קורא ספרטים אלקטרוני - מישהו מוכן לעשות לי קצת סדר?
אבל, שוב, אני לא רוצה טבלט. הרעיון הוא לקרוא את זה חד כמו נייר ולא לעייף את העיניים. לא מסך LCD :)
כן, אבל מישהו פה אמר שמסכים קטנים ו-PDFים לא עובד ביחד כי הקורא לא יודע לסדר את הטקסט "מחדש" וזה לא נכנס טוב למסך...
זה תלוי בגודל של הדף שה-PDF מותאם אליו. אם יש לך איכשהו את קוד המקור של ה-PDF (נגיד, קובץ וורד), אז אתה יכול להמיר אותו ל-PDF בגודל קטן יותר ואז זה יתאים בצורה טובה יותר. אם לא, זה יהיה בעייתי. תחשוב ש-PDF זה תמונה לצורך העניין, בשונה מ-(למשל) חלון הטקסט של התגובה בפורום הזה שידע להכניס את הטקסט לתוך המסגרת בהתאם לגודל הטקסט שתרצה.
אבל גם אם אתה לא רוצה להשתמש בטאבלט של 7 אינץ', אתה יכול לקבל דיווחים לגבי גודל הטקסט וכמה זה קריא, יכול להיות שאתה תוכל להסתדר עם זה אם תקרב את זה מספיק לפנים (אנשים הרי קוראים לפעמים דברים בטלפונים עם מסך של ~4 אינץ').
לי אישית יצא לבדוק קבצי PDF על איזה קורא ממש ישן של מישהו שאני מכיר עם מסך בגודל 8 אינץ', ואחרי שחתכתי את השוליים זה היה די בסדר, אבל גרם לי לחשוש מדברים קטנים יותר.
פתרון זול ונחמד (אבל קצת קטן יותר) NOOK Simple Touch גם מריץ אנדרואיד אבל מסך E INK שחור לבן בשבילך :)
http://www.barnesandnoble.com/p/nook-simple-touch-barnes-noble/1102344735
