מחשב למספר מטרות בסביבות 2500 שקל
שלום, לפני כמספר חודשים פתחתי אשכול בו רציתי לקנות מחדש חדש וקבלתי מכם המלצה.
עקב מספר בעיות בסופו של דבר המחשב לא נקנה, וכעת אני שוב רוצה לקנות אותו.
כפי שאני יודע בעולם המחשבים כל הזמן יוצאים חלקים חדשים, מחירים של חלקים משתנים וכו',
אז אני מעתיק לפה את הדרישות שלי ואת המפרט שהצעתם לי דאז,
ואשמח אם תעשו שיפורים רלוונטיים.
אני אוכל לענות על שאלות היום, כאשר מחר אני חוזר לצבא ואשוב ביום רביעי לענות על שאלות נוספות, בציפייה לסגור את העסקה עד יום שבת הבא.
תודה רבה מראש לעוזרים.
התקציב בסביבות 2500 שקל - עדיף לא לנצל את כולו אבל אפשר גם לגלוש מעבר אליו בכמה מאות שקלים
שימוש המחשב הוא למספר דברים:
עבודה משרדית - גלישה אופיס וכד' - אני רוצה שיהיה מהיר וטוב בתחום הזה, שיהיה אפשר לראות בו סרטים טוב
ובנוסף לזה - שיעבוד טוב למשחקי מחשב (לא חזקים במיוחד אבל יחסית כן) כמו קאונטר סטרייק וכד' ככה שטוב שיעבוד גם לגיימינג
אין צורך בציוד היקפי
המפרט צריך לכלול את כל הרכיבים
חשוב שהמחשב יהיה שקט - בסולם בערך 7.5
לא מתוכנן אוברקלוק OC
אין צורך לכלול מערכת הפעלה אבל יש צורך בהרכבת מחשב בחנות
אין העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית אבל חשוב שתהיה אמינה ובת"א והסביבה - גבעתיים, ר"ג
אין בקשות מיוחדות כלשהן ואין תכנון כלשהו לשדרוג המחשב אבל יהיה טוב אם יהיה אפשרי לשדרג אותו בצורה מסוימת לצרכים עתידיים
תודה רבה
המפרט:
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪766
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
₪59
ASROCK H67M-GE B3 H67 Chipset, יחידות 1
₪484
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz JM1333KLU-2G, יחידות 2
₪150
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB SATA F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
₪114
Antec NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
₪406
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש כולל משחק DIRT3, יחידות 1
₪649
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2929
המפרט הורכב באתר:
^ המפרט טוב, אך ניתן לחסוך עוד יותר. לפי שימושיך, ניתן לקחת מעבד מעט חלש יותר ולוח-אם עם 2 חריצי זיכרון בלבד.
מפרט ראשוני לדוגמא:
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪107
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1
₪648
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3098
₪114
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2695
מפרט ראשוני לדוגמא:
₪107
₪99
₪285
₪648
₪114
₪379
₪403
₪124
₪536
קודם כל תודה רבה.
מספר שאלות -
ראיתי שכרטיס המסך כעת הוא Connect3d ולא Sapphire, מה ההבדל?
ראיתי גם שלקחת כעת מאוורר יותר טוב למעבד לאחר שהחלפנו למעבד פחות טוב, מדוע זה? יהיה הבדל ביניהם?
האם כדאי לי אולי לקנות מחשב ב-tms כי ראיתי ששם הרכבת מערכת לחברי פורומים היא בחינם וללכת על מערכת עם חלקים שיש באתר ההוא או להישאר עם rsm בו הרכבה עולה 50 שקל אבל זה עם החלקים שאתם הכי ממליצים עליהם?
שינית את מערכת הזכרון לזכרון אחד של 4 GB במקום 2 של 2GB, אני לא יודע אם אוסיף מתישהו זכרון נוסף,
בכל זאת כדאי לי להישאר עם אחד של 4 GB? אני לא ארגיש את ההבדל בין זה לבין 2 של 2 GB?
