[galaxy S 2] שימוש ב-GPS עם מפות אופליין
שלום לכולם, מישהו אולי מכיר איזו אפליקציה שמאפשרת להוריד מפות של כל הארץ ואפליקציה שתוכל להשתמש במפות האלה כ-GPS ייעודי בלי שום חיבור לאינטרנט (סלולרי או אלחוטי)?
אם כן, האם אפשר להוריד את המפות האלה דרך המחשב ולהעביר לטלפון איכשהו כדי להאיץ את ההורדה?
האמת שאתה יכול לעשות Precache למפות של Google Maps דרך הפלאפון. זו אופציה שאתה יכול לפתוח בהגדרות של Google Maps והיא תיתן לך להוריד אזורים ספציפיים של מפה (למשל כל הארץ) כדי שיהיו זמינים כשאתה Offline.
קח בחשבון שה- GPS של המכשיר עובד פחות טוב כשהוא לא מחובר לרשת. יכול לקחת לו כמה דקות עד שהוא מקבל איכון.
לא אכפת לי שה-GPS יקח לו קצת זמן להתאפס (מה גם שבנסיעה בעיר בטח יש רשתות אלחוטיות, אז במקרה כזה זה לא יהיה כל כך גרוע), אבל אתה יודע במקרה איך בדיוק עושים את ה-precache הזה? אני לא מצליח למצוא את הידיים והרגליים כאן...
מעקב
אתה לוחץ לחיצה ארוכה על מיקום שיהיה ה"מרכז" של ה precache. תקפוץ לך הכתובת של המקום ולידה חץ כזה. תלחץ על החץ ובתפריט הבא אמור להיות לך למטה pre-cache this area. זה יעשה cache ברדיוס של 10 מייל שזה בערך 16 ק"מ..
תודה רבה.
יש איזו דרך נוחה להוריד מפות של כל הארץ? אם מישהו עושה לזה pre-caching אז אולי הוא כבר העלה את כל הקבצים או משהו.
טוב, אחרי שעניין ה-precaching עם גוגל מפס לא עבד בכלל (לא מצאתי את האופציה לזה אפילו), מתברר של-waze יש מפות להורדה שאפשר להשתמש בהן אופליין אחר כך, אז זה פותר את הבעיה.
אכן, הבעיה עם WAZE שהם טובים רק לנסיעה ברכב.
איך מורידים מפות לWAZE ?
בתוך waze לחץ על כפתור ה-menu ואז הגדרות>צריכת נתונים>הורד מפה (כשאתה בחיבור wifi).
אבל לא בדקתי עדיין אם זה עובד. וגם שמעתי שבעצם כל חישובי המסלולים מתבצעים בשרתים שלהם כך שאולי זה לא ימצא בכלל מסלולים, גם את זה אבדוק.
