דעתכם למפרט הבא - מחשב לביצועים
היי לכולם,
התקציב: 7,000 ש"ח כולל מסך.
שימוש: עבודה מהבית (לא למשחקים).
תוכנות: VMWare, VS2010, WebStorm, Office 2010, PhotoShop CS.
הדבר הכי חשוב לי במחשב זה הביצועים. כמובן גם שאר הדברים אך זה העיקר.
לא מתוכנן OC וגם לא קנייה של מערכת הפעלה.
אין העדפה לרכישה מחנות ספציפית - אפילו מעדיף לשלם יותר אם השרות שווה את זה.
לא מתוכנן שדרוג בקרוב אך האופציה תמיד פתוחה.
המפרט נבנה באתר של KSP היות והיה להם את החלקים שרציתי:
Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray 1295 1 1295
P8Z68-V s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1600, 3xPCI-E 860 1 860
2x4GB G.Skill RipJaw X Edition Dual Channel CL7-8-7-24 580 1 580
Caviar Black 500GB 7200RPM, 32MB, SATA III WD5002AALX 275 2 550
Caviar Green 2TB IntelliPower, 64MB Sata III WD20EARX 408 1 408
DRW-24B1ST DVD±RW x24 Black Sata 140 1 140
TP-Link TL-WN851N nMax 802.11n Wireless N PCI Adapter 300Mbps 118 1 118
Zalman CNPS9900A LED 250 1 250
Define R3 Mid-Tower Atx Black Pearl Case (No PSU) 490 1 490
Basiq 550W 12cm PSU VP550P (Retail) 290 1 290
Microsoft Wireless BlueTrack Desktop Set 2000 (Retail) 165 1 165
Samsung BX2450 LED 1449 1 1449
2 הדיסקים השחורים אמורים להיות ב-raid 0 והירוק לגיבוי ושאר הדברים.
תודה מראש על הזמן שאתם מקדישים.
אתה יכול להוציא יותר בפחות כסף. המסך שבחרת לא להיט.
הנה מפרט עדיף, כמובן בהנחה שאתה מתכנן OC ושאתה מנצל ריבוי נימים. כונן SSD גדול שיתנו לך ביצועים עדיפים על RAID0 של קשיחים.
כתלות בכמות המכונות הווירטואליות שאתה מתכנן לבנות, אתה יכול להוסיף 8GB נוספים, אם כי 8GB אמור להספיק לכמה וכמה. כמובן מסך איכותי
פי כמה:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP LED 24" U2412M - IPS PANEL - זמין במלאי ₪1646
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1155 2600K 3.4Ghz - TRAY ₪1433
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO 3 ₪655
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪123
כמות:2
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] NZXT H2 (BLACK) w/o PSU ₪530
סט מקלדת ועכבר:
[..] Logitech Wireless Desktop MK320 - זמין במלאי ₪219
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - BULK - זמין במלאי ₪287
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB - זמין במלאי ₪198
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB - זמין במלאי ₪1092
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 2TB SATA2 - זמין במלאי ₪400
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪6898
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
ראשית כל תודה על התגובה. שנית תסלח לי אם אני אהיה קצת ישיר:
לא כל-כך הבנתי למה אתה מחליף לי את כל החלקים במפרט שהרכבתי בלי להסביר לי למה.
נגיד שעל המסך אני אסכים ואולי גם על ה-SSD. אבל למה לי להחליף את כל שאר החלקים ???
למה אתה מניח שאני מתכנן OC כשבפרוש כתבתי שלא מתוכנן דבר כזה ?
סליחה אם אני קצת ישיר מדיי אבל ציפיתי לתשובות קצת יותר מקצועיות ואובייקטיביות.
אני רוצה לדעת אם המפרט הזה יאפשר לי ביצועים מקסימליים לתוכנות שאיתם אני עובד.
אני רוצה לשמוע חוות דעת על החלקים שבחרתי - אם מישהו חווה אישזהיא בעיה איתם או שיש בעיית תאימותשלהם אחד עם השני.
תודה וסליחה...
