בעיה באייפון שנגע במים
שלום לכולם,
לאחרונה אייפון של חבר הצליח בצורה כלשהי להכנס למים אבל רק בחלק התחתון איפה שהחיבור של המטען.
המכשיר עובד רגיל לגמרי.
בשבוע הראשון הוא לא הצליח בכלל לחבר אותו למחשב כדי לסנכרן, עכשיו זה הסתדר.
אבל עכשיו המכשיר מזהה כאילו איזה אביזר מחובר אליו ואי אפשר לשמוע מוזיקה ברמקול של הפלאפון וחלק מהצלצולי הודעה וכאלה לא נשמעים בכלל כי זה כאילו נשמע באביזר "שמחובר".
כניראה המים גרמו לאיזה קצר של 2 נקודות או משהו.
מה צריך לעשות כדי לסדר את זה?
יש מעבדה מומלצת באזור נתניה \ ת"א במקרה הצורך?
אשמח לעזרה!
היה מאד כדאי בזמנו לדחוף את הפלאפון בכוס אורז...
כמה זמן עבר מאז הרטיבות ?
בערך שבועיים
אולי נוצרה איפשהו קורוזיה שיוצרת קצר.
1. לכבות את המכשיר ולא להשתמש בוא (אם היה אפשר להוציא סוללה הייתי אומר לך לעשות זאת)
2. לפתוח את המכשיר ולבדוק טוב טוב עם זכוכית מגדלת שאין סימני קורוזיה, אם יש קורוזיה אז תנסה להשיג תרסיס לניקוי מגעים.
אם אין רקע טכני אז אל תתעסק עם המכשיר אבל כן תכבה אותו ותמסור אותו למעבדה.
גם אם עברו שבועיים הייתי מכניס את הפלאפון לכוס אורז לאיזה יממה. להזיק זה לא יזיק וזה יכול לספוח מעט מהלחות שאולי כן נשארה שם לעתיד.
לאחר מכן הייתי אולי כן הייתי הולך למעבדה לבדוק מה קורה למכשיר.
לקחנו אותו לדוכן של פלאפון, הנציג אמר שסביר להניח שזה קורוזיה והם לא מתעסקים עם זה, וללכת לחנות פרטית.
הלכנו לאחת החנויות הקרובות, רצו 300 שקל על להחליף את החלק מלמטה, אחרי זה הוא אמר לנו צריך לנקות טוב ובקיצור לא נשמע אמין או מקצועי במיוחד.
חוץ מזה שבטח החלק כולל הלחמות קטנות שמאוד קשה לעשות ביד, עדיף להשאר עם זה משיקרה איזה נזק והחנות תתחמק.
אם הבעיה היחידה זה קורוזיה אז כמו שאמרתי אם יש רקע טכני אפשר לנקות לבד באמצעות חומר לניקוי מגעים.
אפשר המלצה לחומר?
ויש אפשרות בלי לפתוח את המכשיר?
