שירשור הטבלטים הזולים- עד 150 דולר
גונן, מבין הטאבלטים כאן איזה מומלץ לילדים בגילאי 6-10 בגודל עד 7 אינט'ש.
שיהיה מסוגל להריץ משחקים פשוטים יחסית עם תגובתיות טובה.
ואיך כדאי לשלוח לארץ 3 כאלו ?
בנוסף, איזה טאבלט בגודל 10"~ מומלץ? לגלישה, פייסבוק, וצפייה בהקלטות וידיאו?
  • תגובות 805
  • צפיות 171.9k
אם ה-aurora 2 היה זמין (עלה 109$) הייתי ממליץ עליו לילדים.
יש לא מעט דגמים מקבילים מפירמות טובות בסביבות ה-130$ אבל אין לי ניסיון איתם.
ב-150$ יש את ה-AINOL FIRE המצויין שנמצא רמה אחת מעל בתוספת לא גדולה. יתאים גם לרוב המבוגרים....
בקניה דרך הלינקים שנתתי קודם הוא יעלה כ-143$.
ה-AINOL HERO כמעט זהה ב-10 אינטש ויעמוד במשימות שציינת בקלות. כ-171$ עם ההנחה הנ"ל
אפשרי בהחלט אבל לילדים זה מיותר לחלוטין וחסר משמעות בפועל.
מדובר בדגם חדש מאוד שעוד לא הוכיח עצמו למרות שבא מבית טוב.
תגידו אתם לא חושבים שכדי לחכות כבר לדור הבא של המעבדים ?
תוך כמה חודשים יצאו טגרה 4 והמיתחרים שלו
מדובר בקפיצה מאוד גדולה בחומרה ,בטח גם ידחפו יותר RAM
בטאבלטין הסינים לעולם לא תמצא את חוד החנית של הטכנולוגיה. אלא רק את הטכנולוגיה הקיימת (טגרה 3/ אקסיונוס 4 וכד'...).
בנוסף היישור קו אצל איינול כבר מתבצע כרגע לליין המרובעיי ליבה. לא נראה לי שנראה עוד מוצרים חדשים בזמן הקרוב...
*איך שזה נראה לי כרגע, ההזמנה של הFIRE שביצעתי ב-30/12 עדיין לא יצאה... :-\
חברים יקרים - מה שאני ממליץ:
1. אם תוך 4-5 ימים לאחר התשלום ואישור העיסקה לא קיבלתם מספר מעקב פנו מיד לחנות ובקשו הסבר.
2. אם לא נעניתם בהתאם תוך יומיים-שלושה פנו אליהם שוב בבקשה לביטול עיסקה.
3. אם עדיין לא נעניתם כנדרש תוך יומיים-שלושה - פיתחו DISPUTE ב-PAYPAL עם ציטוט ההתכתבות - 99% שהעניין יפתר תוך יומיים-שלושה לאחר מכן (אם לא נפתר עד עתה).
זה נכון לכל חנות בכל מקום!
בחנויות רציניות כמו B&H או WALLMART פשוט הסיכויים שתידרשו לזה נמוכים בהרבה ואפשר לקצר את כל הזמנים לעיל ליום-יומיים גג.
תיראה עם יש כבר מרובעי ליבה אני לא חושב שיקח להם יותר מידי זמן להוציא דגמים עם הדור החדש
סך הכל מדובר על כמה חודשים לקבל חומרה הרבה הרבה יותר טובה
אני כניראה יחכה לפחות חצי שנה ליקנות טאבלט
אני הזמנתי את הHERO 2 ב5.1 וגם לא קיבלתי מספר הזמנה. כרגע שלחתי להם מייל
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=281052568045
מה אתם אומרים?
מחיר מוזר (30 דולר, אינול הירו 10)
261 אנשים קנו. הרגשתי צורך לקחת את הסיכון ולהצטרף לשאר הפראיירים למרות שזה נראה ממש ממש ממש לא הגיוני... אבל יש ביטוח של איביי ופייאפל לא?
