כמה צריך להיות המתח של P4 2.4C
כל כצה צריך להיות המתח של P4 2.4 C ???
1.525 אם איני טועה, לא יותר 1.550.
נאי רוצה לדעת בדיוק.
יש משהו שי לו 2.4 ויכול לתת לי את המתח שלו?
דבר ראשון זה כתוב עליו.
תלויי בסטפינג 1.50 או 1.525, אבל זה לא חייב להיות עד עכדי כך מדוייק. גם אם הוא יקבל 1.65 לא יקרה לו כלום.
מה זה בדיוק הנתון הזה?
לפי AIDA32 ה CORE CPU VOLTAGE של ה 2.4C שלי הוא 1.73 מה זה אומר??? (לא עשיתי שום OC)
בדקתי עם עוד תוכנות וזה אותו ערך
תבדוק מה מכוון בביוס שלך.
האם הערך הזה (1.73) הוא בעייה? מפריע למשהו?
והאם אפשר לראות את ערכי ה BIOS ללא RESTART והסתכלות בביוס עצמו (אלא דרך תוכנה?)
1.73 יכול לשרוף את המעבד שלך לא יותר ;D, סתם סתם... אולי התוכנה מזייפת.
אם אתה אומר שלא עשית אוברקלוק אז אני לא מאמין שהמתח סתם יהיה 1.73
לביוס אפשר להכנס רק שעושים ריסט (אלא אם תחדש לי ;))
תכנס תבדוק שם מה המתח של המעבד (ותשים לב שאתה מסתכל על המתח של המעבד ולא של שום דבר אחר!)
מתן.
נכנסתי לביוס, ה CPU VOLTAGE מקונפג על "NORMAL" ולמטה כתוב בהערה שה NORMAL הוא 1.525
אין לי בביוס מקום שמראה את ה VOLTAGE הנוכחי של הCPU
יש שליטה על ה VOLTAGE המדויק או לשים על NORMAL - כמו שקיים אצלי
הביוס מראה שחום המעבד הוא 30C
עשיתי ריסטרט וכל התוכנות עדיין מראות VOLTAGE CPU 1.7
יש לי GIGABYTE GA-8IPE1000 Pro board עם P4 2.4C עם קירור רגיל של אינטל
זה פאק בלוח הזה.... הוא לא מציג את המתח אלא רושם NORMAL...
לכמה אתה יכול לשנות את המתח בלוח? תנסה לשנות למתח הכי קרוב לנורמל.
איפה קראת על הפאק הזה? אני פשוט לא אוהב לשנות דברים שאני לא מבין בהם...
דרך אגב, מה אם שאר המתחים שצבועים באדום? האם זה תקין?
