מפרט לגיימינג מבוסס i5 ו hd6850x2 ללא oc עד 4k
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? זה התקציב כעיקרון. אולי חריגה קלה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. bf3, mw2, וכל המשחקים החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? עדיף כמובן כמה שיותר שקט, אבל לא על חשבון דברים אחרים
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא נראה לי שאשדרג בעתיד הקרוב.
הערות: ללא oc, רוצה שיהיה i5 ו hd6850x2, צורב הכי זול, הארדיסק 1TB (עדיף HD103SJ) לא משנה מאיזה אתר המפרט. אני משתמש ב64bit, שמונה גיגה זיכרון יהיה נחמד אם זה נכנס בתקציב לאור המחיר הנמוך של זה היום.
הנה מה שהביאו לי בנתיים, אשמח לחוות דעת / מפרט חדש לגמרי
מפרט זה הורכב ב - TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪840
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪112
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪547
מארז:
SilverStone Precision Black X1 120MM + Silverstone Strider 600W- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪530
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪41
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪122
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪279
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 6850 1GB GDDR5 PCI-E - בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח
כמות: 2 - מחיר: ₪648
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3985
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3906 ₪
TMS.co.il - ׳×׳¦׳•׳’׳” ׳׳§׳“׳™׳׳” - ׳׳₪׳¨׳˜
המפרט לא רע, אבל אם אתה יכול, כדאי להשקיע עוד קצת בלוח בגודל מלא פשוט כדי שהמערכת לא תהיה דחוסה על לוח מיקרו.
ובנוסף הייתי ממליץ דווקא לקחת 2500K עבור OC אם תרצה בעתיד - יש לך כבר לוח תואם וקירור לא רע.
כמה שאלות בנוגע למפרט שלך.
1. עד כמה זה עדיף 2 כרטיסי מסך (במקרה הזה 6850) על כרטיס אחד (570GTX)?
2. איך המארז שבחרת? מישהו מכיר או שמע משהו?
1. יש הבדל של עשרות אחוזים, לא בדקתי נתונים עדכניים אך אני יודע לפי דיווחים כאן שהוא חזק משמעותית גם מ580GTX יחיד.
2. המארז טוב לגיימינג, עשוי פלסטיק וקיימים טובים ממנו עשויים פח ואלומיניום כך שאולי עדיף לקחת קומבינציה אחרת כגון:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1207
לוח אם:
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪619
מארז:
Gigabyte Aurora 570 TowerCase Aluminum Body 3x120mm Silver - בקניית מחשב חדש מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪325
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪370
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
סה"כ: ₪4340
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4254 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/bnkhuc75
עם אפשרות לOC (זאת אומרת זמן חיים ארוך יותר למחשב, אפשרות לביצוע OC ושדרוג כרטיס מסך בעתיד הרחוק)
מארז עדיף ושקט יותר, לוח אם בגודל מלא (מונע התחממות לא רצויה של כרטיסי המסך בעיקר).
אם OC לא מעניין אותך בכלל ניתן לקחת ללא OC ונגמר הסיפור:
מעבד:
קירור למעבד:
Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪117
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪643
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
סה"כ: ₪4114
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4032 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/x1gc9phm
כאן אין חריגה, אין OC, אבל חבל כי זה יכול לפתוח לשדרוגים עתידיים.
בנוסף אני לא רואה צורך בלוח z68 לשימושים שלך ולרוב p67 יתן ביצועים עדיפים בOC.
עריכה: solaric, לא ראיתי את התגובה שלך שכתבתי את זאת, אני עכשיו מסתכל
לזה שמעליי
1. לפי מה שהבנתי שני כרטיסי 6850 חזקים די משמעותית מ 570gtx ובאותו מחיר, ולכן משתלמים יותר. אם זאת יש גם חסרונות (שלדעתי שוליים) לשני כרטיסים במקום אחד.
