לוח אם חדיש עם יציאות IDE. יש חיה כזאת? + התאמה למארז.
שלום לכולם.
המקרה הוא כזה: יש לי מחשב ישן, ואני רוצה להחליף לו רכיבים, להלן המפרט:
Motherboard Name ASRock 775VM800
CPU Type Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
ראם: לא מצאתי איפה בEVEREST אני רואה את שם הדגם אבל יש לי 2 של חצי ג'יגה
כונן CD: צורב DVD וכונן DVD רגיל, שניהם חיבור IDE
כונן קשיח: 80 ג'יגה ו160 ג'יגה, שניהם חיבור IDE.
כרטיס מסך מובנה בלוח אם.
ספק כוח: 300W
העינין הוא כזה:
אני רוצה להחליף רכיבים, אלו השאלות שלי:
א) האם יש מציאות שלוח אם חדש (שמתאים למעבד בסיגנון i3 או i5) יוכל להתחבר לדיסק הקשיח\כונן DVD\הראם שיש לי (בין ע"י חיבור IDE בלוח עצמו, בין ע"י מתאם? (שני הראשונים כדי לחסוך בכסף, האחרון כדי לקנות יותר מאוחר, להשאר עם ראם גרוע וכרטיס מסך חדש יתן לי יותר תפוקה מאשר ראם חדש וכרטיס מסך מובנה בלוח אם)
ב) האם יכול להיות מצב שהמארז הנוכחי שלי לא יתאים לכזה שינוי או שכל מארז אמור להתאים לכל חומרה שאני שם בפנים? (אם אני אקנה מארז חדש זה עלול לעורר ריבים בבית, אם אני אשדרג את כל מה שרץ בפנים הכל יעבור בשלום)
ג) האם הספק שלי יוכל להחזיק כזה לוח אם ומעבד? אני יודע שלמחשב שלם הוא לא, השאלה היא באיזה שלב של שידרוג המחשב אני צריך לקנות ספק חדש.
אני מעדיף להתחיל לשדרג את זה לאט לאט ולא בבת אחת אפילו שיקח זמן עד שיהיה שיפור מורגש.
תודה לכולם.
אם אתה רוצה להחביא את העובדה שאתה משדרג את המחשב, תצטרך להחליף את הכל בפנים.
אתה יכול לקנות בקר IDE בשביל לחבר את הצורב הישן, אם אתה רוצה שהחיצוניות במחשב תישמר.
אין טעם לשמור את הכוננים הקשיחים הישנים.
אין אפשרות לשמור את הזיכרון הישן אם אתה מחליף לוח.
את הספק אתה חייב להחליף אם אתה רוצה גם כרטיס מסך.
במחשב הזה אין ממש טעם בשדרוג.
ההדרגתיות היחידה שאפשר לחשוב עליה היא הוספת כרטיס מסך בשלב מאוחר יותר.
או אולי קניה של חצי מכמות הזיכרון הסופית וקניה של סטיק נוסף בשלב מאוחר יותר.
תודה רבה.
כמה בקרי IDE אפשר לחבר, וכמה אחד כזה עולה?
למה אין טעם לשמור את הכונן הקשיח? בקר IDE נוסף יעלה לי כמו כונן חדש?
כשאני אומר שידרוג בעצם התכוונתי להחליף הכל, לוח אם, מעבד, ראם, כרטיס מסך חדש... פשוט עם אותו מארז.
אני חושב שהשלבים יהיו: קודם לוח אם עם כרטיס מסך מובנה+מעבד + חצי מכמות הזיכרון הסופי. לאחר מכן כרטיס מסך + ספק, בסוף להשלים את הראם. (וכמובן מאווררים לפי העינין)
מה לגבי המארז? אני צריך לבדוק שהלוח אם יתאים אליו או שכל מארז מתאים לכל חומרה?
תודה.
יש כרטיס שמספק חיבור IDE אחד (מספיק לשני כוננים כמובן).
ב-KSP כרטיס כזה עולה 60 שקלים, אבל יש כמה בעיות.
לפעמים יש בעיה להריץ את המערכת מכרטיס כזה, אבל לא בטוח שזה רלוונטי.
הבעיה האמיתית היא שבלוחות ממש חדשים אין בכלל חריץ PCI. יש רק PCI-E...
האמת שאפשר למצוא באיביי בקרים כאלה בחיבור PCI-E. הם אפילו לא יקרים (יש גם ב-10$).
תעשה את השיקולים שלך.
תודה אתה עוזר לי מאד.
אין לי איך לקנות באיביי אבל הצלחתי בחיפוש מהיר למצוא לוח אם עם PCI, לוח אם Asus P8H61-M LE. בטח הוא לא היחיד... כשאני אשב על זה אני יכול לעשות רשימה ולהתיעץ כאן מה הכי מומלץ.
שאלה נוספת:
האם אני יכול לחבר לו גם כונן DVD וגם כונן קשיח? (זה יכול לחסוך לי כונן קשיח לטווח הקצר, אם נתגבר על הבעיה של המערכת הפעלה...)
וסליחה שאני שואל בפעם השלישית, אבל זאת הנקודה הכי חשובה, מה לגבי המארז? הוא יתאים לכל לוח?
אם יש לך לוח ATX במארז אז אתה יכול להחליף אותו בכל לוח ATX אחר.
לילה טוב...
כן בדקתי ברשת והלוח הוא:
Form Factor: Micro ATX
אז אני פשוט צריך למצוא כזה לוח עם חיבור PCI אחד שמתאים לI3 או I5 לפי התקציב שלי.