חשוב לי להדגיש, חשוב לי מאוד שהמחשב יהיה שקט (סבלתי ממחשב רועש ויש לי טראומה לכל החיים מזה),
והמשחקים שאני הולך לשחק הם לא הכי הכי הכי חזקים שיש בשוק, בכל זאת אני בצבא גם ואני לא הולך להיות יותר מדי בבית,
ואני לא יודע על מה משפיע מעבד שהורדת אותו מ i5 ל i3 אבל גם פה חשוב לי להדגיש שצרכי המחשב לא צריכים להיות אדירים אני לא מעצב גרפי או משתמש בתוכנות כבדות מדי לדעתי.
המון המון תודה על העזרה, אשמח אם תענה על השאלות ומצפה לשמוע ביקורות נוספות.
שאלה נוספת - האם עדיף מארז וספק מחוברים ביחד (כמו במחשב שהרכיבת לי) או לקנות את שניהם בנפרד?
אם יש לך משהו להוסיף, להבא תשתמש בבקשה בכפתור ה"עריכה" ולא הודעה חדשה, על מנת לא להאריך את הדיון לשווא.
תשובות לשאילותיך:
- אין הבדל בין הכרטיסים. אם אתה מעדיף של ספאייר והוא עולה אותו דבר- קח אותו.
- הקירור ששמתי לך חזק יותר ולדעתי גם שקט יותר, אם כי יקר יותר כפי שאתה רואה.
- ההרכבה לא רלוונטית, שכן מחירה יכולה להתפרס על פני הרכיבים (ואז היא תהיה בחינם). קנה מהיכן שבא לך.
- לא תרגיש בהבדל בין 4GB ל-2GBx2. לקיחה של 4GB כסטיק בודד תיתן לך אפשרות להוסיף עוד סטיק זיכרון בעתיד.
- המחשב הזה אמור להיות שקט, אך לא חרישי. בשעת מאמץ אתה תשמע אותו יותר כי בכל זאת מדובר על מחשב חזק יחסית.
לשם קבלת מחשב שקט יותר, יש צורך להשקיע עוד כמה מאות שקלים, כלומר תהיה חריגה מאוד גדולה מתקציבך.
- כרטיס המסך חזק אך לא חזק מדי והוא במחיר משתלם. ניתן לקחת גם כרטיס חלש יותר כמו GTS450 שעולה סביב ה500 שקלים אם תרצה.
- שמתי לך מעבד חלש יותר כדי למזער את החריגה בעלות ובגלל שלפי מה שאתה מתאר שימושיך פשוטים.
- אם אתה בצבא ולא תהיה הרבה ליד המחשב, שקול לרכוש אותו אחרי השיחרור.
אוקי להבא אשתמש בכפתור העריכה.
תודה רבה על המענה המהיר ושוב מספר שאלות -
הכרטיס של SAPPHIRE מגיע עם משחק DIRT3 - אין לי מושג מה זה אומר - זה אומר שהוא עדיף?
כאשר המחשב לא בשעת מאמץ, מה רמת הרעש שלו, וכאשר המחשב בזמן מאמץ, מה רמת הרעש שלו?
ואני רוצה לפנק אותי במחשב טוב לזמנים שאני כן בבית כי בינתיים אני כל הזמן גונב דקות על המחשב של אח שלי ונמאס לי ככה ואני חושב שהגיע הזמן שיהיה לי מחשב טוב משלי ואני מאמין שהוא יישמר ליותר מ-3 שנים..
זה אומר שהוא מגיע עם משחק/קופון למשחק מתנה. מבחינת הכרטיס עצמו אין עדיפות, הוא פשוט יקר יותר בכ-30 שקל.
שאלה שבלתי אפשרי לענות עליה באופן מדוייק. כאשר המחשב יעבוד בכללי, אתה תשמע אותו עובד אבל בקושי ולא ברמה שאמורה להפריע לך. במאמץ, זה תלוי, הוא לא אמור להרעיש אבל ככל הנראה אתה תשמע אותו טיפה יותר. המחשב שאתה קונה איכותי ואין בו חלקים ג'נריים לכן אין שום סיבה שבעולם שיהיה טרקטור או אפילו אחד שקרוב לזה.
דבר עם החנות אם אתה רוצה לדעת בוודאות מה רמת הרעש שלו.
