טלויזיית LED
שלום,
אני מחפש לקנות טלויזייה, אחרי ששלי הלכה לעולמה,
אני רוצה ללכת על LED בוודאות אני אשמח אם תעזרו לי
אני רואה מלא סרטים ויש לי XBOX מחובר אז אמרתי אני אלך על FHD
כשחיפשתי בזאפ טלויזיה חיפשתי 32 באותם קריטריונים ומצאתי טלויזיה של LG LE4500 37"
שעולה 2650 ש"ח שהיא באמת FHD LED
השאלה היא האם זה שווה כי בתכלס זה דגם נורא ישן, זה משנה אם הוא ישן כי המחיר שלו נורא זול ביחס לגודל?
או אולי יש דגם אחר שאתם ממליצים עליו
אני מחפש LED FHD 32-37
התקציב שלי הוא עד 3000 שח עדיף פחות כי אני סטודנט...
אני אשמח לכל תגובה והסברים כי אני חיפשתי ואני רק נהייה יותר ויותר מבולבל...
תודה על העזרה!
יותם.
לד זה נחמד, כי זה דק יותר וצורך פחות אנרגיה, אבל יש לו את הבעיות שלו (כמו חוסר אחידות, עננות) וכמובן יקר יותר מ LCD.
המחיר שמצאת הוא מייבוא מקבילי, סביר להניח שעם פאנל חלופי נחות ולא IPS שזה הפאנל הטוב של LG ועם אחריות מצומצמת.
לך על LG LK450 בגודל 37" מייבוא רשמי של ח.י., שבא עם IPS ואפשר להשיג אותו במחיר שאתה מחפש עם אחריות נורמלית ול 3 שנים.
קרא את השרשור הבא:
http://www.hometheater.co.il/vt151123.LG-37LK450-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-37LD460-%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99
תיקון קטן - LED זה עדיין LCD.
הכוונה ברורה.
לעומת זאת אם הייתי משתמש במושג CCFL סביר להניח שהייתי צריך להסביר :)
קרא את השרשור הבא:
תודה על התגובה! :)
זאת הבעיה שאני לא מבין כל כך בכל הפאנלים והעניינים האלה =\
עריכה -
אוקי אחרי התעמקות בלינק ראיתי את המחיר דרך אולסייל :)
סבבה
אז בעיקרון אתה אומר שהLED לא ממש שווה את ההשקעה הזו ועדיף LCD במחיר שאני מחפש?
כי LED איכותי עם פנל טוב לא אמצא במחיר הנדרש שלי שזה עד 3000...?
לא קראת את העמוד השני של השרשור. הוא השיג אותו באולסייל ב 2700 . תקרא את העמוד השני:
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=151123&postdays=0&postorder=asc&start=15
מקסימום אתה יכול ללכת על LG LD460 ב 37" שהציעו לו אותה מייבוא רשמי של ח.י. בשקם אלקטריק ב 2600.
בתקציב שלך אין שום סיבה ללכת על לד.
כן כתבתי אחרי זה בעריכה
ועל מה אתה היית ממליץ לי ללכת?
בעיקרון אני עם אקסבוקס אז אני צריך זמן תגובה סבבה ואני רואה סרטים וסדרות
ואם אני אלך על 32" יש LED שיעמוד בדרישות שלי ובתקציב שלי?
לד זה די בולשיט. די גימיק שיווקי.
היתרון האמיתי של לד מגיע בטלוויזיות עם תאורת לד אחורית ולא צידית שעולות הון (או לפחות לד צידי עם LOCAL DIMMING נורמלי שגם עולות משמעותית יותר).
כמו אלו למשל :):
http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1319111213
http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1309426126
http://www.hometheater.co.il/article02656.%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-55ZL800E-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-CEVO
ובטלוויזיות גדולות מאוד, שם אפשר לייצר משהו באמת עדין לעומת הבומבילה שמתקבלת בתאורה פלורסנטית כמו זו למשל שיכולה להוות סתם רהיט יפהפה לסלון:
http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1304937593
לגבי LG LD460 (דגם 2010) או LK450 (דגם 2011), שתיהן סבבה ו GOOD VALUE FOR MONEY. הרמקולים ב 460 טובים יותר, אבל ב LK יש יותר כניסות, DVBT, וגם כנראה מעבד תמונה חדש יותר (לא שזה ב 460 רע).
מה מרחק הצפיה שלך?
אתה בטח תחשוב שזה קצת אבל אני אומר כמה שיותר גדול יותר טוב
המרחק הוא באיזור ה-3.3 מטר...
מתאים יותר ל32 או 37?
אני אומר שלמרחק של 3.3 מטר צריך לפחות 47" ועדיף 55" ;D
32" ממש לא. תראה אם אתה יכול למתוח את התקציב ל 42" LG LD460 שבייבוא רשמי שצריכה לעלות 3000 וקצת.
חח גדול :)
זה בעייה למתוח תקציבים אני גם ככה סטודנט :P וגם ככה כולם אומרים ש37 זה גדול :P
תראה יש 42" בזאפ עם שנה אחריות http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=760270
2499 ש"ח... LD460
השנתיים אחריות נוספות ממש חשובות כי ממה שהבנתי הם לא באמת מכסות הכל וגם אחרי השנה אתה משלם על כל בדיקה 250 שקל נוספים בלי קשר לתיקון עצמו...
למיטב ידיעתי השלוש שנים של ח.י. זה 3 שנים אמיתיות ולא 250 שקל טכנאי ולא אחריות רק על....כמו למשל ה 3 שנים אצל י.שלום. אבל תבדוק.
בנוסף, מה שראיתי מהסדרה הזאת של ח.י. היה עם פאנל IPS שמבחינת צבעים טוב יותר מהאלטרנטיבה, ומבחינת GHOSTING טוב משמעותית מהאלטרנטיבה והיות ומדובר במשחקים זה חשוב.
תשמע, תודה רבה על כל העזרה אני ממש מעריך! :yelclap:
אני רוצה אז לסכם :)
אתה אומר לרדת מה LED וללכת על LCD כי בתקציב שלי אני לא אמצא LED נורמלי...
ובLCD ללכת על 37" LD460 או LK450... האמת שאני חושב שאני אלך על הLK בגלל הDVBT שיהיה לעתיד
ולוודא שזה ה IPS
אני מקווה לקנות כבר שבוע הבא
תציץ פה מדי פעם אם תוכל בבקשה, אם יהיו לי עוד שאלות? :)
כל מה שאתה אומר נכון, רק שאני לא צחקתי לגבי ה 42". אני יושב פחות או יותר באותו מרחק מול 40" היום וזה לא מספיק לטעמי, במיוחד אם רואים את הסרטים ביחס קרוב לטבעי (כלומר עם פסים שחורים).
אני מניח שאהיה פה אם יהיו לך שאלות.
מה המצב? :)
טוב אז הלכתי לביג בוקס לראות את הטלויזיות ולברר לגביי מחיר.
אז לגביי הLK450 לא היה להם בתצוגה וההצעת מחיר הייתה 2700 שח.
ואז הוא הציע לי טלויזיה אחרת שבאמת במפרט שלה יש לה פנל IPS.
הדגם זה Panasonic 37U30 וההצעה שלו הייתה 2890 ויש עליה 5 שנות אחריות של יורוקום היבואן.
רציתי לשאול אם אתם חושבים שכדאי ללכת על הפנסוניק כי אני כל הזמן ביררתי לגביי הLG
ואם היא באמת טלויזיה טובה כמו שמופיע על יבש, עדיין לא יצא לי לראות אותה בתצוגה...
מה אתם חושבים?
