האם הקומבינציה הזאת טובה ומתאימה?
מעבד
Core i5 2500k 3.3 GHz 6MB GPU core Tray
לוח אם
Gigabyte P67A-UD4-B3 Core i3/i5/i7 DDR3 2133
זכרונות
DDR3 2133Mhz 2x4GB G.Skill RipJaw X Edition + Turbulance II dual Channel
אני בונה מפרט למחשב גיימר וגם לעיבודי פוטושופ (מעבר לצרכים משרדיים בסיסיים).
כרטיס מסך לא צירפתי בכוונה כי זה פחות מעניין אותי כרגע.
אשמח להכוונה, הארות, הערות.
תודה רבה :)
החלקים מתאימים זה לזה, כן. אבל מדובר בבחירות לא חכמות כלל.
שילוב של:
INTEL I7 2600K
ASROCK Z68 EXTREME3 GEN3 או ללא מערך כרטיסים לוח זול יותר כמו Z68 PRO3
2X4GB 1333MHZ של KINGSTON / TRANSCEND / וכד'...
וקירור כמו REEVEN 120, YASYA או MUGEN2.
יהיו הרבה יותר משתלמים והגיוניים לשימושים. אם הדגש הוא פחות על פוטושופ, אפשר בהחלט לקחת גם את ה2500K.
איך שלא נסתכל על זה, זיכרונות 2133MHZ וP67A-UD4 הם בחירות לא הגיוניות ולא משתלמות כלל.
מחשב גיימר בלי כ. מסך? ???
לא לא לא :)
יש לי כבר כרטיס מסך שאני רוצה לקנות... אבל השילוש הקדוש יותר חשוב לי כרגע (זיכרון, מעבד, לוח אם).
חשוב שתהיה "סינרגיה" בין הרכיבים האלה בתור בסיס מוצלח למחשב.
למשל, הלוח אם תומך עד 2133, ולכן גם בחרתי זיכרון שמגיע לזה בדיפולט.
אבל לפי האתר של G.Skill הוא לא נבדק על הלוח אם הזה.
כמו כן, גם המעבד, האם הוא בחירה מוצלחת בשילוב של הזיכרון והלוח אם.
אין לי ניסיון בזה יותר מדי, רק הבנה כללית... אני מניח שפה יש מקצוענים שיודעים להגיד אם זה טוב לא טוב, איך לבדוק ומה לבדוק ועוד מוטיבים כגון :)
זכרונות 2133 לא יתנו לך כלום (חוץ מכל מיני בנצ'ים של זכרון), עדיף ללכת על זכרונות 1333 זולים פי 5-6.
אשמח להסבר מדוע לא יתנו כלום אם יש תאימות של הלוח אם לזכרונות מבחינת מהירות.
מ 1333 ל 1600 יש שיפור קל שעקב ההפרש הקטן במחיר (תלוי בחנות ובסט) יכול להיות משתלם - מעבר ל 1600 זה יהיה כנראה בזבוז נטו.
אתה מוזמן לעיין במאמר הזה : http://www.anandtech.com/show/4503/sandy-bridge-memory-scaling-choosing-the-best-ddr3/6
* כך בחשבון שבמערכות SB בניגוד לדורות קודמים ההמהרה מבוצעת דרך מכפלת המעבד וללא תלות במהירות הזכרון בכלל...
כמו שאתה רואה, מדובר בתוספת של 10% לכל היותר תמורת פי 5-6 במחיר.
אם זו נראית לך כמו עסקה טובה, לך על זה :)
תודה על העצה.
שיכנעת אותי בזה.
כנראה שאני אשנה את רוב המפרט.
אני מעוניין בלוח אם ל- core i5 בשביל שדרוג עתידי אם יהיה צורך ל- core i7.
אני מורגל לגי'גהבייט אבל הבנתי ש-Asrock גם טובים ויש להם יכולת לקבל קירור מתושבת של core duo/
כמו שציינתי, מאחר ואתה מעוניין במחשב חדש, ענה על השאלון בפירוט ככל הניתן ונתן לך כמה הצעות. משם נתקדם.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב: משחקים+עריכת תמונות מקצועית בפוטושופ
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש פוטושופ+לייטרום - שימוש כבד
-החדשים שיש ושעתידים לצאת (Operation Flash point, Battlefield 3, סימולטורים)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1200*1600 נכון לעכשיו, אך יוגדל בעתיד.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב: גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי: לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ספק כוח.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מגורים באיזור מרכז.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3.0 esata, FW
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שידרוג מעבד/כונן SSD מהגרסאות החדשות
שים לב למחירי הקשיחים היום, שמתי לך בנתיים 500GB. אם יש לך כבר קשיח, כדאי לשמור אותו ולחסוך, לחכות להתאוששות השוק ולחזרה
לנורמאליות.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪1036
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
ASROCK Z68 Extreme3 Gen3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪803
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3294
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪301
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3^, יחידות 1
₪343
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 2
₪1728
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
₪114
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1353
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4656
גיל, תודה רבה על התשובה המפורטת וההשקעה.
