דרוש בדיקה למפרט מחשב 7000K
1. מה התקציב המקסימאלי.7000 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 שקל גג
2. מה שימושי המחשב ?גיימינג כבד ושימוש כללי
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב?ישוחקו battlefiled3,crysis2 וכ"ד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך.רזולוציה מקסימאלית שאני אשחק היא full hd.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות(?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?כן,בינוני עד כבד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא,כל חנות אמינה תהיהנה סבבה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).כן,אני רוצה את כל החיבורים החדישים,USB3,ESATA,צריך RAID,לוקח כונן SSD.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
אלו הם דרישותיי מהמחשב,עשיתי קצת שיעורי בית ולקחתי 2 הצעות מחיר מKSP והנה המפרטים:
מעבד: Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
מאוורר למעבד : Scythe Mugen 3 CPU Cooler
לוחות אם למעבדי אינטל : GIGABYTE Z68X-UD4-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E
זכרונות : DDR3 2133Mhz 2x4GB G.Skill RipJaw X Edition + Turbulence II Dual Channel
דיסק קשיח : Patriot Patriot Pyro 2.5'' 60GB SSD SATA III Retail
כרטיסי מסך1 : GIGABYTE - nVidia GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
כרטיסי מסך2 : GIGABYTE - nVidia GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
מארזים : Thermaltake V9 BlacX Edition Midi Tower Black Gaming Case
ספקי כוח : Corsair GS 800W Active PFC 14cm Fan
סה"כ:7300
כרטיסי מסך : GIGABYTE - nVidia GTX570 OC 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
סה"כ:6760
כעת , יש לי כמה שאלות שרציתי לשאול:
א.מה עדיף לי מבחינת ביצועים למחיר? 2 כרטיסי GTX560 או אחד של GTX570?
ב.האם הכונן SSD שמציעים לי שווה ואמין או שלא,כי אני לא מכיר את החברה הזאת כל כך?
ג.האם הספק שהציעו לי יצליח להרית הכל טוב בנוסף לOC?
ד.וזאת השאלה הכי חשובה...האם יש הבדל משמעותי בין DDR3 שהוא 1600 ל-2133?והאם הזיכרונות שהציעו לי הם טובים ואני אפיק מהם את המירב?
אני עושה OC למחשב אז קחו את כל זה בחשבון...
יודע שקצת חפרתי לכם אבל העניין ממש חשוב לי ,שמח לתשובה...
1. מעבד מיותר - קח 2500K במקום.
2. זכרון מיותר - קח כל זכרון 1333 במקום ב-1/4 מחיר.
3. אין טעם במערך כרטיסי מסך עבור רזולוציה FHD. כרטיס אחד כמו 570 יעשה את העבודה.
4. SSD של 60 GB מספיק למערכת הפעלה וכמה תוכנות. אתה צריך דיסק נוסף בשביל שאר הדברים, 60GB לא יספיקו.
5. ספק חלש יותר (וזול יותר) עדיין יעשה את העבודה.
6. עבור OC בינוני/כבד הייתי שוקל מעבר ל-ASUS/ASROCK/MSI (לא בטוח לגבי MSI, שיתקנו אותי המומחים אם אני טועה).
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪1036
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 P67 Chipset, יחידות 1
₪682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3086
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
XFX ATI Radeon 6870 687A-ZDFC DualFan 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 2
₪1598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3218
₪114
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Cooler Master 690 2 Basic Black, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2470
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS^, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=725
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪1110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
Hec Cougar 700 CM 80PLUS Bronze CM-700 Modular, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6250
מפרט שgiloman הציע בת'רד אחר - פיקס בשבילך, אפשר לגרום לו להיות יותר שקט אם זה קריטי לך ואפשרות לעבור ללוח 68 בשביל OC "יותר נוח"
כמו שאיש המערות ציין, אין צורך במעבד I7 ויש צורך בכונן קשיח נוסף מאחר ו-60GB זה ממש מעט.
SLI של 560 חזק יותר מ-570. מאחר ו-BF3 רק יצא וכבר יש דיבורים על דרישות הגרפיקה שלו, בחרתי לשים זוג של 560 במקום 570 בודד.
