איך מריצים אוזניות? BURN IN
גיליתי שלא רק אוטו צריך הרצה חח
אז איך כדאי לעשות את זה נכון? (אני קונה אוזניות בקרוב)
מצאתי את האתר הזה שיש בו מין קובץ קול שנותן קולות בשביל הרצה
http://www.jlabaudio.com/burn.php
האם זאת השיטה הכי מומלצת?(הבנתי שמומלץ שההרצה תיהיה 100-200 שעות)
איזה עוצמה? הכי חלש?
Burn-in הוא לא תורה מסיני... כמעט כל קובץ אודיו יכול להספיק כהרצה.
אני מפחד לעשות את זה לא נכון ולשרוף בטעות את האוזניות..או לגרוף שהם יזייפו או יזמזמו..
אני הולך לקנות אוזניות יקרות..ולא אוזניות של 20 שקל.. אז אני רוצה לעשות הכל כמה שיותר נכון..
כל עוד אתה לא שם בווליום מטורף של 80% לדוגמה אתה יכול ליהיות רגוע.
פשוט קח שיר ממוצע עם באסים טובים והרבה אינסטרומנטים ותריץ אותו כמה שעות\ימים על ווליום נורמלי.
באיזה אוזניות מדובר אגב ובאיזה מקור?
תריץ pink noise generator כ-20 שעות ותתחיל לשמוע. לא חייב, אפשר גם עם מוזיקה, ווליום קצת יותר גבוה ממה שאתה מרגיש נוח בו.
אישית לא שמעתי שינוי אחרי כמה פעמים.
^ בדיוק. רק שוב, רק חשוב לציין שלא ווליום מוגזם מדי. גבוה יותר, אבל לא גבוה מדי.
קובץ קול בלינק שהאלתי לא אמור להיות הכי מתאים למשימה?(כי הם רושמים שזה קובץ ייעודי לBURN IN) זה גם נישמע כזה כמו מין רעש של טלויזיה שפותחים אותה ורואים "שלג" זה הרעש פחות או יותר מזכיר לי כניראה שזה רעש וורוד
אני הולך לחבר אותם לכרטיס קול של המחשב ישירות..(כרטיס מובנה..לא משהו מיוחד..)
והאוזניות כניראה יהיו למרות המחיר המובקע..מונסטר BEAT PRO
ממש אהבתי אותם ואני יודע על עצמי שאני התבאס עם אני יקח משהו אחר כי ממש התאהבתי בצורה שלהם
אם אני שם דרך הכרטיס קול אז לשים תWAVE על 50? או יותר?
שמעת בכלל את האוזניות?? או שאתה אוהב איך שהם נראות..
וזה לא כזה חובה לעשות "הרצה" לאוזניות , עם הזמן זה יעשה ..
במחיר כזה הייתי בוחר משהו אחר בכל מקרה.
תשמע..אני לא אודיופיל ..עד עכשיו עבדתי עםם האוזניות הפשוטות שמקבלים עם נגן SANDISK SANSA
ועם אוזניות קשת של TEAC והם היו בסדר
אז ככה שאני כמעט בטוח שיהיה שיפור בצליל לאומתם..אני צודק?
אתה מודע לזה שאתה הולך לשלם סכום לא מבוטל של כסף (ולגמרי לגמרי מטורף) על ים מוגזם של באסים ללא הצדקה?
אז בסדר, אתה לא אודיופיל, אבל אני בטוח שאתה גם לא פראייר. אם תרצה המלצות לדגמים שבאמת הולמים את המחיר שאתה משלם, אתה מוזמן לבקש.
בכלל, אין צורך במחיר כזה מוגזם. כל אוזניה ב-200 ש"ח תיהיה שיפור מטורף עבורך. במחיר הזה אתה יכול לרכוש אוזניות אודיופיליות אמיתיות ומגבר שיפילו אותך מהרגליים עם הצליל שלהן.
שוב..רשמתי גם בעץ הקודם שהם קודם כל נוחות מאוד עם ספוג עבה ונוחות
שנית הם עשויים מאלומיניום שהוא חומר חזק וככה יאריכו זמן הרבה שנים לאומת פלסטיק...
ורשמתי בעץ הקודם שאני מחפש אוזניות נוחות ואלו הכי נוחות שראיתי
שתדע שהן בנויות מפלסטיק ונשברות בקלות יחסית לאוזניות איכותיות.
אתה באמת מוכן לשלם 1800 ש"ח על אוזניות שנראות טוב ו"נוחות" בלבד בלי חשיבות לאיכות?
תקנה אם כבר איזה סקאלקנדי ב-200 ש"ח. חבל על הכסף שלך.
יק..
אני ממש לא אוהב את האוזניות של סקאלקנדי הם ניראות לטעמי ממש מכוערות ומפסטיק רעוע
עם כבר ה840 וה940 של שוור ניראות נחמדות אבל ניראה לי שהם הרבה פחות נוחות מהמונסטר פרו.. :\
1800 שקל קונים לך בארץ DT 880 + עודף. נראה את המונסטר משתווים אליהן בנוחות.
עוד משהו, זה לא סכום שזורקים על עיוור.
קפוץ לקילומבו ובקש לשמוע את ה HD600 לעומת HD-25 כדי לקבל מושג קלוש על ההבדלים.
בכל מקרה סכומים כאלה לא מוציאים על אוזניות בלבד אלא על מגבר בנוסף.
למה אני צריך מגבר?אני מחבר אותם למגבר מרנץ PM-25
הוא לא מספיק?
כן ראיתי אותם אבל הם עם כזה כמו בד כמו פילץ כזה על הספוג..ואני שונא את זה..זה עושה לי גירודים באוזן כמו אלרגיה חח :silly:
וגם הDT 880 הם אוזניות שהם פתוחות ואני מחפש אוזניות סגורות..
אממ אני רושב שאני דיי סגור עליהם על המונסטר וזה אוזניות ראשונות שאני קונה אז יכול להיות שזה טעות אבל כמו בכל תחביב שאתה מתחיל בו אתה קודם לא מקשיב ..עושה טעויות ואז לומד ומקשיב לניסיונם של אחרים..אני מצטער שאני עקשן..אני פשוט נורא אוהב אותם תעיצוב שלהם ואם באמת הם לא היו מספיקות לי..הייתי אפילו מנסה לעשות להם מודינג קטן עם אוזניות אחרות..
בכל מיקרה אני מאמין שלשמוע מוסיקה מזרחית זה מספיק דיי ויותר חחחח
שתיהיה שבת שלום :)
