עזרה בחיבור מפרט עד 6K
שלום לכולם,
אני מעוניין בעזרה בקבלת מפרט עד 6K ללא ציוד הקפי וללא הארד דיסק
תודה מראש לעונים
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים גם עריכה גרפית וסרטי HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).photshop mattab
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.cod battlefield 3 rage
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1900X1200 23
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?עדיפות לגבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?הארדיסק וגם לא חייב כונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?יכול להיות שכן ואם כן אז קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גירסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך לכלול/הרכבת מחשב תתבצע בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.איזור דרום אבל לא חייב איפה שזול וטוב הולך גם
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).רצוי שהזיכרון יהיה 8GB ומעלה ומחברה טובה ,כרטיס מסך GTX570 עם OC והמלצה על קירור טוב למעבד ומארז טוב,ספק כוח רצוי 700W ומעלה.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אם אני אבנה מפרט די חזק אז לא נראה לי שמתוכנן שידרוג מאסיבי או בכלל
תודה רבה לעונים
גיל
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11848
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Mugen 3 CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13388
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12803
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24 (Low Voltage)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12381
כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia GTX570 OC 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12173
מארזים: Thermaltake V9 BlacX Edition Midi Tower Black Gaming Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11569
ספקי כוח: Corsair GS 700W Active PFC 14cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12239
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5250
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
חבל להוציא על ספק 700W עם כרטיס גרפי יחיד. היה אפשר להסתפק ב- 600W עבור OC בהתחשב ב-OC למעבד ולכ.ג ולחסוך 100 שקל.
בהנחה שהשימוש שלך ב-MATHLAB כבד, ה-2600K כדאי אבל אם הוא קל, ה-2500K יספיק בחיסכון של יותר מ-300 שקל.
למשחקים זה לא יהיה משמעותי אבל ל-MATHLAB ועריכה, יכול להיות שווה לשקול SSD:
דגם מחשב: computer
כונני SSD: OCZ OCZ Vertex 3 Max IOPs 2.5'' 120GB SSD SATA III MLC Retail
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13435
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 1390
- מטלאב לא משתמש ב HT ואם העריכה היא חובבנית אין צידוק ל I7
- לוח לא משהו ל OC
- ספק אוברקיל
- זכרונות יקרים
- ספק פשוט בזבוז, אם לא מתוכנן אוברקלוק רציני ומערך SLI בעתיד, עדיף ללכת על 500-550W, בניגוד ל-700 שינוצל אולי ב-40 אחוז עם מערכת כזו.
- זכרונות מוגזמים, 1333 יספיק לך במיוחד אם אתה לא מעוניין לבצע אוברקלוק וגם המכפלה של המעבד פתוחה אז אין צורך לזכרונות עם FSB גבוה במקרה ואתה רוצה לעשות אוברקלוק.
- הייתי ממליץ לקחת HD6950 רפרנס ולפתוח אותו ל-6970 במקום להוציא 300 ומשהו שקל יותר על GTX570.
הנה ההצעה שלי:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪1058
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪589
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
G.Skill RipJaws-X 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪437
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125
GigaByte ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 גרסה Reference בעלת DUAL-BIOS ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3289
ThermalTake V9 Black Edition 2x230mm 2x120mm + Led VJ400G1N2Z, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1097
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪407
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=725
OCZ SSD Agility 3 120GB 525/500 IOPS 500000 Sata 3, יחידות 1
₪1150
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2794
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5798
שמתי לך לוח אם יותר טוב לאוברקלוק, ספק כח משתלם יותר וכרטיס מסך יותר זול שבעזרת מוד קטן לביוס אתה יכול לפתוח ל-6970 מלא בלי להוסיף עוד כסף. אופציונלית גם כונן SSD וכל זה בפחות מ-6000...
קודם כל תודה על ההצעות והתגובות.
אני יודע שאני לא "חייב" I7 אבל כבר קונה מחשב חדש ומעדיף להשקיע את ה-500 הנוספים על הטוב ביותר,בטוח שבעתיד אנצל את זה יותר.
אני נכנס עכשיו לתחום של עריכת תמונות וקצת וידאו.
