עזרה עם מפרט למחשב רב תכליתי עד 2.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא רצוי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD ומעט משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטושופ - מזדמן
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 22 אינץ' של סמסונג (דגם 2253BW )
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא לכלול מערכת הפעלה. כן הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מכירה רק את אייבורי, אבל אם יש המלצות אחרות - בשמחה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). למחשב יחובר הארד דיסק SATA2 של 500GB ואחד של 2TB . חשוב שיהיה מארז טוב ואיכותי וכן ספק כוח איכותי. (לפי מה שהבנתי זה מאד חשוב). מספיק לי בשלב זה כרטיס מסך מובנה. מעוניינת במעבד של אינטל I5 (כדי שהמחשב יחזיק לפחות 5-6 שנים עד שיהיה צורך בשדרוג)
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא שדרוג מאסיבי. אולי הוספת כרטיס מסך.
ראיתי באייבורי 3 מפרטים למחשבים עם מעבד I5, אשמח אם תוכלו להסתמך עליהם כבסיס ולהציע שדרוגים בהתאם לדרישות
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7122&CatCode=1
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=8089&CatCode=1
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4801&CatCode=1
בנוסף יש לי הצעה מחנות נוספת:
מעבד intel core u5-2320 6m cache, 3.00 ghz
לוח אם אינטל intel desktop board dh61ww
זיכרון kingston 4096mb 1333mhz ddr3
דיסק קשיח wd 500gb sata3 wd5000aakx
מארז hec 6c60 כולל ספק 300w
צורב dvd nec sata dl ad-7280s x24
אם המפרטים האלה ממש לא בכיוון, אשמח לקבל הצעות אחרות.
תודה רבה וחג שמח,
מיכל
z68? על שם מה ולמה?
בכל אופן מפרט לא מאוזן לצרכים,
לא ברור אם צריך עוד כונן קשיח אבל שיהיה...
מפרט יותר שקט ויותר חסכוני...
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: Intel Quad Core i5 2300 3.1G 6Mb 1155 Tray ₪ 737 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-H61M-USB3-B3 Intel H61 Chipset ₪ 390 x 1
Memory: Crucial 4Gb DDR-3 1333MHz ₪ 121 x 1
CPU Cooling: Scythe Shuriken Rev B Low Profile 1366+1156 Support ₪ 121 x 1
HDD: Samsung Spinpoint F3 500GB 16Mb Sata ₪ 195 x 1
Case: Antec SONATA PROTO Gaming Series Case Mini Tower ₪ 300 x 1
Power Supply: SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk ₪ 282 x 1
Optical Drive: LG X22 Super Multi DVD Burner Black Sata ₪ 110 x 1
סה"כ מחיר : 2256.00
תודה על התגובות.
כמה שאלות:
1. האם ספק של 430W יספיק "לסחוב" עוד שני דיסקים (אחד של 500GB והשני של 2TB)
2. איזה משני המארזים שהוצעו עדיף? (שיהיה שקט, שיקרר טוב, ש"יאסוף" פחות אבק ושיהיו לו כניסות USB קדמיות)
3. למה צריך לרכוש קרור למעבד בנפרד? המעבד/לוח אם לא מגיע עם קרור?
4. אשמח לדעת מה לא היה מוצלח במפרטים של אייבורי (האם הרכיבים עצמם לא טובים או שלא עונים לדרישות שציינתי או שהשילובים שנתנו לא מתאימים? יש בכל מפרט אפשרות לשינוי, האם נראה לכם ששינוי ברכיב אחד או שניים יביא את המפרטים למצב טוב יותר או שלא כדאי להתעסק בזה?)
5. ראיתי שהמפרטים נלקחו מחנות בנתניה... אני גרה בראשון ולא אסע לנתניה כדי לרכוש מחשב. האם יש המלצה לחנות טובה באזור קרוב יותר?
בברכה,
מיכל
1. כן, קשיחים הם לא צרכני חשמל מהותיים.
2. שני המארזים טובים, אם כי יותר דגש מושם על שקט בסונטה.
3. לוחות אם לא מגיעים עם קירור למעבד. ניתן לרכוש מעבד בBOX בה הוא כן מגיע עם קירור, אלא שזה יקר יותר, בדרך כלל יותר מאשר המחיר של מעבד + קירור בסיסי כמו שמגיע איתו בקופסא. הקירור הבסיסי לא תמיד שקט במיוחד (תלוי דגם) ופחות אפקטיבי מקירורי צד שלישי.
