צריך מפרט לגיימינג עד 4000 ש"ח!
שלום לכולם,
אז הנה הגיע זמנה גם של העגלה שלי להתחלף סוף סוף.. אין לי שמץ של מושג במה הולך היום בשוק מבחינת חומרת מחשבים ככה שמה שאתם אומרים אני אומר אמן אז נא להיות אחראיים חחח.. ;)
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ללכת עם מה שיותר משתלם.. כלומר לא צריך סתם לבזבז אבל המטרה היא כמובן לנצל את הכל כל עוד זה באמת יתרום לביצועים!
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח ורק אם זה ממש ממש משתלם.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג נטו! מכוון להגדרות הכי גבוהות אבל כמובן כמה שאפשר במסגרת התקציב.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא. הכל קיים :)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן קשיח. יש לי כבר 500GB מלפני שנתיים, כל עוד השארה שלו לא תפגע בביצועים או תיצור איזשהו צוואר בקבוק ( עד כמה שאני יודע אין קשר, אבל אני לא יודע הרבה חח )
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 - 6.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן. אבל כן חשוב שהקירור יהיה חזק ואמין כי מנסיוני זה גם משפיע על הביצועים.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ווינדוס 7 ( מה שעדיף מביניהם, 64BIT, 32BIT אין לי מושג מה ההבדל אשמח אם מישהו גם יסביר על הדרך ) אופיס לא צריך והרכבת מחשב בחנות חובה!
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP כי קיים סניף באשקלון אבל שוב רק אם מתאפשר ורק אם המחירים טובים ואם קיימת כל החומרה בחנות!
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אני לא מהמשדרגים. קונה קומפלט כל שנתיים.
תודה רבה!
- מה רזולוציית המסך?
- האם יש לך אפשרות לקנות מחנויות אחרות (אשדוד או ת"א לדוגמא?). ישנם קפיצות מחיר די משמעותיות בחומרה של KSP לכן יכול להיות שבחנויות אחרות תוכל להרויח יותר.
- אתה רוצה וינדואוס בעברית או אנגלית? לשאלתך, ההבדל העיקרי בין 32 ל-64 ביט הוא שאם תקח 32 ביט, הוא יקרא לך סביב ה-3 ג'יגה ורבע מכלל הזיכרון שאני אשים לך במפרט (ככל הנראה יהיה 4GB או 8GB), לכן חובה ללכת על 64 ביט. בדוק גם אם לקרוביך/חבריך אין מערכת הפעלה להביא לך כי העלות היא סביב ה-400 שקלים.
- אתה משדרג כל שנתיים? אתה לא טיפה מגזים? כלומר אפשר לקחת את המפרט ובעוד שנתיים פשוט להחליף לו את כרטיס המסך ויש לך מערכת חזקה הרבה יותר לגיימינג.
- כדי לוודא את העניין, כונן החצי טרה שלך כולל חיבור SATA (ולא IDE המיושן), נכון?
רזולוציה - 1600x1200.
כן יש לי אפשרות לקנות מאשדוד/תל אביב. ווינדוס מעדיף בעברית והכונן אכן SATA.
תודה על העזרה :)
בניתי לך מ-RSM (ת"א) ומ-KSP (אשקלון) כפי שביקשת. המפרטים זהים מבחינת ביצועים ודמים מבחינת החומרה. כמו שאמרתי מקודם, שינו הפרש מחירים מסוים. היות והרזולוציה שלך לא גבוהה במיוחד, אין צורך בכרטיס מסך אסטרונומי.
KSP:
מעבדי אינטל: Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11846
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H67MA-UD2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI, DP
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12320
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6870 FLEX 1GB DIRT 3 GDDR5 DX11 2xDVI HDMI 2xMini DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13260
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Antec One Hundred ATX Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12223
ספקי כוח: Antec Neo Eco 450C 450W Active PFC 12cm PSU (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13241
תוכנות: Microsoft Windows 7 - OEM Windows 7 Home Premium Hebrew 64Bit (With New Computer Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8880
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3869 ש"ח.
RSM:
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
Intel BLKDH67CL Cold Lake + 8GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪706
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3091
XFX ATI Radeon 6870 687A-ZDFC DualFan 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3218
₪114
Cooler Master Elite 370 Plus + Cougar RS550 80Plus , יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪107
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3521
מעולה תודה!
אבל אם אפשר לסחוט עוד 500 שקל בשביל בוסט בביצועים - גם כי דיברתי על הרזולוציה בה אני משתמש כרגע ולא במה שאני מצפה להשתמש עם המחשב החדש.. לא הבנתי אותך נכון. במחשב החדש אני מאמין שבגלל ההגבלה של המסך של זה יהיה 1920x1080 - לשם אני מכוון לפחות :).
תודה שוב..
אם כך, במפרט של RSM תחליף את כרטיס המסך לכרטיס הזה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3055
אך תהיה חריגה מהתקציב. כדי למזער אותה, ניתן להחליף את לוח האם ללוח הבא שכולל רק 2 חריצי זיכרון (כלומר לא תוכל להוסיף עוד זיכרון מעבר ל-8GB שכבר שמתי לך).
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
מתי אתה קונה את המסך החדש? מה התקציב עבורו?
תודה! אבל שאלה נוספת..
עד כמה שהבנתי הספק של כל המחשב הזה בא ביחד עם המארז. קראתי קצת והבנתי שצריכת החשמל של ה-GTX 570 היא עצומה והוא דורש ספק של לפחות 600W. לא הצלחתי לברר איזה ספק כלול במארז שרשמת לי אבל קשה לי להאמין שמדובר ב-600W. יש פתרון או שחייבים להוסיף עוד כסף?
הדרישה ה"רשמית" תקפה למקרה שאין לך ספק איכותי ו/או בהתבסס שיש לך חומרה כבדה במיוחד ו/או אתה מבצע אוברקלוק.
הספק ששמתי לך הינו איכותי בהספק של כ-550W ויספיק למערכת שכזו.
