המלצה| מיני מחשב נייד - תקציב 1700
* מטרות המחשב? צפייה בסרטים , עבודה משרדית , ומשחקים מאוד פשוטים לאחותי הקטנה.
* גודל המסך? 11.6
* משקל רצוי? כמה שפחות ? ראיתי שהמחשבים האלה הם בסביבות ה1.5 ק"ג שזה בסדר
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לפחות 3-4 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (
וכו) HDMI
* בלוטות? לא חובה אבל רצוי
* גודל מינימלי של
? לא חייב כונן קשיח גדול. 250 כזה ומעלה.
* כונן CD/DVD? צורב? שיהיה כונן DVD .
* כונן Bluray? אין צורך
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? אין צורך
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא חובה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא.
תקציב בסביבות ה1700 . אפשר לחרוג קצת למעלה אם יש משהו מומלץ.
אציין כי יש לי אפשרות גם לרכוש בארה"ב . אם יש שם משהו מומלץ.
בחיפושים מצאתי שלושה מחשבים
HP DM1Z
Lenovo S205
Asus 1215B
הבנתי שהHP הוא המומלץ מבינהם . אבל אני לא מוצא מקום שמוכרים אותו במחיר סביר. לא בישראל ולא בארה"ב .
אשמח אם תוכלו להביא לי המלצה למחשב או לומר מה עדיף אולי מבין השלוש הנ"ל.
תודה מראש,
אלכס.
עריכה: שכחתי לציין שאני אשמח לאחריות כמה שיותר ארוכה . שנתיים - שלוש כזה ומעלה .
יש לי את אחיו הגדול של הלנובו שהזכרת (13" אך עם חומרה דומה, שוקל 1.7, שעלה לי 1800), ואני מאוד מרוצה ממנו. עם זאת,
1. כונן DVD - תשכח מזה בקטגוריית הגדלים שאתה מדבר עליה, לפחות בתקציב המדובר.
2. עבודה משרדית עשוייה להתחיל לבאס מאוד על מסך קטנטן אחרי זמן לא רב.
3. אחריות של למעלה משנה גם היא משהו שלא רואים בקטגוריה הזו.
הוא יהיה מחובר ברוב המוחלט של הזמן למסך חיצוני. רק בנסיעות אשתמש במסך של הנייד.
ואיזה דגם בדיוק יש לך ? אולי אשקול לקחת את ה13" .
יש לי את הדגם הזה:
http://www.compuzoom.co.il/?view=products&id=206603
שים לב שהתמונה לא קשורה, שהמשקל הנתון הוא עבור סוללת 4 תאים למרות שהמחשב נמכר עם 8 תאים ושאני קניתי אותו ב1800 (בטרקלין חשמל, אלא שכבר אין שם אותו למיטב ידיעתי).
ה-HP הוא דווקא לא המומלץ, אני הייתי ממליץ דווקא על ה-ASUS המסך שלו טיפה גדול יותר, יש לו USB 3.0 והסוללה שלו מחזיקה יותר זמן!
אם אתה קונה אותו בארץ יש לך אותו בטיפה יותר מ-2000
ואם אתה קונה בחו"ל אז יש לך אותו פה http://www.amazon.com/ASUS-1215B-PU17-BK-12-1-Inch-Netbook-Black/dp/B004Q7LHVE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1320350213&sr=8-1 ב-360 דולר!!!
נ.ב הקונפיגורציות שמוכרים בארץ הם גם קצת טובות יותר ממה שיש בחו"ל...
