איזה מכשיר כדאי באזור ה2500?
אני כרגע עם מוטורולה מיילסטון ובהחלט מעוניין לשדרג, הראם מאוד מציק והוא גם די איטי ומחרפן.
מה האפשרויות המעניינות כרגע? מבין הסנסשיין [אני בסלקום אם זה משנה לתדרים] והגלקסי אס 2 יש למישהו מהם בעיות מיוחדות שאני צריך לדעת?
ראיתי את הwildfire והוא ממש יפה בתור פלאפון מאוד זול...ככה שHTC מקבלת קצת עדיפות.
בעיקרון מבחינת דרישות אני כן משחק וכן מצלם וכן גולש וכו'...אבל אני לא רואה סיבה שהפלאפון במחיר הזה לא יריצו משהו כמו שצריך. או שאולי אני טועה?
תודה!
SGS2
תודה על הפירוט
טוב, אם אתה מתעקש:
זהו המכשיר הטוב ביותר שקיים כיום (לא כולל כל מיני יצורי כלאיים מוזרים).
הוא נכנס בתקציב.
יש לו קהילת פיתוח גדולה.
אני לא רואה אלטרנטיבה טובה יותר.
אין אלטרנטיבות בכלל?
הסנסיישן לא מתקרב אליו? אטריקס? משהו?
לפני שאתה קונה את הגלקסי אס 2 תנסה לדבר עם אייפד ככה אולי הגלקסי יראה לך קטן.
פשוט טלפון גדול וזה לא נוח!
ולכל מעריצי הגלקסי , לא רשמתי את זה כדי לקבל תגובות נגד , פשוט חוות דעת על המכשיר .
קיצור תראה אם הגודל מתאים לך.
^ אוקי תודה. אני אקח בחשבון.
עוד דברים מעניינים שאני צריך לדעת? באגים או דברים כאלה?
בגזרת הHTC כרגע יש את הסנסיישן XE, רק שהוא עוד לא ממש נמכר פה. יש גם את המוטורולה רזר שגם עדיין לא נמכר פה.
הבנתי שיש בעיה גם עם הסוללה שלו ושלא ממש שומעים טוב .(ושהוא לא משתמש בשני הליבות שלו , עד שתיצא המערכת החדשה , בכל מקרה כנס לפייסבוק לדף הבנתי שהרבה מתלוננים).
הייתרון שלו כמובן שיש לו ביטוח אם אתה משווה לאייפון.
אם הגלישה חשובה לך , באמת איכותי בגלקסי אין מילים .
והשבוע נוקיה אמורים להוציא מכשירים עם וינדוס פון לא יודע איך זה בדיוק , וגם אפליקציות אם זה חשוב לך כנראה לא יהיו בעדיפות ראשונה לוינדוס פון.
הסנסיישן גם מכשים מעולה, קרוב מאוד לגלקסי אך נחות ממנו במעט:
הסנסיישן כבד יותר
מסכו פחות איכותי
הוא מגיע עם הרבה פחות זיכרון פנימי (1GB לעומת 16/32)
מעט פחות RAM
מעבד גרפי נחות
סוללה חלשה בהרבה
יש לו גם יתרון או שניים-
הוא מורכב ממתכת, הרבה אנשים לא אוהבים את הפלסטיק של סמסונג
הוא זול יותר (בסביבות 2000, לא?).
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3621&idPhone2=3875
לגבי האטריקס,
יש לו תחנת עגינה שזה נפלא, אך אליה וקוץ בה- הביצועים במסך ענק פשוט מאכזבים ומתסכלים. הוא פשוט לא משתלם.
המצלמה לא טובה.
הסנסיישן עולה אותו הדבר וטוב יותר...
ואדון אוהל,
גודל מסך זה עניין של העדפה אישית והרגל. בבקשה אל תדחוף לפה את הדיבייט הזה (שהתחיל בין היתר מהשוואה לאייפונים ולאי גידול המסך ב-4S). כן לSGS2 מסך גדול. עניין של העדפה.
ב. לא הייתי ממליץ על WP7. זה פשוט לא שימושי. לא... לא יודע איך להגיד. זה לא שווה.
שוקו-
הרזר רק הוכרז, לא?
שוב, רק אמרתי לו שיבדוק אם הגודל הזה נוח לו .
אייפן מעניין לי ת'*** , נטו רוצה לייעץ לבן אדם לפני שהוא מוציא 2500 שקל ,שלא יתבאס.
אפשר לקנות סוללה גדולה יותר, ובסנסיישן XE הם השתמשו בסוללה גדולה יותר.
ב2 ליבות גם הגלקסי S לא משתמש, יותר נכון שום טלפון לא חוץ מהנקסוס החדש.
לא יודע מה אתה מתכוון בביטוח, יש לו אחריות רגילה.
למרות שהמסך מראה שחורים וקונטרסט פחות טוב, בשביל גלישה לסנסיישן יש יתרון בגלל הרזולוציה.
אני דיברתי על הגלקסי שאמרתי שאני ליבות לא מתפקדות
כשאמרתי ביטוח התכוונתי לטובת הגלקסי לעומת האייפון .
לגבי הסנסיישן אין לי שמץ אז לא רוצה לייעץ סתם, בהצלחה .
לדעתי אל תקנה שום סמארטפון .
רק אנדרואידים באים בחשבון...
ההתלבטות זה סנסשיין נגד SGS2...אם יש עוד מתמודדים אני אשמח לשמוע.
יש למישהו איזה השוואה באמת טובה בינייהם? יש יותר מדי ברשת וקשה לדעת על מה לסמוך
WP7 זאת אלטרנטיבה טובה לiOS, מערכת מהירה חלקה ויחסית סגורה.
אנדרואיד זה עדיין משהו אחר ותראה מה יותר נוח לך
