Dell Vostro 3450 System BIOS
לא מזמן יצא עדכון ביוס למחשב הנ"ל שמתקן את הדברים הבאים:
1.enable Discrete AMD VGA fixed mode Support
2.Implement new Fresco USB 3.0 module support
3.Enter S3 and then flash BIOS in OS,system will enter S3 after shutdown.
4.There are some BIOS options will auto-disable after doing some action.
5.Can't Coldboot to USB3.0 ODD when set CD/DVD as first boot device in BIOS
6.The 3rd place bootable device will change to "disable" after some action.
7.USB HDD without electric power can't boot from USB 3.0 port.
8.does not implement XHCI BIOS Handoff Correctly
9.System can't boot EPSA via press "Fn+PowerButton"
10.Brightness hotkey loss pop up after flash BIOS
11.Disable unused port
12.update ePSA to C_PG4213.
יש פה משהו חשוב שבשבילו חשוב לעדכן?
עד כמה מסובך זה התהליך של עדכון ביוס בנייד הזה?
כן מאוד
במיוחד אם יש לך 2 כרטיסי מסך
אפשר קצת יותר פירוט? (יש לי 2 כרטיסי מסך)
אחת הבעיות הגדולות ב VOSTRO שהוא כרגע לא יודע לעבור ל כרטיס מסך החזק שיש לך והוא עובד רק על המובנה
ככה שיש לך כרטיס שלא תמיד נכנס לשימוש מתי שאתה צריך אותו...
התיקון BIOS אמור לסדר את זה...
יש עוד כל מני תיקונים אבל זה המשמעותי ביותר וחובה לכל בעל מחשב VOSTRO
לעדכן ביוס זה סיפור של 10 דקות, כשמתוכם אתה עובד באמת אולי 20 שניות.
רוב הזמן המחשב מעדכן לבד, ורק חשוב לא לנתק אותו מהחשמל בזמן הזה
עשיתי עדכון ביוס לנייד של דל (E6420) לפני יומיים, וזה בטוח לגמרי.
אתה יכול לפרט איך מתבצע התהליך, האם אני פשוט מריץ את הקובץ ועוקב אחרי ההוראות כמו כל תוכנה או שזה קצת שונה.
לגבי מעבר בין כרטיסים זה אומנם ישמע מוזר אבל לא היתה לי בעיה כזאת בשום משחק, ואפילו פה בפורום ביקשו ממני לבדוק לגבי משחק מסויים וראינו שהוא עובר לכרטיס החזק.
התהליך מתבצע בפשטות, הפעל את קובץ עדכון הביוס שהורדת בזמן שהלפטופ מחובר לחשמל הלפטופ ירסט עצמו ויעדכן את הביוס.
