מבקש המלצה למחשב בכ-1300 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 1300 (אם אפשר בפחות בלי לפגוע בביצועים אז בשמחה!)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא נראה לי שיש יותר מדי משחק :)
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? גג 200 שקל, עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית וטיפה משחקים אבל לא ברזולציות גבוהות, פשוט בני דודים שהם בסביבות גילאי 13 משחקים משחקים אבל לא מחפשים רזולוציות מטורפות אלא רק שיעבוד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FIFA למשל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא קריטי כמה שקט הוא
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות באיזור נתניה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא יודע אם אפשר
יש לי העדפה לאינטל (i3) אבל אם תגידו לי שאני חייב AMD בגלל התקציב והביצועים יהיו הרבה יותר טובים אז אזרום אתכם
רצוי 4GB זיכרון
שלרכיבים תיהיה אחריות של 3 שנים, כלומר שיהיה לי שקט יחסי
אם אפשר להרכיב בKSP אשמח, כי זו החנות היחידה שיש לי ניסיון איתה בנתניה והמחירים נראים סבירים
תודה רבה!
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Box , יחידות 1
₪357
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2778
Gigabyte GA-H61M-D2-B3 H61 CHIPSET, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2655
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Samsung 750GB 7200RPM 32MB Sata2 HD754JJ F3, יחידות 1
₪225
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3052
Hec CompuCase 6C28 Black + Hec 300VN 300Watt, יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3115
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1453
כדאי להוסיף עוד 100 ש"ח ולקחת ספק המגיע עם 3 שנים אחריות איכותי שקט ונציל יותר שיחסוך בחשמל, כמו זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2553
יש את כל הרכיבים גם ב-KSP?
והתקציב לא מאפשר I3?
הקפצה
תודה :xyxthumbs:
