בקשה למפרט משרדי מתקדם (ריבוי משתמשים מרוחקים בו זמנית)
. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה שצריך
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).אקסס
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - לא ישחקו בכלל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות עד נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בכלל
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך מסך !
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור מרכז העדפה לחנות בעלת אמינות בתיקונים
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? המחשב אמור לעבוד בערך שלוש שנים עד שנתיים וחצי
חשוב לשים דגש הגרפיקה פחות חשובה
מה שחשוב יותר זה שהמחשב יעבוד מהר בזמן שמחוברים אליו כעשר משתמשים (בקירוב) בו זמנית
צורב העבודה עם המערכת לא ברורה. זה אמור להיות שרת? איזה מן מערכת זה הולך להריץ?
נשמע שאתה מתכוונן כאן לכיוון צוואר בקבוק של I/O.
ווינדוס 7 עם פתיחת הגישה למשתמשים חיצוניים תראה אולי הגזמתי עם עשר משתמשים אבל בהחלט חמש משתמשים בו זמנית זה משמש כמעט כמו שרת
והצורב חובה כי האנשים שישבו ספציפית מול המחשב הזה הם די מיושנים כלומר ישתמשו בזה ובטוח !
האם מדובר בשימוש כבד? כלומר הרבה QUERIES על DATABASE? כי אם כן אז מערכת פשוטה המבוססת על כונן קשיח אחד עלולה לתת ביצועים לא משהו.
מה סדר גודל הDATABASE? האם זה כמה מאות MB, או כמה מאות GB?
בהנחה שלא מדובר בשימוש אינטנסיבי במיוחד, כלומר כזה שביצועי הI/O של קשיח בודד לא יחנקו:
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
ANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt Black, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
Intel BLKDH67BL-B3 Bearup Lake Socket 1155 H67 CHIPSET B3, יחידות 1
Elixir 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪3400
אבל שוב, בהתאם לצרכים שווה לשקול בניה של RAID 0 ו/או שימוש בSSD, כאמור כתלות בעלויות שאתם יכולים להרשות לעצמכם והביצועים (והעמידות) שאתם צריכים.
אוקי
כמה יעלה לי כונן מהיר יותר ומעבד מסדרת I5
כי יש פה הרבה שאילתות והעבודה היא מול מסד נתונים
לגבי SSD,כמו שרשמתי, זה תלוי בנפח הנדרש.
לגבי המעבד, I5 זול ב400-500 ש"ח מI7.
דבר ראשון עכשיו שמתי לב לשאלה אם העבודה מול קובץ ענק או קובץ בנפח כמה מאות מגה
אז הנה התשובה: כרגע זה כמה מאות אני לא רואה צפי שבשנתיים הבאות זה יהפך לכמה ג'יגות !
אשמח להבין האם יספיק בעצם מעבד I5 מהדור השני
ובנוסף כונן SSD בנפח 128G רק בשביל המערכת עצמה ושאר התכנים שלא משתמשים בהם באופן קבוע פשוט ידחפו לכונן רגיל בנפח 500G
ובכלל אשמח לראות מהיכן אתה נותן את המחירים ? במקום שאשגע בלהבין אני פשוט יראה את המוצרים ואברר עליהם ישירות...
אז ככה החלטתי לחלק את המערכת לשתי כוננים פיזיים אחר למערכת הפעלה ומסד הנתונים !
וכונן פחות מהיר שיהיה לקבצים שמשתמשים בהם לעיתים רחוקות יותר
זה פחות או יותר מה שאני חושב שיספיק
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪929
קירור למעבד:
Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪565
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪231
ספק כוח:
Thermaltake 550W TR2 RX 140mm Dual 12V Rails
כמות: 1 - מחיר: ₪321
זיכרון:
Corsair 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 Value Select
כמות: 2 - מחיר: ₪61
קשיח למחשב שולחני:
Corsair 60GB Sata3 Force3 550/490
כמות: 1 - מחיר: ₪551
קשיח למחשב שולחני:
SEAGATE 500G SATA 3 ST500DM002 Barracuda 7200.12 16MB
כמות: 1 - מחיר: ₪447
כונן אופטי:
Samsung DVDRW SATA x22
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3465
מה אתה אומר ?
אשמח לחוות דעת נוספת
הייתי מעוניין לקנות אותו הכי מהר שאפשר אתה רואה כאן חלקים שלא נמצאים בגדול במלאי רגיל של חנויות ?
שאלת ידע:
אני יכול להגיע לאייבורי/KSP עם כזה מפרט וירכיבו אותו במקום ?