מה קורה אם הוא מוכר עכשיו 500 כאלה, וסוגר את הפייפאל (ונעלם עם 15 אלף דולר על הדרך :) ) מי מחזיר את הכסף? איביי סופגים את זה או שאני אומר שלום לכסף?
עריכה:
טוב אז אני קורא על הרבה תרמיות באיביי בסגנון הזה, המוכר נעלם, שולח חול בקופסא וכו'.. ואז הכסף הלך. לא הייתי ממליץ לקנות, אני אפילו אנסה לבטל את שלי.
תודה על התגובה.
אך 150$ (או 143$) זה כבר רק 50-60$ הפרש מהנקסוס 7. מה גם שלא במלאי כבר. (וגם לא הנקסוס 7...)
ה 109$ נשמע מאוד מעניין. חבל שחסר.
איך זה ? http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=12017
יספיק עבור הילדים ?
תודה על התגובה.
יספיק עבור הילדים ?
אם אתה קונה בחו"ל ישירות מגוגל (עם הטריקים של כתובת בארה"ב ופרוקסי) ללא משלוח וללא מיסים זה יוצא באמת 60$ הפרש או כמעט ~40% במחיר שגם לא מבוטל לדעתי, במיוחד שלנקסוס 7 אין מצלמה קדמית, אין OTG מהקופסה, אין HDMI ואין חריץ הרחבה.
למה להוציא סתם 60$ יותר בשביל השימושים האלה? מה ההגיון? :nixweiss:
אם אתה קונה בארץ או דרך BUY2USA ודומיו זה יוצר כמעט 150$ הפרש או מחיר כמעט כפול!
הטאבלטים הסיניים ב-99% לא נעצרים במכס והמשלוח חינם אז תשלם פחות מ-600 ש"ח עד הבית.
הארכוס בלינק עולה כמעט אותו מחיר אבל עם מעבד חד-ליבתי מיושן, מעט RAM, ליבה גרפית חלושה, גרסת אנדרואיד מיושנת, רזולוציה נמוכה יותר ומעל הכל מסך TN עם זויות צפיה צרות מאוד שמאוד לא נוח לצפיה בדרכים. פוטנציאל תסכול ענקי, מה עוד שקהילת הפיתוח שלו דלילה מאוד.
ל-FIRE יש קהילת פיתוח פורה פה בארץ.
אם אתה מאוד מתעקש יש סיניים בסביבות ה-120$ בערך שעדיפים בהרבה (דו ליבתיים, מסך IPS ודי זיכרון) אבל אני לא יכול להגיד עליהם כלום מניסיון אישי ולא יודע מה מצב הפיתוח עבורם.
http://www.ainolstore.com/ainol-novo-7-crystal-android-4-1-tablet-pc-mva-hd-screen-7-inch-tablet-pre-order.html?acc=6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b
http://www.pandawill.com/happy-hour/?current=monday
http://www.pandawill.com/happy-hour/?current=tuesday
כן, יש לנקסוס 7 חסרונות. אך יש לו גם יתרונות מהותיים.
בתור בעלים של אחד, המכשיר הזה עובד חלק לחלוטין. הורדתי והתקנתי משחקים עם גרפיקה כבדה, והכל זז חלק באופן מושלם.
גם ה UI שלו זז מושלם. גם לא הגלקסי 3 לדוגמה מתקרב לחלקלקות שלו.
אז אולי חלק מזה לא רלוונטי במקרה זה בהתחשב בקהל היעד שעבורו אני קונה את המכשיר. אבל במקרה זה גם החסרונות שהזכרת לא רלוונטיים בכלל.
לצערי ההפרש הוא בפועל יותר מ 60$, בהתחשב בזה שכנראה אין לי מי שיביא בקרוב. אך אם ההפרש היה רק 60$, לא הייתי שוקל והייתי קונה להם נקסוס 7.
ובכל מקרה, ה FIRE חסר במלאי.
באתי לשאול מהן האופציות שלי בעד 150$, ובנתיים הבאת לי כמה.... תודה רבה.
עברתי על המפרט שהם, ואני לא רואה חסרונות לעומת ה FIRE חוץ מנושא איכות המסך. אני מפספס משהו?
ומה לדעתך עדיף מבינהם ?
