מחשב משפחתי 2400 ₪
שלום, בקרוב אנחנו קונים מחשב חדש, עד עכשיו היה לנו נייד מיושן והחלטנו ללכת לכיוון של נייח, התקציב הוא בין 2000 ל 2500, וצריך לכלול גם את הציוד ההיקפי של מקלדת עכבר מסך , (רמקולים לא צריך) לא נראה לי שיש צורך ביותר מזה.
השימושים הם די כלליים, אופיס, אינטרנט, מולטימדיה, קצת עריכה בפוטושופ, אני מתכנן לחבר אותו גם למסך מחשב (צריך להכנס גם בתקציב) וגם לטלויזיה LCD על מנת לצפות בסרטים, רובם באיכות DVD אבל חלק ב HD.
חשבתי על מפרט מבוסס I3 2100, הוא יחסית זול וממה שקראתי הפתרון של ליבה גרפית הוא לא רע בכלל ויוכל לשמש גם למטרות של צפייה בתוכן FHD, הלכתי גם על לוח קצת יותר איכותי בשביל שתי יציאות HDMI ו USB 3.
אני מניח שאם יש 2 יציאות HDMI לא תהיה בעייה לעבוד ב DUAL VIEW או כל תצורה אחרת של ריבוי מסכים, מישהו יכול לאשר את זה?
זה המפרט שחשבתי עליו, אשמח לשמוע הצעות לשיפור, תטדה לעוזרים. ;)
מעבד: 495₪
intel i3 2100 3.1ghz
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12207
לוח אם: 520 ₪
gigabyte ga h67n usb 3
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksphadera&uin=12481
זיכרון: 135 ₪
gskill ddr3 4 GB x 1
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksphadera&uin=12610
דיסק קשיח: 255 ₪
Samsung spin point f3 1tb.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
צורב: 115 ₪
Samsung sata dl
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksphadera&uin=6410
מארז: 250 ₪
hec 6c28 כולל ספק כח 300W
http://www.skypc.co.il/pl_product~CI-6C28B~6~0.htm
מסך: 649
Mag led 22 FHD H2201L
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7321&CatCode=398
סה"כ 2419 ₪.
הכיוון שלך מצויין.
אתה יכול לקחת לוח זול יותר. אתה לא צריך שני יציאות HDMI מכיוון שלמסך המחשב אתה צריך רק DVI (למסך אין רמקולים).
בנוסף הלוח שבחרת קטן מאוד - בגודל מיני ATX.
החיסכון בלוח יאפשר לך לקחת מסך איכותי יותר כמו הסמסונג 2333T.
שים לב גם שלא לקחת מקלדת ועכבר וגם לא קירור למעבד.
תודה על התגובה המהירה, לגבי הירידה בלוח, הלוחות הזולים יותר (באיזור 400 ש"ח) שראיתי כוללים יציאת DVI ן VGA בלבד, בדר"כ גם ללא יציאה אופטית וזה כבר נראה לי פשרה גדולה מדי, כלומר לא תהיה דרך טובה להעביר תוכן HD כולל סאונד, אבל אני אסתכל שוב, אם יש לך לוח כזה שראית אשמח אם תיתן לי קישור.
לגבי הגודל, אני לא חושב שזה מפריע, לא כל כך משנה לי שהוא מיקרו, זה אפילו יכול להיות יתרון בכיוון של לקחת גם מארז מיקרו קומפקטי (אבל זה לא משהו שכוונתי אליו)
לגבי הקירור נקודה טובה, זכור לי ש KSP הם מספקים קירור ג'נרי כלשהוא אבל אני אבדוק אם יש משהו של חברה מוכרת במחיר סביר (עד 100 ש"ח).
מקלדת ועכבר יש לי משהו בבית, אבל לא נראה לי שזה סיפור, קיוויתי לקבל את זה כהטבה בחנות בה ארכוש את רוב הציוד אבל אם לא אז אני אקח סט בסיסי של לוגיטק/מיקרוסופט (לא אלחוטי)
לדעתי עדיף ללכת על מעבדי הAPU של AMD שכן מחיר הפלטפורמה יותר זול (והפלטפורמה גם יותר מפוצ'רת) וכרטיס המסך חזק מהכרטיס של הSB כדי שתוכל להריץ משחקים קלים בכיף.
זה המפרט ותוסיף אליו את הכבל הזה מכיוון שללוח יש HDMI ללא DVI
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5358
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪126
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
₪114
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪787
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
סט מקלדת ועכבר חוטי GigaByte GK-KM6150 עברית, יחידות 1
₪71
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2390
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
AMD A6 3500 2.1Ghz 65W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3243
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2533
זה נראה כמו פתרון לא רע בכלל, לא מצאתי ביקורות מסודרות על מעבד A6 3500, אני אשמח אם תוכל להפנות אותי לאחד.
המעבדים לא חזקים במיוחד - ברמת הATHLON II .
המעבד הנ''ל מגיע עם 3 ליבות שלשימושים שלך זה יותר ממספיק וכרטיס מסך משולב הרבה יותר חזק מהכרטיס של הI3
הייתי לוקח ספק איכותי יותר כמו הקוגר 400W של HEC אשר יחסוך בחשמל ויהיה שקט יותר