ברשותך, מספר שאלות כדי להבין קצת יותר טוב את המפרט.
GPU
1. הלוח אם תומך ב- PCI-E3.0, יש דגמים של כרטיסי מסך שתואמים לזה, או שאין צורך או שאין כרטיסים כאלה וסתם העלתי השערה?
2. ראיתי שמאותו דגם של כרטיס מסך יש Memory Freq. 5000MHz, עד כמה זה חשוב ומשפיע? הכרטיס שהצעת הוא מדגם שאני לא מכיר (HIS) והוא 4800Mhz. לא מתוך התקטננות חס וחלילה, פשוט מחוסר ידע ומתהיה שאם באותו מחיר יש ב-5000, אז אם צריך לקחת משהו אחר בחשבון.
3. מדוע 2? נכון שהתקציב מאפשר זאת, אבל לפי מה שקראתי בהמלצתך בסיטיקי של הפורום, כתוב שמומלץ לשקול בכובד ראש חיבור CF בגלל בעיות תאימות/דרייברים/תמיכה של משחקים.
4. מדוע HIS ולא Gigabyte/Sepphire?
לוח אם
1. אנשים כמוני שמבינים באופן כללי ולא באופן מקצועי, נצמדים למותגים מוכרים. אני כבר כמה שנים עם לוח אם של ג'יגהבייט. קיבלתי את ההמלצה שבשביל לחסוך בגוף קירור של תושבת 775, מומלץ ASROCK. אפילו טווח המחיר של הלוח אם, זהה לזה שאני הצעתי של חברת ג'יגהבייט... אם זאת אני סקרן לדעת מה בכל זאת ההבדלים? האם אחד מהם יותר גמיש ב-OC? מכיל פחות/יותר פיצ'רים?
2. הבנתי שבקרוב הולכת לצאת סדרה חדשה של מעבדי אינטל Sandy Bridge E (אם אני לא טועה). האם הלוח אם יתמוך באותה אריכטקטורה?
(הבנתי ש- Ivy Bridge יצא עוד חצי שנה אבל אני לא אחכה עד אז בשביל לשדרג).
נ.ב. - אני אוכל אפילו לחסוך עוד קצת כמו שטענת, ע"י שימוש באותו כונן קשיח בנוסף לרכיבים כמו כונן אופטי + ספק שכבר יש לי.
1. הלוח אכן תומך PCI-E 3.0 למרות שזה ממש לא קריטי כרגע מאחר ורוחב הפס של PCI-E 2.1 מספיק בהחלט.
2. לא כ"כ קריטי, בכל מקרה ניתן לבצע OC ולסגור את הפער. אם מצאת כרטיס במחיר זהה ועם תדר גבוה יותר, לך על זה.
3. אתה רוצה להריץ משחקים ברמה הגבוהה ביותר ולכן כרטיס בודד 6870 לא תמיד יגרום לגיימינג חסר פשרות. אם אין לך בעיות לעדכן מדי פעם
את הדרייברים ופאצ'ים למשחקים, אתה תהיה בסדר. התמיכה במערכי כרטיסים גוברת, הדרייברים משתפרים וישנה התקדמות משמעותית בנושא.
תמיד כרטיס מסך בודד וחזק יהיה עדיף אך לא קיים כרטיס כזה - ה-580 הינו הכרטיס הבודד החזק ביותר היום, יקר ממערך של 6870 באופן ניכר
וחלש ממנו.
4. אין שום משמעות לחברה. יש להתייחס למחיר ולאחריות. גם סוג הקירור המותקן מהווה שיקול.
לוח אם:
1. האסרוק הנ"ל הוא לוח חדש יחסית, מפוצ'ר ביותר, אוברקלוקר מצויין ומשתלם. לוח מקביל של ג'יגהבייט יעלה לך מעט יותר ואז תצטרך להוסיף
כ-200 ש"ח על מנת לקנות קירור חדש. בכל מקרה, על הבדלים בין לוחות אתה מוזמן לעיין במפרט של כל לוח באתר היצרן.
2. הלוח אם תומך באופן תיאורטי בארכיטקטורה. מעבדי ה-ivy bridge צפויים להגיע בסוקט 2011 ולכן לא תואמים פיסית.
SB-E בסוקט 2011 לא IB.
