"פרמוט" מחשב כף יד ASUS A639
יש לח מחשב כף יד ASUS A639 אני רוצה "לפרמט אותו ולהתקין לו ווינדוס מחדש...
1)איך אני עושה את זה? הבנתי שצריך להחזיק כמה כפתורים ביחד...
2)אחרי שאני עושה את זה אני צריך להתקין לו מחדש את הווידוס מובייל?אם כן איך אני עושה את זה...
תודה רבה והמשך שבוע טוב.
כנס לכאן:
http://www.asus.com/Mobile/MyPal_A639/#download
ברשימה, תמצא את גרסת הA639 V01.0733.00 Hebrew version.
רשומות לך ההוראות בעמוד ההורדה עצמה, העתקתי לך אותם לכאן:
Please follow the following procedure to upgrade ROM
1.Please connect AC adapter in order to have sufficient power.
2.Please upzip the downloaded zip file(includes Upgrade Tool.exe, Update.img, and Update.dat) onto SD card's root directory and insert SD card into PDA.
3.Please select “Start-->Program Files-->File Explorer” and choose SD card as current locating device.
4.Please active Upgrade Tool.exe and click “Start Upgrade.” The upgrade process should take approximately 3-5 minutes. After the upgrade is complete, it will automatically reboot the device.
5. After reboot, please go to “Settings-->System-->System Information-->Version" to verify that the upgrade process is successful.
[pre]
דברים חשובים שצריך לשים לב!
1. לדאוג שיש לך את ההתקנה של העברית מגובה/זמינה, במידה והרום החדש לא יתן לך ממשק ותמיכה בעברית.
2. גבה את כל הדברים שיש לך על המכשיר, במידה ויש לך. מסמכים, תמונות ושטויות אחרות, ייתכן והוא ימחק לך את כל התוכן בפנים.
3. בעצם צריך להיות 1. בחשיבות שלו - תדאג שהמכשיר טעון ל100 אחוז לפני שאתה מתחיל להתעסק עם כל התהליך הזה.[/pre]
תודה רבה אבל נתקלתי בבעיה,
הכנסתי את הקבצים לכרטיס ה-SD, אבל כשאני לוחץ Upgrade Start הוא כותב לי: The upgrade files is not suitable for your PDA
אז איזה גרסה אני צריך להוריד כדי שזה יתאים לצחשב כף יד שלי?
הורדתי את הגרסה שאתה אמרת לי.
תבדוק מה הגרסה המדוייקת של המחשב הכף יד שלך, אני זוכר שהיו להם כמה וריאציות עם כל מיני אותיות ודגמים קצת שונים.
רשום לי ככה:
ROM Version: V01.0733.00 WWE 0409
איזו גרסה אני צריך להוריד?
הקפצה*****
איזה גרסה להוריד???
את הגרסה הזאת:
A639 V01.0733.00 English version
תבדוק שיש לך את ההתקנה של העברית, לפני שתשאר בלי עברית במכשיר הניווט.
זה ממש מוזר,
הורדתי את [A639 V01.0733.00 English versio ועכשיו הוא כותב לLanguge not matc
הווינדוס כרגע באנגלית , בדקתי בהגדרות והופיעה לי רוסית, ערבית ועברית
יש לי WM 6 Classic
מישהו יודע מה הבעיה???
