכרון.
מהSPD-
א. אתה יכול לשים זכרון 667 בכיף, תעיף את הסטיקים שלך, ותקנה 2 סטיקים של 1 ג'יגה כל אחד (75 שקל בKSP לדוג'), ושים אותם
ב. הזכרון שלך רק על 400 במקום על 533, מומלץ לבדוק איך לשנות זאת (שינוי יחס המחלקים בביוס)
דווקא התוכנה מראה לי שיש 4 סלוטים
(צילמתי גם את זה, בתקווה שזה מה שהתכוונת.)
למה אין מישהו שיכול להגדיל את התמונה של הלוח באתר יצרן ולראות בעצמו,
אין לכם ctrl+ במקלדת?
ושוקו, למה אני צריך לקנות 2 של 1G, אני לא יכול לקנות אחד של 2G ?
זה הלוח נכון? אני רואה כאן רק שני מקומות לזיכרון (שני הצהובים למטה).
תאמין לי, אנחנו מסוגלים לראות את כמות הסלוטים בלי להגדיל 400%
כמו שמופיע בתמונה מלמעלה, יש 2 סלוטים צהובים. אין שום סלוטים מתחבאים במקום אחר (או שיש לך דגם אחר, או שאתה מתבלבל).
ואתה יכול לקנות של 2 ג'יגה, אבל לדעתי זה יקר יותר
בתמונה שהעלה מר or2000 אני רואה 2 חריצים שחורים מצד ימין של ה-pci .
זה רק נדמה לי?
הם צפופים ושחורים וקצת קשה לראות אותם אבל הם שם...
וחוץ מזה, לפי הבנתי המצומצמת התוכנה אומרת כך עיין בצילום שהעליתי בהודעה הקודמת
אין לי מושג על אילו חריצים אתה מדבר.
+זכרון הוא באורך של החריצים הצהובים, וכל חריצי הזכרון הם סטנדרטיים בגודל של הצהובים, ולא איזה משהו קטן שאפשר לפספס. :s05:
אולי תסמן על הלוח למה אתה מתכוון? :nixweiss:
