קוד המקור של ICS שוחרר!
מוזר (בקטע טוב ;D ).
עד כה גוגל מסרו שהקוד ישוחרר לאחר שהנקסוס יגיע לשוק...
יכול להיות שזו עוד דרך לרמוז לורייזון להתחיל להזיז את הת*ת שלהם בנוגע להשקה בארה"ב (בנוסף לראיון ב-FOX אם אני לא טועה, בו הם בעצם אמרו שמבחינתם הכל מוכן ושמחכים רק לורייזון).
התחיל המרוץ... מחכה לראות את הרומים החדשים שיהיו מבוססים על הקוד החדש... CM9 ;D
עד שיעלו את הכל.. עד שמישהו יצליח להוריד ולקמפל... יצא נקסוס :)
זה יקח שבוע לדעתי לפחות כדי שנתחיל לראות משהו שעובד טוב...
אל תשכחו שיש עשרות אלפי מפתחים למאות מכשירים. וכולם עושים את פשוט...בחינם!
ברור. אם כי הדרישות הטכניות לקימפול הגרסה הזאת לא פשוטות.
שמעתי את זה
זה נשמע על סף המגוכך...
6 ג'יגה הורדה, 25 ג'יגה פתוח, 16 ג'יגה ראם רצוי, ו5 שעות לבילד :kopfpatsch:
CM9 יצא ככל הנראה בינואר לפי הפרסום בCYANOGEN
ל SGS 2 או 1?
לגאלאקסי נקסוס.. לגבי כל מכשיר אחר צריך לקוות מאוד חזק שלא יהיו בעיות מיוחדות שיצטרכו לחכות ליצרן
כמובן לא שמיש עדיין
(המודם לא עובד ואין SOUND)
אבל זאת התקדמות
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני משתמש בפורט שנמצא עכשיו בגרסה 8 (אני על 7) זה היום השלישי.
הרוב המוחלט של הפונקציות עובד בלי בעיה (אני גם ממעט לצלם בוידאו דרך הסלולרי). עדיין יש בעיות וFCs מדי פעם, אבל הוא בהחלט יספק מכורי פלאשים..
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1356228
CM9 בגרסאת אלפא לנקסוס S. ניסיתי אותו בגרסת אלפא 8 והוא עדיין לא היה בשל, אולי יותר מאוחר אם יהיה לי זמן וכוח אני אתקין את אלפא 11. סה"כ זה עבד די חלק וחוץ מה-UMS שלא עבד וזה היה מרגיז (אם כי היו דרכים לסדר את זה), הוא היה אחלה - אבל מרגישים שזה עדיין לא זה.
ומרגישים שינוי כלשהו? (בהנחה שאתם משתמשים במכשיר בצורה רגילה ולא סתם גוללים תפריטים למעלה למטה)
אותי מרגיז באנדרויד התקיעות האקראיות שקורות בין מעברים בתוכנות, בגלילה של רשימות ארוכות, ודברים בסיסיים של פתיחה איש קשר לפעמים לוקחים מעבר למצופה. יש עם זה איזה שינוי?
