מחפש סלולרי פשוט לאבא שלי
אהלן,
אני מחפש סלולרי פשוט יחסית לאבא שלי ע"פ הצרכים הבאים:
* איכות שמע טובה מאוד בשיחות - אבא שלי לקוי שמיעה ועל כן איכות הסאונד בשיחות חשובה מאוד
* גודל מקשים - שיהיו בגודל סביר אם לא קצת גדולים, דגש על לא קטנים מדי שלא יהיה מסובך ללחוץ
* זמן סוללה - מניח שזמן הסוללה אמור להיות טוב בכל מקרה בסלולרי פשוט, ועדיין העדפה למכשיר עם זמן סוללה כמה שיותר גבוה, או לפחות לא משהו נמוך במיוחד
* עמיד יחסית - שלא ישבר בנפילה הראשונה
* ממשק נוח - שלא יהיה משהו מסורבל מדי, משהו פשוט דעושה את העבודה
* מצלמה איכותית - כמה שאפשר בלי שיעלה יותר מדי, שתהיה מצלמה לפחות סבירה, אני מניח שאי אפשר לצפות ליותר מדי בטלפון פשוט
אז שלפחות יהיה משהו סביר
אין צורך באינטרנט ב GPS לא צריך מסך מגע ולא סמארטפון או שום דבר בסגנון הזה.
החיפוש הוא אחר סלולרי פשוט, שעושה את העבודה של שיחות וסמסים בצורה טובה ונוחה.
תודה רבה!
יואב
מה התקציב
האמת שממש אין תקציב מוגדר, אבא שלי אמר שהוא מוכן להוציא גם 1500
פשוט לט נראה לי שיש על מה עם דרישות כאלה.
נראה לי לכיוון של ה 700-1000 זה תקציב ריאלי לטלפון מסוג כזה. כי אני כן רוצה משהו איכותי בקטגוריה
ולא את הכי הכי פשוט.
תודה :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
נראה לי טיפה פשוט מדי,
ובנוסף המקשים נראים לי גם טיפה קטנים.
אבל אני כן אוהב את הכיוון של NOKIA,
יש לי נסיון טוב עם מכשירים שלהם.
יש עוד אופציות?
יש לו מכשיר שמיעה? אם כן, אני יודע שיש מכשירים שיודעים להתממשק עם המכשיר שמיעה איכשהוא. יכול להיות מאוד יעיל.
כן, יש לו מכשיר שמיעה
אבל לא שמעתי על שום אפשרות ממשוק.
בכל מקרה לא יודע כמה זה קריטי.
מה שכן הוא קצת נדלק על הקטע של סליידר
ובאופן כללי פחות על פלאפון שלא נפתח בכלל, כי הוא נלחץ לו בכיס ולפעמים סתם מחייג וכל מני כאלה (הוא מאוד לא אוהב לנעול את הפלאפון)
האם יש המלצות? ראיתי את ה W995 של אריקסון
אבל כל הדגים שאני מוצא בזאפ הם יחסית ישנים.
אין משהו חדש בסדר גודל של עד 1000 שקל שעושה את העבודה?
בסך הכל הדרישות לא כאלה גבוהות..
תודה על העזרה :)
W995 :
מצלמה דיי טובה.
רמקולים חזקים.
מקשים לא הכי גדולים אבל אפשר להסתדר (רוב הטלפונים לא יהיו עם מקשים גדולים יותר..).
זמן סוללה דיי טוב.
סליידר כבקשתו.
למיטב ידיעתי אם אני לא טועה יחסית עמיד, לא משהו מיוחד.
ממשק שאני אישית לא אוהב, לדעתי הוא יותר מסורבל מהממשקים הישנים של נוקיה כדוגמאת ה S40.. דעתי האישית (למרות שלכל דבר לומדים להתרגל).
סה"כ אני חושב שהטלפון הנ"ל יהווה ביחירה לא רעה בכלל.. (לא עולים לי טלפונים מתאימים אחרים להמליץ עליהם גם ככה כרגע חוץ מהנוקיה 6233, טלפון מעולה אבל לא סליידר..)
תודה על התגובה,
אכן ה W995 מסומן כאופציה,
האם למישהו יש עוד הצעות באותו סגנון? אולי סליידר של נוקיה?
אולי באופן כללי דגם יותר חדש?
תודה :)
אני אישית נגד סליידרים.
אם הזמן המכשיר טיפה שוקע ומאבד את הצורה שלו.
אם כבר לפי דעתי מכשיר צדפה יהיה אחלה לבנאדם מבוגר.
לא צריך לדאוג לנעול מקשים אחרי שימוש במכשיר. או הנעילה אוטומטית המעצבנת שנועלת את המכשיר ברגע הכי לא מתאים.
למה מנגנון הצדפה בוודאות יותר טוב?
אין סיכוי לשחיקה דומה לזאת בסליידר?
אשמח לשמוע על דגם מומלץ בצדפה :)
תודה רבה!
2760 אכן מתאים מאד למבוגרים אבל איכות השמע שלו לא מצטיינת והרמקול החיצוני די חלש (בשיחות) תבדוק את הנושא לפני הקניה.
גם המצלמה שלו היא קישוט.
משאר הבחינות הוא מעולה (מחזיק שבוע בין טעינה לטעינה).
יש את nokia 3710 שמוגדר כ"מכשיר נגישות" לבעלי מוגבלות בשמיעה ובראייה - מהיכרות איתו מאוד נוח במיוחד למבוגרים.
מבנה צדפה שלא מאפשר יותר מדי הסתבכויות.
אם סליידר אז אני אישית מאוד אוהב את הc5130 (גם משתמש בו כטלפון מהעבודה). עמיד מאוד, שורד כמעט הכל. מחזיק לי בערך שלושה ימים כל טעינה. המקשים שלו טיפה יותר קטנים מה3710.
