עזרה בבנית מחשב עבור משחקים נטו בתקציב 3K - עם ניסיון דחיפה בכרטיס מסך
. מה התקציב המקסימאלי? 3K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עוד 500 ש"ח, בהחלט אפשר
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, משחקים ועוד משחקים
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.
BF3 וה OBLIVIAN החדש
מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך וגם אין צורך במסך
. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל (לא הכרחי בכלל עם יש חיסכון גדול בתקציב)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור חדרה נתניה - מעוניין לקנות ב TMS, KSP או איבורי אבל פתוח להצעות אחרות אם יש הבדל במחיר
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעוניין בלאתגר אותכם חבר'ה בלסות ולשים את הכרטיס הגרפי 6950 עם האפשרות לפתיחה ל 6970, אומנם המחיר קצת גבולי אבל מאוד התרשמתי מהכרטיס ואני מוכן להוסיף עוד קצת ולאבד קצת כח של המעבד בתמורה לכרטיס10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אין צורך
11. תודה מראש!
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
GigaByte ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 גרסה Reference בעלת DUAL-BIOS ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3289
₪114
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
ASROCK H61M S1155 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3223
מאוור Intel מקורי לתושבת 1155/1156, יחידות 1
₪30
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2893
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪187
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3602
נראה ממש טווווב
3 שאלות
דבר ראשון:
המחיר עבור הכרטיס לא קצת גבוה? אם זכור לי נכון ראיתי כרטיס מאותו הסוג (לא זוכר אם הוא היה REFERENCE) באיזה 100 ש"ח פחות אבל יכול להיות שאני טועה
2. בנוגע לספק, הוא יצליח להחזיק את המערכת? הוא לא קצת חלש?
3. הלוח אם נראה קצת רעוע, הוא יעשה את העבודה?
כרטיסים שהם לא רפרנס לא יכולים להיפתח ל6970
הספק יחזיק את המערכת גם אחרי הפתיחה ל6970 כל עוד לא תתחיל לעשות OC ל6970 ולהשתולל איתו.
אם אתה רוצה ביטחון מלא תוסיף 50 ש''ח לזה
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2869
נראה ממש טווווב
שני שאלות
דבר ראשון:
בעזרת שדרוג ביוס פשוט יחסית הכרטיס הגרסא הזו הופכת ל6970, חסכת בערך 500 שקל והרווחת עוד 20% ביצועים.
ודבר שני בנוגע לספק, הוא יצליח להחזיק את המערכת? הוא לא קצת חלש?
לא אמורה להיות בעיה, השאלה היא אם יש דברים חיצוניים שלוקחים מתח מהUSB ואם מתוכנן OC
שתי הערות בכל מקרה לגבי המפרט.
רמת שקט של 8 אין פה, OC אפילו קל עם הקירור סטוק זה לא הדבר הכי מומלץ שיש, ובכללי בתקציב כזה נטו לגיימינג אין סיבה לא ללכת על AMD
אפילו בתצורת CF של 6850X2
מפרט זה הורכב ב - http://www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: AMD Phenom II x2 555 Black Edition 3.2GHz 80W AM3 Box ₪ 451 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-870A-USB3 AMD 870+SB850 Chipset ₪ 476 x 1
Memory: Crucial 4Gb DDR-3 1333MHz ₪ 121 x 2
CPU Cooling: Evercool BUFFALLO AM2/3 130W 120mm ₪ 72 x 1
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB 32Mb Sata ₪ 278 x 1
Case: Antec SONATA PROTO Gaming Series Case Mini Tower ₪ 300 x 1
Power Supply: Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail ₪ 364 x 1
Video Card: HIS ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 Fan PCI-E HDMI/2xDVI/DP - בקניית מחשב חדש ₪ 695 x 2
סה"כ מחיר : 3573.00
הוסף לעגלת הקניות
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה
http://www.1pc.co.il/save/23133122-0.html
נוצר בתאריך : 23-10-2011 13:22:31
תיקון מחשבים ניידים
או כן לשים את ה6950 + ספק בעל הספק נמוך יותר אבל בכל זאת לבצע OC קליל שיכול להגיע בכיף גם ל4GHZ ולהטיס ביצועים ממערכת כזו.
^ על הפנים
אתה מביא לו מעבד דואל קור של AMD בזמן שמרובעים של אינטל קורעים אפילו את המשושים של AMD במשחקים :(
^ על הפנים
אחי זה למטרות גיימינג, אתה צריך את היכולת עיבוד של הכרטיס מסך הרבה יותר מהמעבד, בגלל זה הדבר שיותר עקרוני לך זה לנסות ולצמצם את הצוואר בקבוק כמה שיותר. מחשב למולטי טאסקינג, עיבוד נתונים וכו' אין ספק שעדיף אינטל אבל לגיימינג בתקציב בינוני-נמוך כששוב נטו גיימינג ולסחוט כמה שאפשר מהתקציב, ה BE של AMD עדיפים.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X2 555 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪431
לוח אם:
[..] ASROCK 870 EXTREME 3 R2.0 ₪507
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪123
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL למזמיני מערכת מחשב! ₪1248
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ₪640
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪104
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪285
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3653
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
הנה דומגא למפרט עם ה6950. אפשר לחסוך 100+- ש"ח בבאנדל של המארז והספק, זה פשוט שקט יותר.
גם נראה אחלה, רק שאני גם קצת חושש בנוגע למעבד של AMD, יש מצב שאנחנו מגיעים כאן להסכמה שזה יותר משתלם מאינטל?
וגם הכרטיס מסך הזה גם אפשר לפתוח אותו?
על מה אתה מדבר תגיד לי?
המעבד שהוא שם לך ממש ממש חלש ויגביל את המערכת בכל המשחקים החדשים.
דוגמא :
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-g850-g840-g620_4.html#sect0
שים לב שהדגם היותר חזק ממה שהוא שם לך (הpehnom ii x2 565) אוכל אבק גם מול הI3 2100
אז שלא נתחיל לדבר על הI5
ושלא נדבר על ה6950 שהוא שם לך שלמרות התמונה הוא בטוח לא REFERENCE (כבר מאוד קשה להשיג 6950 רפרנס מכיוון שכבר כמעט לא מייצרים אותם) בRSM מבטיחים לך רפרנס בעוד שבIQPC כנראה שלא תקבל כזה
המפרט של giloman עדיף, תעשה את השינויים הבאים
- מעבד 2400
- ספק 450W קוגר (כמו שכבר נאמר) או אנטק 550W בעוד 50 ש"ח שמגיע עם 5 שנים אחריות
