Unbox + סיקור - Brainwavz M1
הזמנתי את האוזניות הנ"ל לפני שבועיים, אחרי בדיקות וקריאות וכו, והיום הם הגיעו!
קבלו אנבוקס וסיקור קצר. אני אנסה לדייק כמה שיותר ולהיות כמה שיותר נייטרלי.
זהו הסיקור הראשון שלי.
*האוזניות עדיין לא עברו BURN IN, אשתדל לעדכן בהמשך.
מפרט:
  • Transducers/Drivers: Dynamic, 10.7mm
  • Rated Impedance: 32ohms Closed Dynamic
  • Sensitivity: 110dB at 1mW
  • Frequency range: 20 ~ 20000Hz
  • Distortion: <= 0.3% @ 94dB
  • Channel balance: =< 3dB (at 1000Hz)
  • Rated input power: 10mW
  • Maximum input power: 40mW
  • Plug: 3.5 mm 45-degree gold plated
  • Cable length: 1.3 meters Y cord (CU/Ag) PUR
  • 1 year warranty
  • Dimensions (Packaging): 160 x 135 x 38mm
  • Net Weight: 10g
  • Gross Weight: 132g
מה באריזה:
  • 5 זוגות של טיפים להחלפה (אחד עשוי ספוג עם "זיכרון" שתופס את הצורה של האוזן)
  • קליפס לחולצה
  • קייס קשיח
  • אחריות
  • האוזניות
האריזה עצמה פשוטה ומינימלית, בצבעים כתום-שחור.
בפנים נמצעות האוזניות, בתוך הקייס, מוגנות בספוג.
איכות בניה וחומרים:
האוזניות עצמן עשויות מפלסטיק ומתכת. החלק האחורי (השחור) מפלסטיק, והחלק הקדמי (הNozzle) עשוי ממתכת ונראה חזק.
הכבל, שאישית מאוד אהבתי, נראה מאוד איכותי ומצופה בגומי בוואקום ששומר שלא יווצרו קשרים בכבל ובכלל הוא נראה מאוד חזק ואמיד.
הציפוי מונע לחלוטין רעש סטטי ממגע של הכבל בבגד או בכל דבר.
האוזניות בעלות חיבור 3.5ממ סטנדרטי מצופה זהב, אך במקום זוית של 90 מעלות או ישר, החיבור בזוית של 45 מעלות.
החיבור גם נראה אמיד וחזק.
הקייס נראה טוב ומרגיש טוב, אין ספק שהוא יגן על האוזניות.
נוחות:
האוזניות קלות בצורה מפתיעה, וקטנות יחסית לאוזניות אחרות שיש לי וניסיתי.
הטיפים מגומי בסדר, אבל מה שאהבתי מאוד זה הטיפ המיוחד מספוג שהזכרתי למעלה.
הוא נמחץ וחוזר לאט לאט לצורה המקורית, ככה שאם שמים אותו באוזן הוא תופס את הצורה של האוזן ונותן אטימה מצויינת ונוחות מעולה.
איכות שמע:
אין לי דבר רע אחד להגיד לגבי הבאסים. כל באס נשמע מעולה, פאנצ'י אבל לא משתלט, שמן אבל לא נמרח.
אפשר ממש להרגיש את הבאסים מרעידים את הראש! תענוג.
הבאסים יורדים נמוך ונשמעים מדוייקים.
מיד נשמע טוב, למרות שאני פחות אוהב צלילי מיד. קולות שירה נשמעים חד וצלול.
מהגבוהים טיפה התאכזבתי ת'אמת, אבל עדיין לא עשיתי BURN IN ככה שעדיין אי אפשר לשפוט.
אפילו ששמתי באקולייזר בD2+ שלי את הטרבל על גבוה מאוד, עדיין לא שומעים אותו מספיק.
מה שכן שומעים, שוב, נקי וחד.
אני שומע כבר כמה שעות איתן, ואני מרגיש את הטרבל כל פעם טיפה יותר. אחרי יממה של מוזיקה רצופה אני מקווה שהן תיפתחנה.
הפרדת צליל:
פשוט מדהים. אני לא מאמין איזה במה רחבה, זה פשוט תענוג! אני מרגיש כאילו אני שומע בסנייזר HD555 שלי ולא בIEM..
נשמע כאילו יש מרחב בלתי נראה ליד האוזניים שלי, וכל כלי ממוקם במרחק שונה.
שומעים כל פרט ופרט בשיר.
קולות רקע, גיטרות, תופים, חצוצרות.. הכל נמצא במקום שלא ונשמע מצויין.
לסיכום:
אלה זוג הIEM הרציניות הראשונות שלי (אם לא מחשיבים את הCX300 הישנות) ככה שאין לי למה להשוות אותן ממש.
האוזניות האלה קיבלו 9.5 ביחס עלות/תועלת בהד פיי.
יצא לי 160 שקל בערך, כולל משלוח מMP4NATION.
לכל מי שמתלבט, אני מליץ בחום! לא תמצאו משהו יותר טוב במחיר הזה, ובארץ בכלל.
קרדיט לי על הצילומים והסרטון D:
תתחדש,ניראה אוזניה מעניינת מאוד,חג שמח
היי, סחתיין על ההשקעה. :xyxthumbs:
מחיר מצחיק לאיכות בנייה ברמה כזו. הכבל "זיכרון" הזה נראה יותר עמיד מזה שבshure 530 שלי. הדבר היחיד שחורה לי זה העידר הstrain relief.
אתה מתאר צליל דומה לCX300- עדיין יש לך אותן? השוואה ישירה ביניהם תתן רושם יותר מדוויק לגבי טיב הצליל.
לצערי הCX300 שלי הלכו לעולמם כבר מזמן.
לחבר שלי יש CX300II, אני אערוך השוואה איתן בזמן הקרוב.
מה שאני יכול להגיד בנתיים, שלפעמים אני שוכח שהן על הראש שלי ולא ה555.. באסים פשוט מדהימים, הפרדת צלילים מטורפת.
אחרי טיפה BURN IN הגבוהים נפתחו וזה הרבה יותר טוב.
סקירה לדוגמה :xyxthumbs:
תוכל לפרט את חווית ההזמנה והמשלוח למשתמשים המתחילים?
