מה דעתכם על המחשב ? (עלות 5300 KSP)
מעבד changeb.gifCore i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
מאוורר למעבד changeb.gifמאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler
לוח אם changeb.gifGIGABYTE H67M-D2-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI
זכרון changeb.gifDDR3 1333Mhz 2x4GB Patriot Signature Heatshield Dual Channe
דיסק קשיח changeb.gifWestern Digital Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
כרטיס מסך changeb.gifGIGABYTE - nVidia GTX570 OC 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
מארז changeb.gifCoolerMaster Gladiator 600 Black ATX Case (No PSU)
ספק כוח changeb.gifCorsair AX 750W Gold Active PFC 12cm Fan Modular
מחיר של המפרט 5300 בKSP מה דעתכם ? יש משהו לשנות/לשפר/לצמצם ?
קודם כל ניתן לקבל מפרט טוב יותר במחיר נמוך יותר גם כן דרך KSP.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11847
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Yasya CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9968
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68X-UD3H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13212
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: Fractal Design Define R3 Mid-Tower Atx Black Pearl Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13793
מאווררים וגופי קירור: מאוררים Scythe Slip Stream 120mm PWM Adjustable Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9996
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5046
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד מאוד.
מעבד 2500K ביחד עם קירור מעולה ושקט לOC בינוני-כבד, לוח אם בין הטובים בשוק לכל שימוש אפשרי, זיכרונות 8GB לשימושים כבדים ללא פשרות, מערך CF של HD6850 שיותר חזק מי GTX580 בעלי SCALING מאוד גבוה, כונן קשיח 1TB מהיר וזול, מארז בין האיכותיים בשוק ברמת המחיר שלו בעל סירקולציה מעולה ושקט מאוד, ספק כוח חזק של 620W שיספיק בהחלט אפילו עם יבוצע OC בעתיד.
עם המפרט מיועד למשחקים המפרט הזה טוב בהרבה ומציע הרבה יותר במחיר נמוך יותר, כמובן שהכי חשוב שתציין את השימושים שלך שנדע יותר טוב לכוון אותך.
תודה רבה אחי ממש מעולה !!! :) :) :)
אין צורך להוסיף קירור למארז הזה, בנוי מספיק טוב ובלל מדהים בשביל המחיר שלו - אחד כזה מגיע אלי מחר. אפשר לשדרג זכרונות במקום, מעבר לזה
מפרט מצוין :xyxthumbs:
לאיזה זיכרון עדיף לשדרג אחי ? ולגבי מארז חבר הזכיר לי מארז Zalman Z9+/Z9 או שהוא לא משהו ?
ואם כבר לשנות משהו לא עדיף לקחת את הi7-2600k ?
חברים עדיין מחכה לתשובה תודה מראש...
אין צורך לשדרג את הזיכרונות בגלל שהמעבד בעל מכפלה פתוחה מה שאומר שאין שימוש בזיכרונות, לגבי המארז אין טעם לקחת את המארזים האלו של ZALMAN בגלל שהDEFINE R3 הרבה יותר איכותי מרווח ושקט פשוט אין טעם, לגבי המעבד ה2600K מעולה לOC אבל הקטע שהוא עולה סביב ה400 שקל יותר לעומת ה2500K וזה נובע מי הHT שהוא מספק שטוב לעריכה גראפית אבל חסר טעם לגיימינג, אין צורך לבצע שינויים בגלל שהמפרט הזה גם ככה מאוד חזק ואף אחת מי האפשרויות האלו לא יעשה אותו חזק יותר.
המפרט שהצעתי לך מעולה והייתי מציע לקחת אותו בגלל שהוא מעולה וחזק מאוד לכל שימוש אפשרי.
אם המחשב מיועד נטו לגיימינג אין סיבה יותר מדי רצינית לקחת i7, עדיף לקחת i5 2500K ולהעביר אותו OC, מה שיוריד כמה שאשפשר את הצוואר בקבוק מהכרטיס מסך. יותר נוח ויותר משתלם.
אם אתה מחפש שקט, באמת שאין כמו Fractal Design, גם בנוי בצורה מאוד נוחה לחיווט וגם מבודד רעשים בצורה מדהימה ביחס למחיר שלו. קניתי אחד כזה למחשב סטודיו שלי ואני מבסוט ברמות קשות.
להוסיף עוד מאווררים יותר שקטים עליו זה רק עם אתה רוצה שקט של בית קברות וגם את זה לא באמת תקבל, ההבדל של עוד דציבל אחד שניים במקרה הזה לא ממש רלוונטי כשיש לך בידוד רעשים במארז.
פותח הדיון איפה אתה גר ? אולי אפשר לבנות מפרט טוב יותר דרך TMS,RSM,IQPC ?
נתניה , תודה מראש :xyxthumbs:
לא דווקה אין טעם, אין מארז כזה אצל אף אחד ולרוב המחירים דומים חוץ מי כרטיסי המסך אצל KSP שמאוד יקרים.
עוד אפשרות בתקציב המלא שלך אבל עוד פעם נראה לי שהמפרט הראשון מוצלח יותר ומספיק בהחלט.
דגם מחשב: computer
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68XP-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13811
כרטיסי מסך: ASUS - AMD HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12678
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Fractal Design Core 3000 Mid-Tower Atx Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13791
מחיר החבילה: 5326
גם הלוחות אם שלהם יקרים יותר שלא לדבר על החוסר מבחר לLOW END
אם נתניה יש את 1PC, למרות שאין שום בעיה עם המפרט הראשון מKSP.
פחות שקט, אבל יותר ביצועים בקצת פחות כסף.
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: Intel Quad Core i5 2500K 3.3G 6Mb + Scythe Japan Mugen 2 - בקניית מחשב חדש ₪ 1238 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 Intel Z68 Chipset ₪ 774 x 1
Memory: Kingston 4Gb 1600Mhz DDR-3 HyperX KHX1600C9D3/4G Blu ₪ 140 x 2
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB 32Mb Sata ₪ 278 x 1
Case: CoolerMaster Storm Scout Full Tower ₪ 399 x 1
Power Supply: FSP EVEREST 88+ 600W 4X Rails , Active PFC , SATA X6, PCI-E 6+8pin Ultra Low noise Modular ₪ 485 x 1
Video Card: Sapphire ATI Radeon 6870 1GB GDDR5 PCI-E DVI HDMI Dual Mini DP Retail - בקניית מחשב חדש ₪ 827 x 2
סה"כ מחיר : 5108.00
הוסף לעגלת הקניות
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה
http://www.1pc.co.il/save/20171822-8.html
נוצר בתאריך : 20-10-2011 17:22:18
תיקון מחשבים ניידים
