השירות והאמינות של ASUS, לקנות או לא?
שלום לכולם
לאחר שחיפשתי מחשב חביב לסטודנט כבר זמן מה, נתקלתי בASUS U 31F, הוא היה נראה מחשב טוב, נוח, קל יחסית וכמובן עם זמן סוללה ארוך ומתאים למחיר שלי (באיזור ה-3k). החשש היחיד שלי היה שאסוס נותנת רק אחריות לשנתיים. ואז משום מה התחלתי לשמוע שהשירות של החברה בארץ הוא על הפנים, שהמעבדה שלהם עובדת מאוד לאט וכו'.
אמינות של מחשב מאוד חשובה לי (חשוב לציין שלא שמעתי כלום לגבי האמינות של הדגם הזה, לכן אני אשמח אם תעזרו לי גם פה), ואני לא רוצה להתקע באמצע שנת הלימודים חודשיים בלי מחשב כי פתאום נדפק משהו והחברה לא עושה מספיק.
לכן רציתי לשמוע מה דעתכם על אסוס באופן כללי בתחום הזה, ועל הדגם הזה ספציפית.
מעבר לכך, בזאפ יש ממש דף שמרכז את כל הדרישות שלי (מחשב קל, בטווח של עד 3K), האם תוכלו להמליץ מהקישור הנ"ל על מחשבים אמינים עם זמן סוללה טוב? http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db147729=250926&db710529=2768998&db138933=1484534
ושוב, תודה מראש והמשיכו עם העבודה הטובה :)
הלינק שלך לא מוביל לשום מקום.
בכל מקרה, האחריות על אסוס כרגע היא 3 שנים וניתנת ע"י מעבדות IBM בישראל, מדובר באחריות מאוד טובה.
האסוס שבחרת דגם יחסית לא מעודכן אולי בגלל זה אתה רואה את האחריות הישנה, ואני מניח שהסתכלת גם על גרסה עם מעבד יחסית חלש וכו'. אופציה שקצת חורגת מתקציבך אבל תהיה עדיפה
http://notebookclub.co.il/index.php?section=products_zoom&TAG=dell-vostro-v131-231
הזמן סוללה פה יותר נמוך, אבל עדיין גבוה (6+), אבל מדובר בבניה יותר איכותית, מסך מט, אפשרות לתאורת מקלדת, קצת יותר קל וקומפקטי
תודה על התשובה, ובכל זאת:
לגבי ASUS - מסיור קצר באופיס דיפו ובבאג, כל הדגמים שהם מציעים הם עם שנתיים אחריות. אמרת שהדגם הוא ישן יחסית, יש משהו יותר טוב מומלץ?
ולגבי הווסטרו, שמעתי עליו דברים אחרים לגמרי. לפי מה ששמעתי אומרים שהוא לא מתאים לסטודנטים, ואומרים שזמן הסוללה שלו מאוד בעייתי, כך שהיה צריך להוסיף כל מיני שדרוגים (עוד תאים וכו', אני לא כל כך מבין בזה), כדי להגיע לזמן סוללה של יותר משש שעות. אשמח אם תוכל לקטרג בחזרה על טיעונים אלה, ויותר מכך, אשמח לשמוע עוד המלצות אחרות על מחשבים שעונים לדרישות שלי.
תקרא פוסטים באתר.
האחריות של אסוס בארץ די מסריחה. גם של servpro וגם של IBM.
עובדים רק כשאתה מתחיל להעלות את הטונים.
הנייד העדכני של אסוס הוא הu31sd, קצת מעבר לתקציבך
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksphadera&uin=13701
הוא מגיע כבר עם מערכת הפעלה מה שהעלה את מחירו, מעבד ממש קצת יותר חזק וכרטיס מסך יותר טוב. אולם המקלדת פחות איכותית ונוחה, והוא שוקל קצת יותר וקצת יותר גדול והוא קצת יותר דל בחיבורים, אבל יתן תוספת זמן סוללה של עוד שעתיים. החסרון שלו אם אתה הולך להסתובב זה מסך מבריק ולא מט.
מה שאמרו לך בקשר לדל לא רלוונטי, הוא כבר מגיע עם סוללה משודרגת (בניגוד לדגם קודם) ועושה 6-7 שעות של גלישה חסכונית בכיף (והאסוס 8-9)
תקרא את הביקורות:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Vostro-V131-Notebook.60602.0.html
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=6198&p=1