אני מעדיף לוח אם של ASUS כמו P8Z68 DELUXE
לגבי ספק ההמלצה של החברות הוא על מינימום 600W אז החלטתי לקחת 100W אקסטרה אבליש את שניו אילו
ThermalTake ToughPower 650Watt
Thermaltake Toughpower XT TPX-675M 675W
לגבי כרטיס מסך אני מתלבט בין שלושה כרטיסים אז אם מישהו יכול להגיד האם יש הבדל בין הדגמים אני אשמח.
EVGA GeForce GTX 570 HD Superclocked
GeForce GTX570 1280MB GV-N570OC-13I V2.0
ASUS GTX570 DirectCU II
אני יודע שההבדל הוא ב-OC אבל האם זה משנה איזו חברה או שכולן טובות וההבדלים הם זניחים
לגבי זכרונות אני מתלבט בין
Corsair 8GB Kit (4GBx2) DDR3 CMZ8GX3M2A1600C8 1600Mhz
CMZ12GX3M3A1600C9 12G
אני יודע שאני לא חייב את ה-12G אבל אני יודע שבעתיד אני אתעצל לשדרג אז אני מעדיף כבר עכשיו.
לגבי מארזים אני מתלבט בין שניים
ARMOR A90 2X 120mm + 200mm TOP Vent + 4* USB + eSATA
תודה נראש לכל העונים
גיל
לגבי הזכרון, אם אתה כבר רוצה לקחת יותר מ-8GB אז תיקח 16GB ולא 12.
רוב הסיכויים שאתה לא צריך את זה כרגע אבל עיבוד תמונה במטלב יכול להפוך למאוד כבד. אם אתה אומר שתתעצל לשדרג בעתיד אז תוסיף כבר עכשיו, המחיר כיום לא כזה גבוה.
נעשה קצת סדר,
קודם כל לגבי הספק, איפה בדיוק ראית שכתוב 600W על GTX570? הדרישה היא 550W
http://www.nvidia.com/object/product-geforce-gtx-570-us.html
דבר שני גם ה-550W האלה כוללים טווח בטחון ש-NVIDIA רושמת כדי לכסות את עצמה, הספק כח ששמתי לך יספיק לגמרי עבור הכרטיס הזה, חוץ מזה שהנצילות שלו טיפה יותר גבוהה מ-520W ובכל מקרה המערכת שלך לא תגיע לניצול של כל הכח הזה. אם אתה ממש מתעקש, קח ספק 600 אבל 700 פשוט מיותר...
לגבי הכרטיס מסך, אני ממליץ לך בחום לשקול HD6950 רפרנס, זה כרטיס שעולה 300-400 שח פחות מה-570 ובעזרת פעולה פשוטה לביוס אתה יכול להפוך אותו ל-6970 שמשתווה ל-GTX570 ולפעמים אף עוקף אותו בביצועים.
היי צח,
קודם כל תודה על ההתייחסות,טעות שלי ,עכשיו אני רואה שאתה צודק וצריך 550W .
המוכר התבלבל ובלבל גם אותי.
עכשיו יש לי במחשב ספק 500W של ENRMAX ואם הלוח אם שלי היה תומך בכרטיסים החדשים אז הייתי נאלץ להחליף ספק.
אני מעוניין לקנות אקסטרה כדי שאני לא אצטרך להחליף עוד שנתיים אם ארצה להחליף כרטיס מסך אחר שאולי יצרוך בעתיד יותר.
בשביל 150 שקל אני מעדיף לעשות זאת עכשיו,בנוסף אני לא שולל לעשות קצת OC אז מעדיף לא למשוך לקצה בייחוד שיש לי גם 4 הארדיסקים מחוברים.
לגבי הכרטיס מסך,יש לי בעיה עם ATI ,היום ברשותי X1950 שאני ממש מאוכז ממנו לא בגלל הביצועים אלא בגלל התמיכה בדרייברים של ATI אשר ממש דפוקה.
ב-NVIDIA יש עיכונים שוטפים לדרייברים גם לכרטיסים ישנים יותר וב-ATI יש התייחסות רק לחדשים.
אפילו אם אנשים אומרים שזה השתנה אני כרגע מוותר ורוצה לקחת כרטיס של NVIDIA .
פשוט יש כל כך הרבה סוגים וחברות שמייצרות GTX570 שאני מבולבל לגמרי
חבל להשקיע בזכרון במהירות שגבוהה מ-1333. קח 4X4GB של זכרון 1333 באיזור ה-500 ש"ח סה"כ.
לגבי הספק - http://psucalc.net/psuCalc/site/code/download.php
תתקין ותבדוק בדיוק כמה אתה צריך.