4. לגבי המפרטים של אייבורי, קצת קשה להסביר, אבל הם משובצים ברכיבים ג'נריים, אין מתנות חינם, אם משהו נראה זול / משתלם מדי הוא בדרך כלל באמת כזה.
5. ישנן מספר חנויות שידועות כמומלצות, אני מאמין שיש נגיעה בנושא בסטיקי של המדור.
blatata - למה SHURIKEN?
כיוון נוסף שכמעט ממצא את התקציב:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪2425
שקט, עם יותר זיכרון ושטח אכסון. תומך USB3 וSATA3.
עוד כמה שאלות:
1. האם USB3 ו-SATA3 תומכים אחורה (תומכים ב- USB2 וב-SATA2)?
2. מה מומלץ יותר: מארז שכולל ספק או מארז וספק בנפרד? מה קורה אם יש בעיה בספק במארז הכולל ספק? האם אז ניתן להחליף רק את הספק? האם ניתן להחליף לכל סוג של ספק או שיש מגבלות?
3. איזה משלושת לוחות האם שהומלצו הוא הטוב/מומלץ ביותר?
4. האם יש סיבה לרכוש כבר בהתחלה 8GB זיכרון? או שניתן לרכוש בהתחלה 4GB ובהמשך להוסיף אם צריך?
תודה וחג שמח,
מיכל
עוד כמה שאלות:
כן
לטובת שקט - בנפרד
כן
אין מגבלות
אין דבר כזה הכי טוב, הכל תלוי בשימושים, הלוח של YZ מכיל הכי הרבה פיצ'רים במחיר הכי נמוך
תמיד ניתן להוסיף, מחירי הזכרונות כל כך נמוכים שבדרך כלל ישר לוקחים 8GB
תודה וחג שמח,
מיכל
אף אחד מהמפרטים אינו ברמת שקט 9, השקט ביותר הוא ברמה של 7.5 וקצת
בכדי להגיע ל 9 חסרים 500-1000 ש"ח
תודה על התשובה.
מה צריך כדי להתקרב לרמת שקט של 9 או 8.5?
הציעו לי לעבור למעבד של AMD כדי לחסוך בתקציב. האם מספיק חזקים ואמינים? האם ההפרש במחיר כדאי?
תודה,
מיכל
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Vision x4 Quad-Core A6-3650 Socket FM1 2.6GHz Radeon HD 6530D Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13317
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Alpine 64 Pro
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8559
לוחות אם למעבדי ‏AMD: ASUS F1A75-M FM1, AMD A75, DDR3 1866, VGA, DVI, HDMI, 2xPCI-E, GBL
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13444
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12610
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB Spinpoint F3 7200RPM 16MB Sata III HD502HM
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13832
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Fractal Design Define R3 Mid-Tower Atx Black Pearl Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13793
ספקי כוח: Antec Neo Eco 450C 450W Active PFC 12cm PSU (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13241
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=533
מחיר החבילה: 2500
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
זה אמור לענות על כל הצרכים
האם AMD עדיף על אינטל? האם ההפרש במחיר אכן כדאי?
תודה על התשובה.
קרור,ספק,מארז אחרים
אינטל חזקים יותר
עוד שאלה:
אם אני רוצה לחבר את הטלויזיה שלי (HDMI) למחשב, במקביל למסך המחשב הקיים , האם אני יכולה לקחת כרטיס אם עם יציאת VGA אחת ויציאת HDMI אחת או שצריך גם כרטיס מסך?
האם זה יהיה אפקטיבי בחיבור כבל של כ-6 מטר מהמחשב?
אם הלוח מגיע עם יציאת HDMI אין צורך בכ.מסך
בגדול עדיף עד 5 מטר
כמה שאלות:
1. מה ההבדל בין הלוחות האלה חוץ מה- USB3? איזה מהם עדיף לדרישות שלי? (מעבד של אינטל)
Biostar TH67B H67 Chipset - B3 for 1155
Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3
2. האם יש במארז SilverStone Precision Black X1 120MM פילטרים נשלפים לניקוי?
3. האם הצרופים הבאים של מארז וספק שקטים?
צרוף 1:
מארז Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
ספק Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
צרוף 2:
מארז Coolermaster - storm scout
ספק Seasonic 620W S12II-620Bronze Retail
4. אם המארזים בסעיף 3 לא שקטים, האם אפשר לקבל המלצה למארז שקט, מאוורר ואיכותי שניתן לרכוש בחנות TMS?
איך המארז הזה: ARMOR A60?
מקפיצה... אשמח לקבל התייחסות לשאלות... מעוניינת לסגור מפרט ולהזמין מחשב
