Winform בשפת C# - הגדרת כפתור ADD שבוחר קבצים חוזר תמיד לאותו ה-path
יש לי תוכנית עם GUI שבה יש כפתור ADD שפותח לי חלון שבו אני בוחר קבצים, איך מגדירים את זה ככה שהכפתור יזכור תמיד את ה-path האחרון שהוא היה בו ולא יחזור תמיד לתיקית default שלו ?
מה שיש לי עד עכשו זה רק: (פותח את החלון windows לבחירת הקבצים)
openFileDialog1.ShowDialog();
אוקיי תודה אנ אסתכל על זה ועוד משהו אחד, כרגע מתאפשר לי לבחור רק קובץ אחד ולא כמה בו זמנית, איפה אני מפעיל את האפשרות הזו ?
תודה רבה !
ועוד משהו שלא מצאתי הוא איך אני גורם לזה שאם בחרתי קובץ מסויים אז בפעם הבאה שהחלון יפתחת הוא יזכור את ה-path האחרון ולא יחזור לדיפולט
אני יודע שזה משהו עם
openFileDialog1.RestoreDirectory = true;
אבל לא ממש הצלחתי לזה לגרום לעבוד, אולי לא שמתי את זה במקום הנכון
זה צריך להיות False...
אגב זה הברירת מחדל, אז מעניין מה קרה אצלך.
עדיין לא עובד, זה הקוד שלי:
private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
System.IO.Stream myStream;
OpenFileDialog thisDialog = new OpenFileDialog();
thisDialog.InitialDirectory = "d:\\";
thisDialog.Filter = "All files (*.*)|*.*"; // Set the file dialog to filter for all files
thisDialog.FilterIndex = 1;
thisDialog.RestoreDirectory = false;
thisDialog.Multiselect = true; // Allow the user to select multiple files
thisDialog.Title = "Please Select Source File(s) for Conversion";
if (thisDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
foreach (String file in thisDialog.FileNames)
try
if ((myStream = thisDialog.OpenFile()) != null)
using (myStream)
listBoxCaptures.Items.Add(file);
catch (Exception ex)
MessageBox.Show("Error: Could not read file from disk. Original error: " + ex.Message);
