דרוש מפרט ב3.5K למחשב רב שימושי (כולל משחקים)
1. מה התקציב המקסימאלי? 3,500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תכני HD ותכנות WEB
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Elder Scrolls, World Of Warcraft
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1600*1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנויות באיזור המרכז או השפלה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חשוב שהמחשב יהיה מקורר היטב
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
הקפצה :jump:
להבא אל תפתח 2 דיונים, אלא תפתח אחד העומד בחוקי הפורום (זאת אחת הסיבות שגם לא ענו לך).
הנה מפרט מתאים לדוגמא:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2400 3.1Ghz - TRAY ₪830
לוח אם:
[..] ASROCK H61M/U3S3 - זמין במלאי ₪400
זיכרון:
[..] KINGSTON 8192MB (2X4096MB) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪228
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪815
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪111
מארז:
[..] ANTEC ONE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪244
ספק כוח:
[..] HEC COUGAR RS 550W - RETAIL - זמין במלאי ₪315
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - FOR INTEL ONLY - זמין במלאי ₪97
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪285
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪81
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3406
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
* שים לב שעדיין אין דרישות מערכת ל- Elder Scrolls V: Skyrim
דבר ראשון, תודה! :xyxthumbs:
כמה שאלות (חלקן בטח מפגרות, הרבה זמן לא הייתי בעניינים):
[list type=decimal]
[*]אני רואה בחנויות אחרות הרבה לוחות אם מבוססי H67 גם של ASUS (אני יודע שזו חברת האם של ASROCK) וג'יגהביט. יש הבדל כלשהו בין הלוחות או משהו מיוחד שצריך לשים אליו לב?
[*]בכרטיס מסך יש גם גירסת VAPORX, זה עם קירור טוב יותר?
[*]ממה שאני מבין ניתן להוסיף למארז מאוורר בצד ושניים קדימה. האם מומלץ להוסיף? האם יש הבדל בין ה-ONE HUNDRED ל-TWO HUNDRED או SIX HUNDRED (מלבד העיצוב)?
[*]לא כ"כ מכיר מקרוב את הספקים של HEC אבל ראיתי שממליצים פה לרוב על חברות אחרות? יש סיבה מסויימת?
[*]יש הבדל בדיסק הקשיח בין סמסונג ו-WD? הבנתי שיש ל-WD דיסקים קשיחים יקרים יותר ומהירים יותר. לא משתלם לקנות כזה?
שוב תודה!
תשאל כמה שאלות שאתה רוצה, זה הכסף שלך וזכותך לדעת :)
- לוחות-אם של ASUS מצויינים אך יקרים ואינם מספקים יותר פיצ'רים מהמתחרות לכן איני רואה סיבה לקחת אותם לרוב. לג'יגבייט יש גם לוחות מעולים, אך מבחינת לוחות המבוססים H61 ו-H67 לדעתי אסרוק עדיף בגלל כמות יציאות וגיוון. שים לב ששמתי לך לוח עם 2 חריצי זיכרון שכבר תפוסים (כלומר לא תוכל להוסיף עוד זיכרון מעבר ל-8GB שכבר שמתי לך), זה בגלל שרשמת שאינך מעוניין בשדרוג עתידי. לוח-אם עם 2 חריצים נוספים יעלה לך כמה עשרות שקלים נוספים כמו זה או זה.
- כן גרסת ה-VaporX הינה גרסא בעלת קירור חזק יותר ועולה כ-75 שקלים יותר. אם אתה רוצה תקח, אבל גם הקירור הסטנדרטי בסדר גמור.
- תוכל להשוות את מאפייני המארזים באתר שלהם. תוכל ללכת על כמעט כל מארז שלהם. אין צורך להוסיף מאווררים- יגרום יותר לרעש מאשר קירור.
- לא. הספק ששמתי לך הוא סדרה חדשה ואיכותית של HEC. מדובר על ספק איכותי עם תקן נצילות 80+ כמו שאר הספקים האיכותיים.
בתוספת של כמה עשרות שקלים תוכל לקחת ספק של אנטק או סיסוניק שגם כן טובים, אך איני רואה סיבה להוסיף את הכסף.
- ל-WD יש כוננים מהירים יותר בסדרת Cavier Black. הפרש הביצועים בין ה-F3 ששמתי לך אינו שווה את הפרש המחירים בין הכוננים.
אחלה! אז עוד שתי שאלות:
[list type=decimal]
[*]אם אני אקח דיסק קשיח שמחובר ב-SATA3 (נגיד http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7616), יהיה הפרש ביצועים כלשהו?
[*]אני רואה שיציאות ה-USB במארזים של ANTEC הן USB2 בעוד שבלוח אם יש USB3, זה יתאים? אם כן, האם תהיה פגיעה במהירות של USB3?
תודה!
- לא יהיה הפרש ביצועים, שכן מילא מהירות התעבורה של סאטה 2 גבוהה יותר ממהירות התעבורה בכוננים הקשיחים. סתם גימיק ואתם משלם יותר.
- ללוח-האם יש 2 יציאות USB3 שצבועות בצבע כחול. כל היציאות שאתה רואה על גבי לוח האם (בצידו) הם בעצם אחורי המחשב שלך. כלומר, שם יהיו לך שני יציאות USB3 ביחד עם עוד כמה יציאות USB2 וכמובן יציאות אחרות. בקדמת המארז, יש לך יציאות USB2 סטנדרטיות.
