שירשור הטבלטים הזולים- עד 150 דולר
כן, חשבתי על זה. רק שאני לא קיבלתי את המייל שאחרים קיבלו.
אני מקווה שלא אצטרך להמתין.
  • תגובות 805
  • צפיות 171.9k
גם אני הזמנתי אותו מהאתר הרשמי שלהם לפני כ 39 יום , ב 19 לחודש הוא נשלח ונכון להיום הסטטוס שלו שהוא עדיין בסין שלחתי להם מייל שאני חושש שהוא עבד בסין ובנוסף פתחתי דיספיוט בפייפאל החזירו לי תשובה שככל הנראה המשלוח מעוכב במכס בסין עקב זה שהוא מכיל סוללה והם מחזירים את הכסף..
ואני כל כך רציתי אותו ..
נשמע הזוי לגמרי ,אבל אני לא מופתע יש כרגע בעיות בשליחה בדואר סין עקב עומס ובדיקות קפדניות במכס.
מה? ביטלת? לא... אני לא רוצה לבטל.. אני מוכן לחכות עוד חודש רק שיגיע אליי :s05:
לא ביטלתי יותר נכון אמרתי שאני חושש שהחבילה אבדה בסין וזה מה שהם שלחו לי כתשובה
[glow=red,2,300]I am sorry for the late follow up. Your package has been returned due to the failure of the custom clearance (lithium battery). [/glow]
הבעיה היא ששלחת את המכתב הזה לפייפל
אני שלחתי מכתב דומה לאיינול עצמה, ושם הם אמרו לי שעוקבים אחרי הסטטוס של החבילה שלי והיא אכן תקועה במכס בגלל סוללת הליתיום או משהו..
אבל זה ממש מוזר , לא פעם ראשונה שאני מזמין משהו שקשור לסוללת ליתיום. הזמנתי אפילו סוללות ללפטופ ולסלולרי לא מזמן והכל עבר חלק.
אני מאוד מקווה שהעניין הזה ייפתר בקרוב.
אחרת אשאר טאבלט-לס :'(
המייל הראשון היה ישירות אליהם בלי קשר לפייל פאל ,פשוט אני מתקדם כבר לעבר 45 יום אז הפעלתי את פייל פאל גם ..פשוט אין לי כוח סתם לזרוק כסף לאוויר ..
לתביע יש חודש ימים של פעילות אם הם היו בטוחים שהחבילה תצא הם היו אומרים שהיא סה"כ מתעכבת (אין לי בעיה לחכות)
פשוט יש לי כמה ספקים מסין שגם הם לא מוכנים לקבל ממני הזמנות על סוללות ועוד כל מיני דברים בגלל איזה עומס בדואר ומשהו שקשור לקונגרס הקומוניסטי אצלהם..וממה שהם אומרים שהם יוכלו להוציא הזמנה רק לקראת דצמבר.
שמע, אני גם הזמנתי ב19/10/12
איך ספרת 45 יום?
היום זה 37 ימים קלנדריים, לא ימי עבודה. אם אתה סופר ימי עבודה זה בכלל 27 ימים.
כמה זמן יש מגבלה בשביל לבטל את העסקה דרך פייפל ולקבל את ההחזר הכספי?
זה הנוסח שקיבלתי במייל מאיינול, נראה מוכר?
The tracking number RA***CN is available on 17track.net. The shipment is handled by China Post. Due to the strict custom inspection of lithium battery, the package may not be able to pass the custom clearance in one time. For example, the package failed the custom inspection due to the lithium in Shanghai airport, China Post will send it to Beijing. But if it failed again in Beijing airport, it will be sent to another airport of another country. If the package failed the custom clearance again, China Post will send the package back to our shipping agency.
I've confirmed with our courier, your package is still in proceed. We will follow up. Please let me know if the update does not release after 10 days. I will confirm with the agency again. Sorry for the inconvenience. Your kind understand is very much appreciate.
Best, LingCustomer ServiceAinolstore.com
קיבלתי היום את הפיתקית, אם לא הייתי עובד מחר, הייתי אוסף את החבילה כבר מחר :'(
מה?? איך?
הזמנו כולנו ביחד הרי
תבדוק בבקשה מה הסטטוס באתר מעקב חבילה, מעניין אם עדיין כתוב שם אותו דבר או שהסטטוס השתנה.
http://17track.net/
The postal item arrived at the central postal unit in XXXXXXXX on 23/10/2012 for delivery to the addressee.
אז אני מניח ש
You got lucky
אני חושש שאצלי זה לא יקרה כבר כי החבילה שלי עדיין תקועה בסין :'(
רגע, זה אומר שגם אי אפשר יהיה להזמין יותר שום דבר שקשור לאלקטרוניקה (עם סוללות) מסין!!!
ואם לא מסין אז מאיפה??? :s07:
הטאבלט נאסף ומחכה לי בבית ;D
מחכה לרשמים ממנו...