במידה ותבחר ללכת על כרטיס בודד, אפשר לרדת בספק.
לגבי המארז - כאן אני פחות מכיר ולכן השארתי את מה שאתה רשמת.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪1003
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 EXTREME 4 - זמין במלאי ₪903
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X GENESIS 8192MB (4096MBX2) DDR3 1600MHz CL9 ₪370
כרטיס מסך:
[..] PALIT GTX560 OC 1GB GDDR5 - RETAIL ₪965
כמות:2
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] THERMALTAKE V9 BLACX EDITION (VM400M1W2Z) w/o PSU ₪559
ספק כוח:
[..] ENERMAX MODU87+ 700W ₪786
קרור למעבד:
[..] SCYTHE NINJA III ₪209
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 64GB - זמין במלאי ₪600
דיסק קשיח 2:
WD BLACK 1TB SATA3 ₪560
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪7036
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
הדרישות הגרפיות של BF3 מוגזמות אבל לשחק אותו ביותר מ60FPS זה לא רלוונטי...
מה גם ושוב, SSD60 מספיק בקושי למערכת הפעלה וכמה תוכנות, נפחים נמוכים טובים לאנשים שמתעסקים עם סאונד\פיתוח או סתם כאלו שרוצים להוציא את המיטב מווינדאוס, אם אתה רוצה אחד לגיימינג (בעיקר עם הדרישות של היום) המינימום הוא 120.
קודם כל תודה על כל התשובות!
יש לי 2 כוננים קשיחים של W.D כל אחד טרה אז בגלל זה לא רשמתי במפרט עוד אחד...
לגבי השאלה של הזיכרון לא קיבלתי כל כך תשובה ממשית האם יש הבדל גדול בין 1600 ל2133 בביצועים?
וגם מה עדיף בסופו של דבר 2 כרטיסים של 560 או אחד של 570/580?
cozic - מפרט לא טוב. (לוח בעייתי, מארז, ספק וקשיח לא משתלמים ומערך כרטיסים overkill).
מפרט כזה עם SSD גדול ומהיר יותר, מארז טוב יותר ועם כרטיס מסך בודד וחזק יהיה משתלם יותר. בעודף תשדרג כרטיס מסך בעתיד:
מעבד:
[..] INTEL 2500K + SCYTHE MUGEN II- זמין במלאי ₪1150
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO 3 - זמין במלאי ₪672
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪123
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] PNY GTX570 1280MB DDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש מעל 3500 ש"ח ! ₪1473
צורב DVD:
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 II ADVANDCED w/o PSU - זמין במלאי ₪473
ספק כוח:
[..] ANTEC NEO ECO 620W - זמין במלאי ₪400
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB - זמין במלאי ₪1091
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5697
בשימוש רגיל לא תראה הבדל בעבודה עם זכרונות 1600 לעומת 2133.
מבחינת כרטיסי מסך, זוג 6870\560 יעלו בערך כמו 570 , אבל יהיו יותר חזקים ממנו. מצד שני, צריך ספק יותר חזק להחזיק זוג כרטיסים כאלה לעומת ספק לכרטיס בודד.
לא אותו מחיר ולא בטיח. 560 עולה כ-950 ש"ח לעומת 570 שעולה כ-1500. הבדל של 400 ש"ח מבלי לכלול לוח יעודי וספק.
סבבה הבנתי אז אני לא אקח 2133 DDR3 זה כנראה לא משנה.
לגבי הכטיס לא אכפת לי לשקחת ספק חזק בשביל 2 כרטיסים הקטע הוא שאם אני אקח כרטיס אחד אז אני לא אקח עוד אחד בעתיד על בטוח! לכן נראה לי ששוה לי לקחת 2 עכשיו כבר וזהו.
האם כונן הSSD שרשמתי בהתחלה הpatriot הוא כונן טוב ונחשב אמין או שלא?
במקום לקנות עכשיו שניים, קנה אחד עכשיו ואחד עוד שנתיים. ככה תקבל את הביצועים הגבוהים ביותר לאורך זמן וגם השקעת נכונה את כספך.
ה-M4 של crucial\micron הוא הכונן המשתלם ביותר, כונן מהיר מאוד ואמין.