תודה רבה.
יש כמה דברים שחשוב שתדע.
1. קודם כל תיהיה סגור על המפרט שאליו אתה מעוניין לשדרג.
2. אם אתה משדרג את הלוח ומעבד לדגם מתקדם יותר, אני מקווה שברור לך שלא תוכל להשתמש בזיכרונות (כפי שראיתי אתה צופה שיהיה ניתן להשתמש בהם ומדובר בDDR2 לעומת DDR3 שיש כיום).
3. לגבי לוחות יש עדיין לוחות אומנם לא הרבה אבל קיימים עם סוג חיבור של PATA (חיבור ישן לדיסקים), יש סוג לוח שאתה מתעניין בו יותר? H67 / P61 / P67 / Z68 (תבחר סוג ואני יתן לך דגם, רוב הלוחות לדעתי המומלצים הם גיגהביט ואסוס).
4. לגבי השדרוג של המחשב, אם מטרת השדרוג היא ביצועים ומהירויות הייתי ממליץ לך בחום להוסיף דיסק קשיח חדש SATA2 עליו להתקין את מערכת ההפעלה, ולהשתמש בדיסק הישן כגיבוי לנתונים. אתה תרגיש הבדל במהירויות.
5. לגבי ספק כח אין טעם לרשום לך דברים באוויר לפני שיודעים בדיוק מה המפרט, ולזה יש פורום.
1. כן, עד עכשיו רק גיששתי לדעת מה הכיוון שאני הולך עליו, ואני חושב שמצאתי
2. מובן
3. לא הבנתי אף מילה ממה שאמרת לי ב3
4. אפשר הסבר קצר של כמה מילים מה זה SATA 2?
5. הבנתי.
תודה רבה
ד"א, היום התקשרתי לחנות מחשבים גדולה ושאלתי לגבי מתאם PCIE לIDE והוא לא ידע בכלל מה זה, אחרי זה התקשרתי לאיבורי ואמרו שיש להם וצריך להזמין, זה עולה מאה שקל.. יקר, אבל הרבה יותר זול מצורב+כונן רגיל.
לגבי סעיף 3, PATA זה סוג החיבור הישן של הדיסקים הקשיחים (לפי מה שהבנתי אתה מחפש לוח עם היציאה הזאת).
בנוסף ציינתי מספר רב של דגמים של לוחות, כמו בכל מוצר יש מספר דרגות שכל דרגה מיועדת לצרכים שונים.
למשל Z68 הוא המומלץ בעבור הOC (האצת המעבד), ציינתי מספר רב של שבבים שקיימים תבחר את הסוג ואני יוכל לשלוח לך את הדגמים עם החיבור.
SATA2, זה סוג חיבור שבאמצעותו מחברים היום דיסקים/צורבים.
SATA זה סוג החיבור, כאשר הספרה שלצידו מציינת את הגרסה.
להלן המהירויות:
SATA revision 1.0 = 1.5Gbit/s
SATA revision 2.0 = 3Gbit/s
SATA revision 3.0 = 6Gbit/s
קישור לקצת מידע על SATA בעברית אם זה יעזור לך יותר
מיותר יהיה לציין שמהירות הPATA (צורב או דיסק קשיח ישן איטי בהרבההההה !!! מSATA)
מ 2 סיבות:
1. דיסק קשיח חדש עולה 230 שח. (עד לעליית המחירים בשבוע האחרון, ושוב בקרוב)
2. אם תחבר את הדיסק קשיח הישן למחשב חדש, ותתקין עליו את הוינדוס, הוא יאט לך את המחשב החדש בצורה חסרת פורפורציה. במקרים רבים, המחשב ירגיש כמו המחשב הישן. זאת מכיוון שלא רק הנפחים של הדיסקים גדל מאז, אלא גם ביצועי הדיסקים קשיחים, ובמאות אחוזים.
עבורך, קנייה של דיסק קשיח מודרני - חובה לחלוטין.
כונן אופטי גם לא כדאי לך לשמור. עלות של צורב DVD הוא 100 שח. בערך כמו עלות של כרטיס IDE פלוס מינוס.
לא כדאי לך להשתמש בספק כוח ישן, אלא אם מדובר בספק יקר ואיכותי מאוד. וזאת מכיון שהספק הישן עלול לדפוק לך רכיבים של המחשב החדש. הוא נבנה בסטנדרטים עבור מערכת עתיקה (כן, P4 כבר עתיק). ומאז גם רכיביו התיישנו, וסביר להניח שהמתחים שהוא מספק, כבר לא יציבים.
מסכים מה ש-KALEN אמר ומוסיף עוד כמה מילים:
א. לא תוכל להריץ מערכת הפעלה מרוב כרטיסי IDE זולים, כי אין להם BIOS
ב. לא כל כרטיסי IDE תומכים בכוננים CD/DVD
לסיכום: רוב הסיכויים שסתם תזרוק כסף לפח אם תקנה כרטיס IDE במקום דיסק קשיח SATA וצורב SATA.
וגם אם במקרה פחות סביר הכל יעבוד, זה יעבוד יותר לאט, עם פחות נפח איחסון ובלי אחריות לדיסק ולצורב.
דיסק + צורב יעלו לך 300 שקלים במקום 100 שקלים על כרטיס IDE.
בתמורה אתה מקבל מערכת שתעבוד בוודאות, יותר מהירות, ואחריות לכוננים חדשים.
