כמה זמן לוקח למוח להתרגל לריח רע?
שלום לכולם.
סבא שלי רוצה שאני אברר לו לגבי כמה דברים.
דבר ראשון- כמה זמן לוקח למוח להתרגל לריח רע?
האם המוח צריך להתרגל לריח שוב ושוב, או אחרי הפעם הראשונה הוא זוכר את הריח ואוטומטית מסנן אותו?
ושלישית- איך סינון הריח עובד?
תודה מראש, אם לא הבנתם את השאלות אני אשמח לפרט טוב יותר..
אני מניח שאתה מתכוון לריח אחר ולא לריח רע.
כאחד שביקר מספר פעמים בהודו אפשר לומר שמתרגלים די מהר לריח אחר.
לדעתי המוח צריך להתרגל לריח שוב ושוב.
לדעתי דווקא בשלב כלשהו הוא נקלט באופן קבוע.
OP, אין פרק זמן אוניברסלי לדברים כאלו, זה אינבידואלי מאוד (כמו המון דברים אחרים).
השאלה השלישית שלך מורכבת מאוד, וזאת משתי סיבות: מעט ידוע לנו על פעילות המוח, מעט ידוע לנו על פעילות הריח. כנראה שהמוח פשוט מתעלם מריח מסויים, הוא קולט אותו אך אתה לא תדע על כך.
דווקא כן התכוונתי לריח רע.
אני לא חושב שיש הבדל בין ריח "טוב" לריח "רע".
ללא ספק המוח יודע להכיר בין ריח "רע" לריח "טוב".
מה זה מה בדיוק ועל פי מה המוח מחליט, זה שילוב של תכונות מולדות שמשותפות לכולם(עם סטיה קטנה), ושל למידה בהמשך הדרך(וגם לזה יש כמה סוגים ושלבים שונים).
לגבי התרגלות זה דומה לכל מערכת חושית אחרת, רמות חשיפה גבוהות ועקביות מכהות את הרגישות.
כמה זמן לוקח להתרגל תלוי בסוג הריח ובעוצמתו.
התרגלות במידה רבה זה מצב של קבלת השינוי אל הקבוע.
אם אדם עובד בהר פסולת במשך שבוע פעם בחודש הוא יצטרך להתרגל שוב ושוב כל פעם מחדש.
אבל אם הוא עושה זאת במשך שנים הוא יתרגל מהר יותר כל פעם.
אם הוא חי עובד ישן ונושם את הר הפסולת במשך שנים הוא יאבד רגישות לזה לחלוטין.
ואם יחזור לסיביליזציה אז יתחיל לפתח את הרגישות חזרה בערך באותו אופן שהוא איבד אותו.
מעקב
אז בעצם למוח אין תבנית מסויימת ולכל ריח הוא יתרגל בזמן אחר?
כל מה שאמרתם מבוסס נכון? קראתם איפשהו אני מניח..
מה הקשר.
דיברנו על הבדלים בזמן ה"התרגלות", לא אם המוח יודע להבדיל בין ריחות.
בגלל שיש הבדל טבוע במוח בין ריח "טוב" לריח "רע" (למרות שלא הכל שחור ולבן), יש גם הבדל בזמן ובאופן שלוקח להתרגל אל זה ובדרך שהמוח מגיב.
ריח רע יהיה קשה יותר לקבל ולהתרגל, ותלוי בטיבו של הריח גם האינסטינקט הטבוע(לזהות מה נכון לאכול למשל ולעודד את מנגנון ההקאה) עלול להקשות עוד יותר על ההתרגלות.
לריחות יש תהליכי תגובה שונים במוח.
חלקם קשורים למערכות שונות שלהם יש תפקיד.
לכן זמן ההתרגלות שונה בין ריח לריח לא רק על פי כמה הוא "רע" או "חזק" אלה גם לפי הסוג ומרכיבו והפונקציה שהוא משמש בטבע ובמנגנון המפותח אצלנו.
ובמקרים שמערכות נוספות במוח מעורבות בתהליך ידרש גם דיכוי המערכות הללו, ולא רק התרגלות.
תיכנס למסעדה סינית אמיתית ותראה ישר איך רפלקס ההקאה מתחיל לעבוד
אנשים מתרגלים לכל דבר, אחרי כמה ימים גם אוכלים בהם.
בריח יש הרבה גוונים של אפור.
אבל אין ספק שיש גם שחור ולבן(טוב ורע מוחלטים).
הטבע מורכב מאלמנטים שקיימים מיליארדי שנים, ומהם ובהם חיים התפתחו.
ריח של גוויה מרקיבה תמיד יריח "רע" באופן טבעי לאדם.
ולזבוב אולי זה יריח "טוב" כי זה תבוע בDNA ומגיע כפונקציות מולדות.
אז למרות שריח הוא דבר יחסי יש גם "קבועים" במשוואה.
מתרגלים לכל דבר
אני מניח שפרופסור היס וצוותו אוכלים סנדביץ ולא טורחים לצאת מחדר המתים
אתה יכול להתרגל לכל ריח כל עוד הוא לא סימפטום של רעלן כלשהו
תצא ממטוס בניו דלהי ותלך למיין בזאר שזה לדעתי אחד המקומות המגעילים והמריחים עלי אדמות
אחרי שבוע יראו אותך יושב שם במסעדה מגעילה עם כפכפים ואוכל פלאפל
יש כאלה שעושים מיד U turn וחוזרים למטוס אבל רוב הסיכויים שאם שרדת את היומיים שלושה תישאר.
כי מערכות של המוח אפשר לדכא.
גם הקאה, גם שיעול.
הכל אפשרי.
הנקודה היא שלהתרגל למשהו שטבוע באינסטינקטים ומעורר מערכות דחיה זה שונה במהותו מלהתרגל לריח אקונומיקה.
תבדילו בין המערכת שאחראית לקלוט את הריח מהסביבה החיצונית לבין המערכת שמפרשת את הריח.
בעוד הראשונה אובייקטיבית וקשורה למצב הפיזיולוגי של בן האדם, השנייה סובייקטיבית לחלוטין ופסיכולוגית והיא ניתנת לשינוי, הסתגלות והתאמה.
האם תינוק שזה עתה נולד מסוגל להבחין בין ריח "רע" לריח "טוב"?
