מפרט ב4,000 ש"ח.
אהלן, אני מחפש מפרט באיזר ה4,000 שקלים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג!
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. The Witcher, SKYRIM!
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המסך שלי הוא 1024X1280.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור השרון/מרכז.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שפשוט יהיה מעודכן
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא במיוחד, מאמין שבמידת הצורך כמה מאות שקלים פה כמה מאות שקלים שם.
השאיפה היא שהוא יריץ את המשחקים החדשים על הגדרות גבוהות כי כרגע המחשב שלי לא בדיוק סוחב יותר.
מאחר והרזולוציה של המסך שלך נמוכה אין לך צורך במפרט טובעני מדי
כרטיס המסך שבמפרט יהיה גם ככה אוברקיל לרזולציה שלך
במסגרת התקציב שלך ניתן להוסיף גם מסך שישפר משמעותית את חווית הגיימינג - לשיקולך
הנה מפרט ראשוני מבוסס אינטל + כרטיס מסך 6850
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪107
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Intel BLKDH67CL Cold Lake + 8GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3091
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1
₪648
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3098
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3292
לוח אם עם יציאת USB 3
מעבר מרובע ליבה + קירור מצוין מבחינת עלות/תועלת
מארז בעל יכולת קירור מעולה + ספק שקט ואיכותי עם 5 שנות אחריות
8 גיגה זיכרון (המחירים היום הרצפה אז זה שווה)
קודם כל תודה :).
רק לא הבנתי למה לא לנצל את נלוא התקציב? המסך שלי לא יוכל להתמודד עם זה? ככה או ככה אני אשמח לעוד מפרט בתקציב מנוצל לגמרי שגם יתאים לשדרוג מסך עתידי.
כי אתה לא צריך אני עברתי על המפרט פשוט WOW ><""" לצרכים שלא כוללים OC (בכלל) המחשב הזה מדהים!
יש לך שם לוח של INTEL ביחד עם 8 (2*4G) במחיר של 668 ש"ח זה מעולה!
בנוסף I5 2400 (מקורר היטב)
ואחרון חביב HD6850!!!!!! שנחשב מעולה היום!!
מפרט קטלני!
אני ממש אשמח להסבר ללמה אני לא צריך. אני יוצא מהנחה שבשלב מסויים אני אשדרג ציוד היקפי אז לא משתלם יותר להשקיע בכ״מ חזק יותר?
אני קצת אחפור בשאלות כי זו הוצאה לא קטנה עבורי (בכ״ז חייל) והמחשב הזה הוא בכיף לכמה שנים הקרובות אז אני אשמח שהוא יחזיק למשחקים הקרובים והרחוקים.
למה לא להוסיף 700 שקלים נוספים שיש בתקציב ולקחת כרטיס מסך בהתאם? זה הרי לא יגרע מהמערכת אלא רק יוסיף לא?
תודה רבה ומצטער על החפירה ;)
תראה זה המחשב שאני קניתי (גם אני חייל וגם אני הייתי באותה בעיה!)
הינה מחשב שתומך ב-OC בינוני עד בינוני גבוהה ניתן להנות משדרוג של כ.מ בעתיד וכמובן שהמערכת תחזיק 2 כ.מ עם 620 של סנסוי!
עריכה:
דבר שלא ציינתי שהוא יושב על רמת רעש בין 4-6 (בפעילות מאומצת ושקטה) וכמובן הלוח אם הוא לא סתם במחיר (טיפה מפחיד) גבוהה הסלוטים של הכ.מ הם בעצם X16 -X8 שזה הכי טוב למחיר שניתן להוציא!
(וכמו שk6_3m כל כרטיס מסך אחר הוא אוברקיל כן פה זה חד משמעי אוברקיל כי הכרטיס סמך הזה מיועד ל-5 מסכים מחוברים אנחית או 3 מחוברים אופקית ככה שהרזולוציה 1280-1024 היא פשוט בושה לכרטיס.. שיכול להריץ 1920-1080 בלי מאמץ)
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1209
לוח אם:
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪620
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪228
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 3 - מחיר: ₪23
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪370
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪125
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
כונן אופטי:
Samsung DVDRW SATA x22
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3992
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3913 ₪
..jsqrzfwa
תהנה!!!!
ממש תודה!
זה משנה משהו אם אני לא מתכנןo.c? אין לי יכולות או כוונות
מעבר לזה, לא עדיף לשים את העוד 150 שקלים ולקחת gtx 570? אני פשוט מנסה לחשוב קדימה ולא רואה סיבה ללמה לא לקחת.
וגם אם לא, אולי שווה לקחת אתה150 ולהוסיף שדרוג לזיכאון (להוסיף עוד 2?)
כל הדברים האלה עד כדי כך לאמשמעותיים עם מסך בגודל שלי?