אין לדעת כמה זמן הוא יחזיק לך מעבד (כלומר מבחינת דרישות תוכנה ומשחקים). המחשב כן מספק כיום להרצה של משחקים מודרניים כבדים על גרפיקה בינונית-גבוהה. אם אתה רוצה מעבד חזק יותר, ניתן ללכת על ה-I5-2400 שהוא מרובע ליבה טבעי אך גם יקר יותר. לשיקולך.
אחלה תודה רבה רבה רבה אחי רק שאלות אחרונות ואולי עוד היום אזמין את המחשב :)
אין לי צורך במשחק מחשב מתנה ככה שאני בכיוון של ה-Connect3d רק רציתי לדעת אם החברה הזאת מוכרת וטובה כי בעקרון את SAPPHIRE הכרתי ואת CONNECT3D לא, היא מומלצת?
ומארז וספק שמחוברים ביחד זה יותר טוב מקניית מארז בנפרד וספק בנפרד?
ועדיף לקנות מארז עם מאוורר בתוכו כמו במקרה הזה או כדאי לקנות מארז ומאוורר בנפרד?
עוד משהו, שמתי לב שבאתר שלהם כתוב על הלוח אם:
למעבדי סוקט I5 1155
זה מתאים גם לI3 ?
ובנוגע להחלפת הלוח אם:
כמה יציאות USB יהיו לי כעת, וכמה יציאות USB היו לי אם הייתי הולך על לוח האם הקודם שהוצע לי?
ודבר אחרון אחרון חחח
במארז כתוב באחריות: שלימות האריזה
מה זה אומר?
- Connect3D היא חברה מוכרת מאוד ואין לך שום סיבה לחשוש. אם אתה מעדיף את הספאייר ומוכן להוסיף 30 שקלים בשבילו- תפאדל.
- המארז והספק ששמתי לך בפועל באים בנפרד. בחנות עשו מבצע אם אתה קונה אותם ביחד. האם בכללי עדיף לרכוש מארז וספק נפרדים? זה משתנה מחברה לחברה ומדגם לדגם.
- מארז בד"כ בא עם מאווררים עליו....המאוורר ששמתי לך (katana3) מיועד בכלל למעבד ואין קשר למארז.
- לכל סדרת מעבדים יש סוקט (סוג של חיבור). למעבדי i3/i5/i7 מהסדרה הנוכחית יש את אותו החיבור, והוא 1155.
-לכל לוחות האם בסדרות הנוכחיות יש רק כ-2 חיבורי USB3 שצבועיים בצבע כחול. חלק מהלוחות היותר יקרים באים עם בקר נוסף/מתאם לקבל עוד 2 יציאות. אחד ההבדל העיקריים בין הלוח ששמתי לך ללוח שאתה שמת, זה פחות 2 חריצי זיכרון (כלומר 8GB מקס' זיכרון שתוכל להכניס).
אחלה תודה רבה אחי וכן מאמין שאם אי פעם ארחיב זה יהיה ל-4 GB נוספים ודי.
וכשהתכוונתי למאוורר התכוונתי האם המארז יהיה מספיק שקט עם המאוורר שבתוכו ואין צורך לקנות מאוורר נוסף?
שאלה אחרונה חביבה שערכתי ולא הספקת לראות -
מה הכוונה?
המאוורר שכלול שם אמור להספיק. אם אתה רוצה איוורור נוסף ניתן לבקש שיוסיפו לך עוד מאוורר שקט בעלות של כ-50~ שקלים.
ניתן גם ללכת על ספק איכותי וחזק יותר למרווח נשימה עתידי+ אותו מארז אך עם 2 מאווררים כבר כלולים.
מציע לשאול בחנות לגבי השקט, אולי יציעו לך משהו שקט יותר בטווח מחירים דומה.
בנוגע לאחריות, הכוונה היא שכשאתה מקבל אותו אתה צריך לבדק שהוא הגיע אליך במצב תקין- במידה ולא, דווח על זה מיידית.
אם אחרי כמה שבועות/חודשים תבעט במארז ותשבור אותו, האחריות לא תהיה תקפה מן הסתם.