2. על המארז (ובכלל כל המפרט) המליצו לי בפורום אחר. הוא בא בבאנדל די משתלם עם ספק 600w, וכמו שאתה רואה אני מוסיף שתי מאווררים.
שיניתי קצת את המפרט:
מפרט זה הורכב ב - TMS.co.il .
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 2 - מחיר: ₪41
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4098
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4017 ₪
.4q5jhkxu]TMS.co.il - ׳×׳¦׳•׳’׳” ׳ž׳§׳“׳™׳ž׳” - ׳ž׳₪׳¨׳˜
-החלפתי את הלוח אם ל Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 כדי ששני הכרטיסים לא יהיו צמודים.
-הוספתי מאוורר נוסף מאותו סוג ( Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM ). ראיתי שיש את אותו מאוורר באותו מחיר רק עם יותר RPM, זה לא עדיף? בנוסף הייתי רוצה לדעת איפה למקם אותם (אחד בצד מול הכרטיסים והשני ב?)
-אם במקרה (למרות שכרגע לא חושב שאעשה את זה) אחליט להחליף את המעבד ל 2500K, האם המחשב מוכן לOC? ועד כמה זה כדאי (עוד 200~ ש"ח או 400~ ש"ח כולל קירור שכנראה יחליף את הזלמן)
אמנם זה באיזור ה100 שקלים יותר,
אבל איך השילוב של המארז של ג'יגבייט והספק שהבחור 2 תגובות מעלי שם?
solaric, אני נוטה להסכים עם השינויים שלך.
עד כמה משמעותי יהיה ההפרש בביצועים בין עם OC לבלי OC? אני רוצה לדעת עם זה שווה את ה250~ ש"ח נוספים.
שים לב שהבאנדל + 2 מאווררים כבר מגיע למחיר דומה לזה של האורורה העדיף והסיסוניק שעדיף בהרבה.
OC יהיה משמעותי בעיקר למי שצריך כח עיבוד חזק. למשחקים זה פחות רלוונטי אך יהיה משתלם למי שמתכנן להחזיק מחשב לטווח ארוך ולשדרג
כרטיס מסך מדי כמה זמן. אז, תוכל לקבל מערכת גיימינג לטווח ארוך עם שדרוג של רכיב בודד כל פעם. OC יאריך את חיי המעבד ויצמצם את
צוואר הבקבוק שעשוי להיווצר בעתיד.
אם זה לא המצב, תחסוך כסף על הקירור והמעבד - גם 2300, 2310, 2400 מצויינים ולא יהיו חלשים יותר בגיימינג מ-2500.
בערך באותו מחיר של השדרוג ל2500K אני יכול גם לשדרג ל hd6870x2. מה עדיף לדעתך?
מצד אחד היום 2X6870 יתנו לך יותר ביצועים מאשר 2500K. מאידך, 2X6870 וגם 2X6850 יתיישנו ביחד וסביר שתרצה להחליף אותם באותו
זמן. כמובן אם אתה מחפש מחשב לתקופה ארוכה יותר, 2500K + OC יהיה עדיף כאשר אתה משדרג כרטיס מסך.
ולמה הלוחות אם במפרט עם ובלי OC שונים?
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 עם OC
Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3 בלי OC
שניהם תומכים ב-OC. קח את הזול מבינהם.
אני אשמח לפסיקה חד משמעית בנושא.
570GTX או 2 hd6850?
באיזשהו מקום לשניהם יש יתרונות וחסרונות... לקחת רק כרטיס אחד נותן לך את האפשרות לשדרג בעתיד ולהפוך את המערכת לגמרי..
מצד שני באמת יש הבדלים של כמה עשרות אחוזים ביניהם..
מה דעתכם?
מבחינת ביצועים שני כרטיסי HD6850 הרבה יותר חזקים מ570GTX וצורכים אולי טיפה יותר חשמל.
אם אתה מעדיף מחשב להשקעה טובה עדיף 570GTX ולוח תומך SLI כמו שצויין לפני כן,
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3.
