מחפש המלצה למפרט לHTPC לצפייה בסרטים וTORRENTS תקציב סביב ~1200
כמובן לא צריך מסך וחובה שתהיה יציאת HDMI.
אם אפשר עדיף שיהיה שקט.
תודה רבה!
אורי.
לאף אחד אין רעיונות???
התקציב קטן מידי למחשב HTPC, אם אין אפשרות להגדיל אותו, הייתי ממליץ לרכוש סטרימר.המינימום שבמינימום זה המפרט הזה:
AMD Athlon 2 X2 250 3.0Ghz Dual Core 65W AM3 Box, יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2940
Gigabyte GA-880GM-D2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2346
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz JM1333KLU-2G, יחידות 1
₪68
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
WD 500GB 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1
₪197
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948
Hec CompuCase CI-7328 מארז HTPC כולל ספק 250Watt, יחידות 1
₪271
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1950
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1339
יש לי סטרימר(xtreamer), אני רוצה מחשב שגם ידע להוריד טורנטים.
האם המפרט הנ"ל ינגן סרטי 1080P בצורה חלקה?
אכן המחשב יספיק להרצת סרטי FULLHD.
ולמה לדוגמא לא לקחת את הלוח אם הזה:
[table][tr][td]
[/td] [td]
GBGAE350NUSB3
[/td] [td]
3 שנים
[/td] [td][/td][/tr][/table]
שעולה 623?
הוא כולל בתוכו מעבד AMD E350, שמיועד לHTPC.
אם כבר הולכים על הE350 אז יש בKSP את הלוח הבא:
Pure Fusion Mini AMD Dual Core E350, HDMI שעולה 550 שקלים וכולל בתוכו את המעבד וכל החיבורים.
מה אתה אומר?
[table][tr][td]
[/td] [td]
GBGAE350NUSB3
[/td] [td]
3 שנים
שעולה 623?
מה אתה אומר?
כי מבחינת ביצועים ה Athlon עדיף בהרבה (אני מתכוון לביצועי מערכת וביצועי האצת חומרה).
לשם השוואה http://www.anandtech.com/bench/Product/328?vs=121
** בחרתי את המעבד מדגם 255 בגלל שלא היה אפשרות לבחור את ה 250, בכל מקרה, הבדלי הביצועים זניחים בין השניים.
הצריכת אנרגיה והחום שלו הם בערך פי 5!
השאלה אם בשביל HTPC שאני מעדיף שיהיה שקט עם צריכת אנרגיה נמוכה, לא אוכל להסתפק בE350?
האם זה לא OVERKILL ללכת על ה250 בשבילי?
מה אתה אומר, עדיין אתה ממליץ עליו?
ממש ממש לא OVERKILL, אם אני לוקח את ה 250 מול ה i3 2100, ה250 מאוד מאוד חלש לעומותו. כך שתעשה את החושבים בין ה250 ל E350.
אם אתה רוצה מחשב מדיה סנטר נורמלי, שתוכל להריץ את תוכנות המדיה סנטר בצורה טובה (אני עדיין לא אומר מושלמת), ולהשתמש בדפדפן כמו שצריך, הייתי הולך על ה -250 ובנוסף הייתי ממליץ להוסיף עוד לתקציב ולקחת מערכת מבוססת על intel i3 אבל זה לשיקולך.
תודה רבה!
אני מתכוון להריץ עליו ווינדוס. (7 או XP).
האם זה עלול לפגוע בביצועי הניגון של 1080P אם אתקין אותם במקום תוכנת מדיה סנטר יעודית מבוססת לינוקס?
תודה רבה!
זה לא אמור לפגוע אך אני לא יודע עד כמה הדרייברים והתמיכה בהאצת חומרה עובדת בלינוקס.
תתקין WIN7 + תוכנת מדיה סנטר XBMC או MEDIA PORTAL (אני משתמש ב XBMC ומרוצה עד השמיים) ותהנה!!!
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3184
עדיף. הe-350 יריץ סרטי full hd יותר חלק בגלל המאיץ הגראפי שלו.
כמו כן הוא בא עם usb3 והוא הרבה הרבה יותר שקט. כוח עיבוד לא כזה חשוב לו, הוא לא הולך להריץ תוכנות כבדות. לעומת זאת מאיץ גראפי ושקט הרבה יותר חשובים. הקירור בוקס של ה250 לא שקט כל כך עכשיו, ועוד שנה הוא כבר יהיה רועש למדי.
תודה!
האם הE350 יריץ ווינדוס 7 לצורכיtorrent בצורה חלקה?
והאם ה350W שהם שמו במפרט שם לא יגרום לבזבוז אנרגיה מיותר?
הוא יריץ חלק למדי בלי כל האפקטים. אם אתה אוצה לשדרג אתה יכול לשדרג ל4 ג'יגה במקום 2 ג'יגה.
יש שם 250 וואט, אך זו מערכת שצורכת כל כך קצת גם ככה שהיא בקושי תקח.
ז"א שצריכת ההספק בזמן מנוחה\ניגון יהיה פחות מ250?
אני מעדיף שלא יצרוך כ"כ הרבה אם הוא סתם דלוק ולא מנגן כלום.