אוקיי הבנתי את הטענה שלך לגבי הספק, אבל עדיין, 700W זה מוגזם אלא אם כן אתה מתכנן מערך CF\SLI בעתיד, עוד לא קיים הכרטיס שספק 600W לא יכול להחזיק אותו לכן אני ממליץ לך לשקול ספק עד 600W.
לגבי ה-ATI, לי אישית יש 6950 והעדכונים של הדרייבר יוצאים באופן שוטף, בערך כל חודש וחצי יוצא דרייבר חדש, והתמיכה כוללת את סדרות ה-4000-6000. 6950 כרטיס נהדר ומומלץ בחום.
אם בכל זאת אתה סגור לגבי ה-GTX570, אם זה בתקציב שלך לך על הגרסא של EVGA, היא גם מגיעה עם אוברקלוק ומעבר לזה כרטיסים של EVGA ידועים כאוברקלוקרים מעולים, כך שאם תרצה לסחוט מהכרטיס אפילו יותר, הוא מוכן לזה.
לגבי הזכרון בגלל שאתה לוקח מעבד עם מכפלה פתוחה שעובד מול תדר זכרון קבוע של 100 מגה-הרץ, אם תתכנן אוברקלוק למהירות של הזכרון אין שום פקטור, לכן אתה יכול ללכת על תדר של 1333 ואין צורך מעבר.
חברים תודה על התגובות,
מישהו יכול להאיר את עיניי מה המשמעות של מעבד עם מכפלה פתוחה?
ולמה אני לא חייב 1600 אלא 1333 ,ההסבר שלכם לא כלכך מובן לי אבל אשמח לשמוע שוב או אם יש חומר כתוב המסביר זאת.
לגבי הספק אני כנראה אקח 600W של אחת החברות הטובות (ANTEC ENERMAX)
לצערי בחנות שאני רוכש אין את VEVGA אלא את ה-ASUS GTX570 DCII ,אני מעדיף לקנות הכל מחנות אחת ודווקא קראתי ביקורות טובות על כרטיס זה.
שאלה אחרונה לגבי מארז,מה המשמעות שרשום שהמארז תומך ב-USB3 ? הלוח בעצם מכתיב את היציאה ולא להפך אז אני לא כלכך מבין מה המשמעות.
איזה מארז מומלץ בהנחה שאין בעיה של תקציב?
אני מתלבט בין המארזים של Lancool כגון K59 K62 K63
לבין ARMOR 60/90 או V9
תודה רבה על התשובות
גיל
אני אסביר לגבי המכפלה,
במעבדים שבהם המכפלה סגורה, עושים בעצם אוברקלוק לזכרון מול המכפלה של המעבד. כלומר אם יש לך זכרון 1600 (800 FSB מקסימום) ומעבד עם מכפלה 8, בפוטנציאל, התדר המקסימלי שתוכל להגיע אליו הוא 8*800 = 6.4GHz. במקרה הזה ככל שהזכרון יותר מהיר - יותר טוב כי צריך להביא את המעבד לעבוד מול FSB גבוה בשביל להגיע למהירויות גבוהות.
אתה קונה מעבד מסדרת K עם מכפלה פתוחה וסאנדי ברידג', לזכרון אין משמעות.
מעבדי סאנדי עובדים מול הזכרון בתדר קבוע של 100MHz לכן אין לך צורך בזכרונות יקרים ומהירים כי אתה לא תנצל את כל הביצועים שלהם. מכיוון שהמכפלה של המעבד פתוחה הזכרון לא מגביל אותך באוברקלוק ואתה יכול גם להגיע למצב שהמכפלה של המעבד היא 60 מול ה- 100MHz של הזכרון (60*100=6.0GHz)
ה-570 של ASUS כרטיס מעולה ואסוס הם גם אוברקלוקרים טובים מאוד מנסיוני.
לגבי המארז כשאתה מתקין מחשב חדש יש כבל שמתחבר לפורט USB בלוח אם ומספק כח ליציאות USB השונות במארז, תמיכה ב-USB3 מגיעה מהלוח אבל צריכה גם להתמך על ידי המארז כדי שתוכל לחבר אליו מקדימה למשל.
לגבי המארז ה-V9 הוא בחירה מצויינת וגם די זול. K63 עולה מעל 500 (יכול גם להגיע ל-700 במקומות מסויימים)
