מכשיר סלולארי להורים, דור 3 עד 700 ש"ח
הגיע הזמן שאני אוכל להשיג את אמא שלי :)
היא צריכה מכשיר פשוט אבל דור שלישי על מנת שיתאים לרשת של רמי לוי. כמובן שמסך גדול ומקשים גדולים.
היא מסתדרת מצויין עם מכשיר אייפון אז חשבתי על מסך מגע.
ראיתי את הגלקסי מיני שנמכר בכ-700 ש"ח. האם מומלץ?
בזול יותר, קומפקטי יותר, מהיר יותר ועם יכולות מדיה מצויינות:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=763836
יש אותו גם בצבעים שונים.
ביקורת מקצועית: http://www.phonearena.com/phones/Sony-Ericsson-Xperia-X10-mini-pro_id4437
אם היא משתמשת כבדה בטקסט, קח את אחיו הבכור עם מקלדת מלאה נשלפת ב~100 ש"ח יותר.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=782787
המחליפים שלהם כבר יצאו לשוק אבל יקרים כמעט פי שניים (מסך גדול יותר, רזולוציה עדיפה, מעבד מהיר יותר ויותר זיכרון).
בינתיים יש את ה-W8 עם מסך 3' ורזולוציה כפולה בתקציב שלך:
http://eline.co.il/aecommerce/c208/5289.php
גודל המסך בהחלט פקטור חשוב. ה-W8 נראה טוב יותר בעניין הזה (2.6 אינטש לא קצת קטן בשביל טאץ'?) אבל מעט חורג מהתקציב.
תקרא/תצפה בביקורות עליו - אין שום בעיה עם הממשק והפידבקים של המשתמשים משבחים אותו שוב ושוב.
הרי בכל הטלפונים עם המקלדת המלאה יש מסך בגודל כזה.
כל עוד זה לא לגלישה ומסמכים אין כל בעיה ולהיפך - העובדה שיש WIDGET אחד בכל מסך מפשטת מאוד את התפעול למי שלא זקוק למשהו מעבר.
יש גם את 4 קיצורי הדרך בפינות שמאוד נוחים לשימוש.
אני מניח שאמא שלו כבר לא אישה צעירה, והעיניים זה כבר לא אותו דבר ולכן יש חשיבות עליונה לגודל המסך. חוץ מזה, מבחינה חומרתית הגלקסי מיני עדיף או שווה בכמעט (אפילו כל) הפרמטרים על ה-X10 מיני, כולל (ובצורה משמעותית) בגודל המסך, ולכן אני לא רואה סיבה להעדיף את ה-X10 מיני.
לא נסחפת בכלל... אני רק מנחש, אבל היא בטח בסביבות ה-50 פלוס-מינוס לכל היותר, נכון?
אתה כבר שם לה חצי רגל בקבר?
ההבדל בין מסך 2.6 למסך 3 אינטש קיים אבל לא כל כך תהומי.
הגלקסי מיני קיבל ציון 6.5 לעומת 8.5 של ה-X10 MINI ולא בכדי. קרא בביקורות למה.
הגלקסי ענק בהשוואה אבל המסך גדול רק במעט - כמעט זהה ל-W8 שעדיין זול ממנו ובעל רזולוציית מסך כפולה.
המצלמה שלו נחותה משמעותית, הממשק שלו איטי יותר והוא כבד יותר.
הרזולוציה של ה-X10-MINI והגלקסי מיני זהה (320X240) ממילא.
תודה רבה. אשמח לעוד תגובות.
אמא שלי לא מסמסת כלל. (אלא אם כן אני אשלח לה SMS והיא תצטרך לענות לי).
היא בסביבות גיל ה-50. אני מניח שהבדל של 0.4 אינטש די משמעותיים, אפילו יותר כשמדובר במסך מגע.
ה-W8 כמעט באותו מחיר, קטן יותר, מהיר יותר, בעל מסך בגודל כמעט זהה ורזולוציית מסך כפולה.
קרא את הביקורות בלינקים שנתתי ותחליט לבד.
עוד אפשרות זה ללכת על שוק יד שניה - ב~800-900 ש"ח אפשר להשיג NEXUS ONE במצב מעולה ושמור או אפילו DESIRE שעדיפים על כל הנ"ל וגם ימשיכו לקבל עדכוני גרסה מגוגל ככל הנראה.
יש פורום פעיל מאוד ואמין מאוד ב-iandroid.co.il עם הרבה תמיכה גם אחרי הקניה:
http://iandroid.co.il/forum/forum18.html
נסה לחפש גם ZTE BLADE - צריך לעלות לכל היותר 800 ש"ח חדש (ביבוא אישי - נמכר רק באירופה). מסך 3.5 אינטש ברזולוציה גבוהה 480X854 עם מעבד 800MHZ. נקרא גם "אורנג' סאן-פרנסיסקו" בחו"ל.
חס וחלילה. ההורים שלי כבר מסביבות גיל 40-45 עם משקפי קריאה, וההבדל בין מסך 2.55 למסך 3.14 (0.6 אינצ') הוא *מאוד* משמעותי, לפחות לטענת אבא שלי...
גיל, אם השימוש הוא בעיקר לשיחות, למה לא לרכוש מכשיר דור שלישי בסיסי עם מקלדת נומרית גדולה וברורה?
יש את הנוקיה C2-01 או את הנוקיה 7230 למשל, שעולים כ-500 שקלים (ביד שניה ניתן להשיג בפחות).
גם אפשרות. פשוט אמא שלי ממש מסתדרת מצויין עם המסך הגדול של האייפון.
אגב, שקול להמתין חודש לרשת FIVE. הם יציעו חבילת 100 דקות, 100 מסרונים ו-100 מגה גלישה ב-55 שקלים לחודש, אך תוכנית פרי פייד ללא דמי מנוי חודשיים (בניגוד לרמי לוי), ואפשרות להשתמש במכשיר דור 2 זול הרבה יותר.
רמי לוי עצמו מוכר מכשירים טובים דווקא בסביבות ה700 שקל- אבל נראה לי שעדיף לך באמת ללכת על הגלקסי מיני
תודה יואב, אני אשקול את זה (כלומר, היא תשקול)
מצד שני, כל הקטע ברמי לוי זה עניין התשלום לפי שימוש. במידה ואני מדבר 30 דקות בחודש זה לא כ"כ משתלם.
אז מומלץ מאוד לחפש ZTE BLADE - היחיד במימדים ומאפיינים קרובים בטווח המחירים שציינת.
אחרת יש HTC DESIRE משומשים במצב מצויין בסביבות ה-900-1100 ש"ח.
אז עדיף לך אולי PRE PAID ב-FIVE, בתעריפים שנעים בין 38 ל-49 אגורות לדקה, תלוי בכרטיס הטעינה שאתה קונה. במקרה הכי גרוע, על 30 דקות תשלם קצת פחות מ-15 שקל, שזה רק דמי המנוי בפלאפון, ותוכל לרכוש מכשיר דור 2 פשוט. אפשר אולי PRE PAID גם ברמי לוי, אבל אז יש דמי שימוש של 5 שקלים בחודש ועדיין תצטרך לרכוש מכשיר יקר יותר.