שוב פעם המפרט עם לינקים:
Intel Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray 1295 1 1295
http://ark.intel.com/products/52213
Asus P8Z68-V s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1600, 3xPCI-E 860 1 860
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#specifications
http://www.gskill.com/products.php?index=342
WD Caviar Black 500GB 7200RPM, 32MB, SATA III WD5002AALX 275 2 550
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=100
WD Caviar Green 2TB IntelliPower, 64MB Sata III WD20EARX 408 1 408
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=120
Asus DRW-24B1ST DVD±RW x24 Black Sata 140 1 140
http://www.asus.com/Optical_Storage/Internal_DVD_Drive/DRW24B1ST/#specifications
http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=240&model=TL-WN851N
http://www.zalman.com/eng/product/Product_Read.asp?Idx=356
Fractal Design Define R3 Mid-Tower Atx Black Pearl Case (No PSU) 490 1 490
http://www.fractal-design.com/?view=product∏=48
Antec Basiq 550W 12cm PSU VP550P (Retail) 290 1 290
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzA0NDQy
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/wireless-desktop-2000/M7J-00001
http://www.samsung.com/us/computer/monitors/LS24B5HVFH/ZA
אין צורך בלינקים.
אז ככה:
1. לקחת לוח יקר ללא סיבה.
2. לקחת קירור יקר גם ללא סיבה
הללו רמזו כי אולי אתה מתכנן OC.
3. הספק מעל ומעבר למה שאתה צריך.
4. הקשיחים של WD יקרים מאוד ומציגים ביצועים גבוהים מה-F3 של סמסונג למשל בהפרש זניח ולא מורגש. התוספת במחיר, לעומת זאת, משמעותית.
5. המארז שבחרת מעולה ונכון לכתיבת שורות אלה נמצא במלאי אך ורק ב-KSP.
6. הזכרונות גם כן יקרים מאוד. ההבדל בביצועים בין זכרונות 1333 פשוטים לבין 1600 יקרים הוא זניח עד לא קיים. בכל מקרה גם זכרונות 1333
הפשוטים ביותר מסוגלים לעבוד בתדר 1600 בלי שום בעייה ואף 1800.
אחרי האמור לעיל, אשמח אם תמלא את השאלון בסטיקי ואתאים לך מפרט מתאים יותר ומשתלם יותר.
תודה עם התגובה. היא באמת יותר עניינית.
איפה השאלון בסטיקי ? לא הבנתי...
אבל זה מה שעשיתי בהודעה הראשונה שלי (בלי להדביק את השאלון).
בהודעה הראשונה שלי כתבתי את התשובות לשאלות שהיתה לי תשובה עליהן.
עזוב, בוא תגיד לי למה עדיף לקחת את ה-i7 2600k ולא את ה-i7 2600 ?
הסיומת K מציינת מכפלה פתוחה. שינוי המכפלה הוא למעשה ביצוע OC למעבד. אם אינך מתכוון לבצע OC אז קח את ה-2600.
אם אינך מנצל ריבוי נימים אז עדיף לחסוך כסף ולקחת את ה-2500.
OK.
למה עדיף לי ה-SSD על ה-raid ? האם עדיף להשתמש בכונן ל-boot או ל-vm או לשניהם ?
קראתי שיש ירידה בביצועי ה-SSD עם הזמן ושיש להם אורך חיים קצר מהקשיחים. מה אתה אומר על זה ?
מערך RAID אינו אמין. יש יותר סכנה למידע וכמובן אם קשיח אחד הלך כל המידע הלך.
עדיין RAID0 איטי יותר מאשר כונן SSD וודאי שאיטי יותר מהמהירים שב-SSDים.
הביצועים של כונני SSD אכן יורדים מעט עם הזמן אך לא במידה כזאת שהוא אפילו יתקרב לביצועים הנחותים יותר של קשיחים מכניים.
אורך החיים של SSD - לפני 3 שנים הצהירו כי בשימוש של כ-100GB ביום הוא אמור לשרוד לפחות 5 שנים. מאז אני סמוך ובטוח שחלה התקדמות
ניכרת. בנוסף לחומר חשוב בכונן אמור להיות גיבוי. בתיאוריה לכונני SSD אין חלקים נעים ולכן הסבירות לכשל נמוכה יותר מאשר בכוננים מכניים.
עריכה: על פי מאמר מלפני כמה חודשים כונני SSD יחזיקו למעלה מ-5 שנים בקצב של 25 מיליות כתיבות שזה פי 2 מהקשיח המהיר ביותר היום.
בשימוש רגיל אני מניח שאתה תשדרג אותו הרבה הרבה לפני.
תודה על העזרה.
