מחשב ביתי-תקציב של 2500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל את כולו
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?מקסימום 100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עבודה משרדית+משחקים+תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. פרו2012+פיפא2012+מנג'ר2012
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).יש לי כיום מסך 19" של סוני
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?הייתי רוצה שהמשחקים שציינתי ישוחקו ברמה גרפית גבוהה ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא לכלול דיסק קשיח(אני מעוניין להביא 2 דיסקים קשיחים IDE מהמחשב הישן)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?מערכת הפעלה 64 ביט+הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אין העדפה ספציפית,גר ברעננה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).בקשה שהלוח יהיה "עשיר"(שיהיה אפשר לחבר 2 דיסקים קשיחים IDE מהמחשב הישן שלי),אני רוצה שהמפרט יכלול את המקסימום זיכרון שאפשר כדי שהמערכת תהיה מהירה(יש לי סיוטים כבר מאיטיות)
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?שדרוג מאסיבי לא, אבל חשוב לי שיהיה אופק לשדרוג עתידי
שלום וברוך הבא לפורום.
ברוב לוחות האם המודרניים אין חיבור IDE. שני הכוננים הקשיחים שלך- בני כמה הם? כי הם כנראה יגבילו את מהירות המחשב.
שלום יאיר ותודה על ההתייחסות
הדיסקים בני 3 שנים בערך של WD, אחד 160 גיגה והשני 320 גיגה
אם לדעתך הם יאטו לי את המחשב, אז אני מוכן לחבר אותם דרך מארז חיצוני (אם יש..),פשוט חבל לי לזרוק אותם הם מכילים המון מידע,תמונות וכו'
בטוח ששניהם לפני 3 שנים? אולי זה יעזור אם תתן לי מספר דגם מדוייק.
תוריד את HDTune מפה. למעלה, ליד הטמפרטורה אמור להיות רשום לך את הדגם המדוייק של הכונן הקשיח (תלחץ על השם ותוכל לבחור את השני).
על הדרך, בלשונית Health תראה שהכל שם על מצב OK בשני הכוננים ותחת Benchmark תבצע בדיקת קריאה ורשום לי פה מה התוצאות.
כעיקרון, אם אתה תרצה שנשאיר אותם, אוכל לבנות לך רק מפרט מבוסס AMD מרובע-ליבה, כי בלוחות האם היותר ישנים שלהם יש חיבור IDE לפי מה שראיתי.
המפרט שלך אמור להראות כך, אך תברר בחנות שאכן יהיה ניתן לחבר ל-IDE הזה כבר עם 2 כוננים קשיחים.
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1
₪556
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3108
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪450
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
₪114
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2447
שלום יאיר,
שוב פעם אני מודה על העזרה והמסירות שלך, להלן התוצאות מHDTUNE:
הכונן הראשון: wd3200AAJB-00WGA תחת HEALTH הכל ok מלבד השורה האחרונה היא מופיעה בצבע אדום ורשום שם:c8 write error rate ובסוף השורה רשום failed
בbenchmark של הכונן הזה קיבלתי את התוצאות הללו:
הוא הגיע ל50% ואז הקפיץ הודעת שגיאה read error...
הכונן השני: wd1600JS-55MHB0 מבחינת HEALTH הכל מופיע ok
תוצאות של ה benchmark:
transfer rate: minimum 6.7 MB/sec
maximum 60.9 MB/sec
average: 48.1 MB/sec
access time: 18.5ms
burst rate: 92.2 MB/sec
CPU usage 30.1%
מה זה אומר כל הנתונים הללו,אם צריך עוד משהו שפספסתי אשמח אם תנחה אותי ושוב תודה
ככל הנראה יש לך בעיות עם הכוננים. הראשון בגלל ה-C8 והעבודה שהייתה שגיאה במהלך הקריאה והכונן השני בגלל מהירות קריאה נמוכה מאוד (או שמשהו לא תקין אצלו, או שהוא ממש ישן ואיטי). כדי לברר עוד על העניין, אמליץ לך להתייעץ בפורום אמצעי-איחסון.
במידה ויוחלט להשאיר את הכוננים הקשיחים- בניתי לך מפרט עם IDE (ברר בחנות אם יש לוח עדיף).
ניתן לבנות מפרט נוסף, עם כרטיס מסך מעט חלש יותר (עדיין אמור להריץ בצורה טובה את המשחקים שציינת) אך עם חריגה של כ-150-200 שקלים מתקציבך המקורי עם מעבד משתלם.
