חוות דעת| מפרט למחשב ב-3.5K וניסיון לצמצם מחיר
מה דעתכם על המפרט הבא, למחשב לשימושים שונים כמו: אינטרנט, מוזיקה, סרטים, לימודים, משחקים (לא כבדים)
איך אני יכול לחסוך קצת ולהוריד במחיר?
Intel Core i5-2320 3.0GHz 6MB Cache 95W LGA1155, יחידות 1
₪900
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9785
Scythe KATANA 3 3Heat-Pipes CPU Cooler, יחידות 1
₪130
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1810
Gigabyte GA-P67-DS3-B3 Intel P67 LGA1155 ATX, יחידות 1
₪520
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9811
Kingston 4GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 1
₪120
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8922
WD 1TB 7200RPM 64MB GREEN SATA2, יחידות 1
₪300
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6716
LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
Gigabyte GeForce GTS450 Overclocked-2 1GB DDR5 PCI-E, יחידות 1
₪680
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9277
ANTEC Three Hundred NPS, יחידות 1
₪285
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3188
FSP Epsilon 500W 80+ Bronze 5yr, יחידות 1
₪360
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8638
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3405
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
דרישות מחודשות:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500+-
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לימודים (מדעי המחשב), בעיקר עבודה משרדית, סרטים, מוזיקה, תמונות, משחקים לא כבדים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא מיועד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל המסך שיש לי כרגע 19 אינץ' רזולוציה של 1280*1024
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חיפה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעדיף מעבד Intel core i5, זיכרון RAM של 4GB לפחות
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב במידה בינונית
המפרט שבנית כולל חומרה לא משתלמת.
להלן מפרט יתאים מאותה החנות, הכולל:
- מעבד כפול-ליבה שעבור שימושיך אין צורך ביותר ממנו. אם מסיבה כלשהי אתה חושב שאתה צריך מעבד חזק יותר, תחליף ל-i5-2300 שעלותו היא כ-880 ש"ח.
- לוח-אם משתלם הרבה יותר- כולל שני יציאות USB3 ותמיכה בשבב הגרפי שבמעבד לגיבוי. הלוח כולל 2 חריצי זיכרון (כלומר תוכל להוסיף עוד כ-4GB זיכרון בעתיד) שזה מעל ומעבר לשימושיך. יש לך את H67M-GE שעולה 80~ ש"ח יותר הכולל כ-4 חריצים אם תרצה.
- ספק איכותי ומשתלם יותר למערכת שכזו.
- כרטיס מסך מעט חזק יותר מה-GTS450 אך זול יותר. לא ברור לי למה בחרת גם דגם כה יקר.
* בשארית הכסף ניתן לרכוש מסך 23" רחב איכותי כגון 2333T של סמסונג שעולה סביב ה-750 שקלים ברוב החנויות.
Gigabyte GA-H61M-USB3-B3 Intel H61 LGA 1155 uATX, יחידות 1
₪405
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9803
₪120
SEAGATE ST31000528AS 1TB 7200RPM SATA2 32MB, יחידות 1
₪280
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5022
₪110
הרכבת מחשב חדש בסך עד 3500 ש"ח + 3 שנים שירות מעבדה לתקלות חומרה, יחידות 1
₪70
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9776
₪285
HEC Cougar RS400 400W 80Plus, יחידות 1
₪200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9760
Sapphire 6770 512MB GDDR5 DVI HDMI DP, יחידות 1
₪560
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9827
Intel Core i3-2100 3.1GHz 3MB Cache 65W LGA1155, יחידות 1
₪580
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9161
₪130
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2740
רוב הסיכויים שהמעבד מגיע בתצורת BOX
2 שאלות:
מה ההבדל בין הכונן קשיח של SEAGATE לזה של WD שבחרתי במפרט ההתחלתי? (חוץ מה-20 שקל הפרש ביניהם)
מה היתרון של כרטיס המסך HD6770?
תודה :)
