ביקורת| ביקורת על שני מפרטים
מה עדיף GTX 570 או CF HD 6850 1,587 הצבעות
  1. 1. מה עדיף GTX 570 או CF HD 6850
    • Gigbayte AMD Redoan HD 6850 - OC X2 CrossFire
      66%
    • Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 Ultra Durable
      33%
שלום לכולם
אני ביום ראשון משדרג את המחשב שלי
ואני צריך לקנות: לוח אם, מעבד, כרטיס מסך, מארז
עכשיו בעיקרון יש לי שני מפרטים שאני די מבולבל מה לקנות
אני צריך שהמחשב שלי יריץ לי Battlefield 3
כמו שצריך ועל FPS טוב
עכשיו אם אתם רואים שיש משהו שלא טוב אם אתם יכולים להביא לי מפרט חדש
התקציב שלי הוא 4500 ש"ח
חריגה 4700 ש"ח
אז הנה המפרט הראשון
שהוא בנוי על CrossFire של שני כרטיסי מסך של:
Gigabyte HD 6850 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - OC
המפרט:
לוח אם: Gigabyte Z68X-UD3H-B3
מעבד: Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כרטיסי מסך: Gigabyte HD 6850 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - OC X2 CrossFire
מארז: Lancool Midi Tower PC-K62R1 Dragonlord Red
ספק כוח: 700W FSP700-80TBN , 120mm FAN, SATA X 2 , PCI-E 4X RAILS , Active PFC EPS 12V, 24+8+4+4
זה המפרט הראשון כמו שאמרתי בנוי על CF
המפרט השני בנוי על כרטיס מסך יחיד שהוא טוב
המפרט:
כרטיסי מסך: Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 Ultra Durable
מארז: Thermaltake V6 BlackX edition 2X 120mm + BlackX HD dock
אני חושב שספק 700 על GTX 570 אחד זה מוגזם מדי, גם 600 יעשה את העבודה.
חוץ מזה אני חושב שהמפרט שלך טוב, קח בחשבון ש-2 כרטיסי 6850 אוליי מעט יותר חזקים מ570 אחד אבל יישאבו לך הרבה מאוד חשמל ויפלטו הרבה יותר חום!
אתה מתכנן O.C עתידי?
בנוסף קח, זה יתן לך מעט מושג על איכותו של 570 אחד...
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1085/pg1/gtx-570-vs-radeon-6970-and-6950-vs-radeon-5870-all-overclocked-review-introduction.html
1) תענה על השאלון.
2) אתה יודע שמעבד שהסיומת שלו היא K זה אומר שיש לא מכפלה פתוחה ואתה יכול לעשות לו אוברקלוק, אז אתה מתכנן OC או לא?
3) שני 6850 אחרי OC חזקים יותר מGTX580 מצד שני CF יכול ליגרום בעיות במשחקים מסוימים ותהיה תלוי בדריורים של הכרטיס ש-AMD/ATI ישחררו.
4) ב-700W ל-570 זה הוצאה מיותרת על ספק, 620W יספיק .
5) מה רזולוציית המסך? יכול להיות שיספיק לך אפילו כרטיס אחד של 6850 ומעבר זה היה בזבוז.
לגבי הספק כוח
זה מה שיש לי עכשיו 700W
לגבי הרזולוציה אני רוצה לשחק על 1920X1080
לגבי ה-CF כן אמרו לי שיש לזה בעיות על לא משהו קריטי
יש את מה שאתה רוצה ויש את מה שאתה יכול. תבדוק מה הרזולוציה המקסימלית של המסך שלך.
נו אני אומר לכה זה המקסימום של הרזולוציה יש לי 21.5 אינץ
ולגבי החום של שני הכרטיסים אני קונה מארז של 4 מאוררים של 140mm
אז אני בונה אותם על סירקולציה טובה של סינון אוייר חם
בסדר אבל גם 570 היה טוב לרזולוציה.
אני הייתי הולך עם 570 אחד ולא בגלל שיש לי אלא בגלל היציבות, פליטת החום וצריכת החשמל...מעבר לזה הדרייברים של NVIDIA אמינים מבחינתי הרבה יותר.
כן אבל כמה FPS יריץ לי ב-Battlefield 3 ?
כמה FPS רץ לכה ב-Beta של המשחק(אם שיחקת)
לא, לא שיחקתי בבטא...אבל תהיה בטוח שהכרטיס הזה מספיק חריף כדי להחזיק את המשחק הזה על הגדרות מקס' עם פריימים מכובדים, אני משער שעם מערכת כמו שרשמת זה יכול להגיע ל-50-60 בכיף על הגדרות מקס'!אוליי אפילו יותר.תחכה למשחק המלא ואז תראה ביקורות!
אה, וכותבים לך, לא לכה. :-)
אבל תראה מבחינת האתר הזה ה-HD 6850 CF כמעט בהכל יותר חזק מ-GTX 570
אין שום ספק שהמערך הזה מעט יותר חזק,אבל כל הקטע שרק מעט...
וגם לא בהכל, אם תיפול על חוסר יציבות זה יבאס אותך מאוד,שלא נזכיר פליטות חום וצריכת חשמל
אם באמת הייתה סיבה מוצדקת לקנות שני כרטיסים כאלו למערך CF, אז לא היו כאלה שיקנו את ה-GTX570 וגם לא GTX580 כי המערך יותר חזק אבל הם לא קונים אותם אלה מעדיפים כרטיס בודד בגלל יציבות, צריכת חשמל מופחתת וטמפרטורה נמוכה יותר. אז תחשוב טוב אם זה מה שאתה רוצה.
בסוף זה רק יכול להרוס לך אם אחד הכרטיסים ייהרס לך שתיגמר האחריות אם כרטיס אחד כזה לא תקבל יותר מ-30 FPS במשחקים כבדים ברזולוציה הגבוה שאתה משחק בה. אם תוותר על המערך תוכל לכסוך בלוח אם ובאוורור במארז שכמו כן שני כרטיסים הרבה יותר חמים מאחד. אז עוד פעם, תחשוב טוב טוב מה אתה רוצה. ואם אתה רוצה המלצה תחשוב על HD6950 רפרנס ועל פתיחה שלו ל-HD6970, תקבל בצועים טובים יותר מה-570 שקרובים ל-580.
אור אני מסכים כמעט עם כל מה שאתה אומר חוץ מהקטע על הפתיחה ועל הביצועים... כמו שהבנתי AMD נעלו את האופציה לפתיחה של 6950 ל-6970...ומעבר לזה הביצועים של ה-6970 בכלל לא קרובים לשל ה-580 ולא בהכרח חזקים יותר מה-570...בחלק מהמשחקים ה-570 לוקח בכיף. :jump:
צר לי להודיע לך אבל ה-6970 יותר חזק מה-570 ולפעמים משתווה ל-580 אם ה-570 עובר, אז זה במשחקים ספציפיים מאוד.
