E6300 מתח גבוה 1.280
אחרי בעיה שהייתה לי איתו אני רוצה לדעת אם יש בעיה אם במתח הזה לתדר בסיס(מתחת הוא לא יציב), התדר 1.86.
יכול להיות שרק אני לא הבנתי טוב האים ניסיתה לעלות לו את המתח? חשוב שנבין אותך.
להעלות אין בעיה להוריד יש(שאני מוריד ואז עושה הפעלה מחדש, הוא לא עולה אלה רק אחרי איפוס).
שאתה מעלה מתח למעבד אתה מקבל יציבות, הולם הבעיה שהמעבד מתחמם מהר.
ובלי קירור מיוחד המעבד יכול להגיע לטמפרטורה קריטית, האים יש סיבה שהורדת במתח למעבד?
זה בעצם מה שגרם לחוסר יציבות ולכן המחשב נכבה מעצמו, אני מציע לא לגעת בברירת המחדל של המתח של המעבד,
שוב יש סיבה מסויימת שאתה רוצה להוריד במתח?
הטמפרטורה עומדת על 60 מעלות, זה לא קצת יחסית לזה שהתדר נמוך מאוד(1.86GHz). אני מאמין שאפשר להוריד את המתח גם ל-1.240 או מתחת לזה, אבל זה בלתי אפשרי, שחקתי כבר בכל ההגדרות שקיימות(ניראה לי).
עריכה: זה לא קשור למשכה או לאבק הכל נקי, לפני פחות מחודש החלפתי משכה ושבוע שעבר(יום שבת) ניקיתי את המארז מאבק.
1. דבר ראשון תאפס את הביוס (להחזיר את המתח לברירת המחדל).
2. תוריד את התוכנה HWMonitor.
3. תפעיל את המחשב תן לו לעבוד כ20 דקות.
4. תפעיל את התוכנה HWMonitor תבדוק את הטמפרטורה.
5. תעלה לכאן את התוצאות.
לא כל כך שמתי לב יכול להיות שכאן הבעיה יכול להיות שהוצאת את הגוף היתקלקל משהו, לא חשוב קודם תאפס את ההגדרות של המתח של המעבד.
כי אי אפשר לדעת את הטמפרטורה המקורית עים היתעסקות במתחים וזה גם לא בריא למחשב.
המתח בסדר, אני לא מבין מה הבעייה. האם אופציות החיסכון בחשמל פועלות? (c1e, eist וכולי)
כן.
ומה הטמפרטורה במאמץ מלא? (השתמש ב-prime95\occt)
לא עובר את ה-70(OCCT).
כן אבל אם המתח הזה הוא מגיע גם ל-2.3 בלי בעיה ויציב.
זה לא אומר כלום. שים אותו על התדר הגבוה יותר כמובן.
אני עכשיו ב-2.5GHz על 1.310V והוא יציב.