קודם כל נסדר לך את הבלגן במפרט שלי יש -8GB ראם, 1TB קשיח מעבד 15 סדרת ה-K לOC, לוח אם חייתי לOC וכמובן ל-CF/SLI (מערך כרטיסים של שני החברות), מארז זול ופשוט אבל מרווח וקריר. בעצם מחשב לא רע אם אתה משנה אותו ככה:
(אני חוזר ומדגיש לרזולוציית המסך שלך זה יהיה אוברקיל [אוברקיל זה שזה מזמן עבר את הדרישות שלך ומגיע לשימושים של PRO GAMER] לכן הבחור לא נתן לך את ה-570GTX והמליץ לך על ה-6850)
(במפרט הקודם שחכתי את הקשיח ><"" סורי זה תוספת של כ-280 ש"ח)
אם בעתיד אתה רוצה להחליף מסך אז בבקשה מומלץ ללכת על FHD (בכל דרך) 1920-1080 ומעלה!!!! למפרט הבא!
(נוסף אין הבדל כול כך משמעותי בין 6950CF ל-570GTX SLI ככה שאני ממליץ לך ללכת על 6950(זול יותר) אבל בחירה שלך !
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪840
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪130
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪23
ספק כוח:
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪280
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1415
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4252
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4167 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/dm32z94u
שאלה שעלתה לי תוכ קריאת המפרט. איפה הוויתור משתלם יותר? במפרט הראשון שם הדגש היה על מעבד חזק יותר
או בשני שם הדגש הוא על כמ חזק יותר?
אגב, מה הסיכונים בלקיחת כמ שכבר עבר o.c? יש אחריות מלאה עליו? לא עדיף פשוט לקחת אחד רגיל?
תודה רבה וצר לי על הבורות בעניינים.
אני אשמח לעוד דעות ולמפרט סופי לחלוטין:)
מעבר לזה, ראיתי שישi5 2500k ואחד בלי k. מה בדיוק ההבדל?
והכרעה בין 6950 לgtx ?
ההבדל הוא בזה שהמעבד אם K מאפשר אוברקלוק בזמן שמעבד בלי, מאפשר OC בסיסי ביותר.
מבחינתך אין הבדל בין 2500K, 2500 או 2400.
מצד שני למרות שלרזולוציה הנוכחית שלך באמת אין צורך בGTX 570, אם תשדרג מסך בעתיד כנראה שתיקח מסך של 1920X1080 ושם הGTX 570 יותר חזק מ6950 ולכן יש עדיפות לקחת אותו
וכמוון שאם אתה לא רוצה OC אפשר לקחת לוח הרבה יותר זול כמו זה http://tms.co.il/product/10231 או זה http://tms.co.il/product/10056
אם אין כוונה לשדרג מסך בטווח של חודשים ספורים חבל לקנות כרטיס יקר
אני אשמח לחוות דעת בנוגע למפרט.
[table][tr][td]מעבד: [/td][td] Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1
מחיר: ₪840 [/td][/tr][tr][td]קירור למעבד: [/td][td] Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1
מחיר: ₪130 [/td][/tr][tr][td]לוח אם: [/td][td] Gigabyte GA-P67X-UD3-B3
כמות: 1
מחיר: ₪620 [/td][/tr][tr][td]מארז: [/td][td] Gigabyte Aurora 570 TowerCase Aluminum Body 3x120mm Silver - בקניית מחשב חדש מעל 3000 ש"ח
כמות: 1
מחיר: ₪325 [/td][/tr][tr][td]ספק כוח: [/td][td] Seasonic PSU 620W Active PFC
כמות: 1
מחיר: ₪420 [/td][/tr][tr][td]זיכרון: [/td][td] Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2
מחיר: ₪122 [/td][/tr][tr][td]קשיח למחשב שולחני: [/td][td] Samsung 1TB SATA II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1
מחיר: ₪279 [/td][/tr][tr][td]כרטיס מסך: [/td][td] Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪1385 [/td][/tr][tr][td]הרכבה: [/td][td] הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1
מחיר: ₪0 [/td][/tr][tr][td]
[/td][td]
סה"כ: ₪4243
[/td][/tr][/table]כמה פרטים שראוי לציין
1. לא תמיד הייתי בטוח (נניח בקירור למעבד, או בספק או לצורך העניין במארז שפשוט נראה לי גם יפה וגם משתלם מבחינת המחיר חחח אה כן וגם אם צריך בכלל להוסיף קירור למארז (מה שלא נראה לי כי הוא מגיע עם שלושה מאווררים ומשם גם הגעתי למסקנה שהוא משתלם כי אני לא צריך להוסיף לו עוד מאווררים.)
2. רזולוציה 1024X1280
3. אין OC
כמה דברים שאני אשמח לדעה עליהם -
1. אולי להחליף ל6950 במחיר 1150 ובהתאם לשנות את המעבד לI5 2500?.
2. איך המארז? איך הספק?
ובעצם בכללי תנו את דעתכם על המפרט עצמו :]
שיהיה חג שמח.
