מפרט חלקי / משחקים / 2000 ש"ח
שלום לכל החברים
כיום ברשותי המפרט שבפרופיל והגיע הזמן להשתדרג.
התקציב הוא 2000 ש"ח עם אפשרות לחריגה עוד 200 ש"ח אם מדובר ביתרון משמעותי.
השימושים הם משחקים כבדים מכל הסוגים. מסך 20" - 1680X1050, הגדרות מקסימליות, בדרך כלל ללא AA.
דוגמאות למשחקים - COD MW2, Metro 2033, CIV 5, Dead Island, Fallout NV , מתכנן גם על Skyrim החדש לכשיצא.
אני מתכנן לשדרג מעבד/לוח/זיכרונות בשלב א', ובהתאם לשיפור בביצועים להחליט אם אני צריך גם כרטיס מסך או לא. חלק מהמשחקים כבר לא זורמים לי כל כך חלק (בעיקר CIV5 ומטרו 2033), אבל אני חושב שהבעייה דווקא במעבד. במידה ואתם חושבים שכדאי לי גם להחליף כרטיס מסך התקציב הכללי עולה ל 3000 ש"ח גג.
אין צורך בציוד היקפי.
מבחינת שקט מעדיף לקחת קירור צד ג' שקט, כיוון שלמארז שלי אין שום יכולת השתקה (למרות שבעצמו הוא די שקט)
מבחינת OC עדיין לא החלטתי - האם כדאי לי להשקיע במעבד עם יכולת המהרה? כמה תועלת ייתן לי 2500K עם OC, לעומת מעבד כמו 2400 שהוא גם ככה מספיק חזק במשחקים? האם זה שווה את הכסף?
בכל אופן, תודה מראש לכל העוזרים!
8400 עדיין רלוונטי לגיימינג, כל מה שאתה צריך זה כרטיס מסך 6870 (הכי משתלם) או GTX570 (שעולה כמעט כפול ונותן כ 30% יותר ביצועים) + OC למעבד
תודה רבה על ההצעה, אך אני מעוניין לשדרג את המעבד בכל מקרה. יכול להיות שאפשר למשוך את ה E8400 עוד קצת אבל מבחינתי הגיע הזמן להחליף אותו, ואני מעדיף לעשות את זה עכשיו. אם אתה חושב שהבעייה אצלי היא דווקא כרטיס המסך, וההבדל הוא כזה משמעותי יחסית ל GTX260, אז נחליף גם כרטיס מסך.
בכל מקרה GTX570 לרזולוציה שלי נראה לי אוברקיל מטורף... וגם אין מצב שאני מוציא 1500 ש"ח על כרטיס מסך.
אז אם יש למישהו רעיונות - אשמח לשמוע.
אם בנית על בוסט ביצועים כתוצאה מהחלפת מעבד בלבד נכונה לך הפתעה...
OK סבבה, אני מקבל את מה שאתה אומר, וכמו שכתבתי בהודעה הראשונה אני מוכן גם להחליף כרטיס מסך.
תענה על השאלון, ב 3000 ש"ח ניתן להכניס גם OC ולדעתי זה הכיוון עליו אתה צריך ללכת
כרטיס מסך + OC עכשיו ואתה היתר עם הדור הבא של אינטל עוד כמה חודשים, יהיה לך עדיף לטווח הארוך...
^^ :xyxthumbs:
טוב אני רואה שאתם תמימי דעים בקשר לזה שלא צריך להחליף מעבד.
אני אחליף כרטיס מסך ל 6870 או GTX560 כנראה.
אבל כמה OC אני כבר יכול לעשות עם לוח P35 ו Alpine 7 ? הקירור הזה לא מיועד ל OC ואני לא אחליף אותו במיוחד.
עניתי על השאלון אחד לאחד.
אפשרי גם אפשרי, לא משהו רציני כמובן אבל עוד כמה הרצים אתה יכול לסחוט מהמעבד בקלות, הE84 מאוד עובד יפה מאוד עם הP35
560TI עולה 300 ש"ח יותר מ6870 מציג עליה רק של 5% בביצועים
הקרור הנוכחי אינו מספק ל OC רציני, תצטרך לרכוש קרור, בדרך כלל קרורים מתאימים לפלטפורמות שונות
בין אם ע"י מתאמים או ע"י סידור כזה או אחר של יצרנית הלוחות (כמו אסרוק בדור האחרון)
blatata, לא אפשרי. אתה שוכח שגם הקירור ישן וגם המשחה הטרמית קצת התייבשה. וגם הקירור הזה מקרר דיי גרוע.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2234&page=4
למה אתה אומר שאפשר?
אז אתם אומרים שלא לעשות OC?
OK , מה שמחזיר אותי לשאלה המקורית האם ה E8400 מספיק טוב, והכרטיס לא מספיק חזק או שצריך כאן גם שדרוג מעבד.
לדוגמה - ב CIV 5 (אני משחק המון CIV 5) זמן ההמתנה בין תור לתור הוא ארוך אצלי יחסית וזה נטו מעבד.
- איך הבנת לא לעשות OC? כן לעשות
- זמני טעינה ארוכים הם בגלל הקשיח
לא אמרתי זמני טעינה :(
זמן בין תור לתור במשחק - הזמן בו המחשב מחשב את התנועות של כל השחקנים האחרים - אין קשר לקשיח. זה רק מעבד.
