מחשב נייד ללימודים , 6000 ש"ח
שלום
אני מעוניין לרכוש מחשב ללימודים, אך לא רק - המחשב גם ישמש אותי ליום יום ולא רק ללימודים.
התקציב עד 6000 ש"ח עם חריגה אפשרית של 500 ש"ח
אני מעוניין במחשב :
13.3"
קל משקל (חשוב מאוד)
זמן בטריה ארוך ככל האפשר
אני מעוניין במחשב עם מעבד i3 לכל הפחות, אך מעדיף i5
שאר הפינוקים לא חובה אבל אפשריים.
המחשב שתפס לי את העין הוא
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9783&perur=2&t=1&c=339
ולאחרונה גם קרץ לי המחשב הבא של אסוס
http://www.fre.co.il/pl_product~165165161~39~89.htm
שזול בכמעט 1000 ש"ח
ידוע לי שהוא מצוייד כרטיס גרפי שכביכול אני לא צריך, אבל חוץ מזה נראה שהוא עונה על הדרישות.
האם יש לכם הערות לכאן או לכאן לגבי המחשבים?
האם יש עוד מחשבים שלא לקחתי בחשבון? - Dell Vostro למיניהם?
אשמח לעוד עצות מכם הגולשים כאן באתר
תודה רבה
אהלן וברוך הבא לפורום ,
שני המחשבים שהבאת מצויינים ...
אני רכשתי לא מזמן את הU36SD
והנה הביקורת שכתבתי עליו פה בפורום
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=513218.0
הטושיבה היה גם בשיקולים שלי אבל שים לב שהמעבד שלו מהדור מעבדים הקודם...
המקשים שלו לא היו לטעמי (קשים) ואין לו מאיץ גרפי ייעודי כמו שיש בU36SD...
הוא בתצוגה ברוב החנויות של BUG , מציע לך ללכת לראות על מה מדובר .
כן, אני קצת משוחד כרגע אבל באמת שהASUS בפחות כסף נותן תמורה ראויה שלא נופלת ואף עולה על הטושיבה הספציפי (חוץ מהמשקל).
אגב אם לא אכפת לך מהעובי של המחשב ומהחומר שעשוי הגוף של המחשב (פלסטיק לעומת סגסוגת אלומיניום-מגנזיום)
אז יש לך את U31SD שעולה 1000ש"ח פחות מהU36SD ..יש להם מפרט זהה בכל הדברים החשובים (זמן סוללה/מעבד/זיכרון/מ.גרפי/משקל ...) .
א. טושיבה- יש את הR835 החדש, הוא שוקל פחות (בפועל), ועם זמן סוללה יותר טוב
ניתן למצוא בסביבות 5K,
http://www.qsys.co.il/sg_product~PT324U-008003~23~0.htm
יש את הR830, שיקר הרבה יותר, כדאי לבדוק האם יש הסבר לזה
http://www.night-net.net/index.php?main_page=product_info&cPath=223_47_199&products_id=1215
ביקורת: http://www.notebookcheck.net/Review-Toshiba-Portege-R830-110-Notebook.55237.0.html
לפי מה שהבנתי ה835 הוא יותר צרכני, יכול להיות עם מסך מבריק ולא מט, כדאי לבדוק
ב. האסוס גם נחמד, הוא הכי כבד, אבל יתן לך יותר זמן סוללה, האחריות טובה
ג. אצל הדל- יש את הvostro v131, אבל הוא יותר כבד ולא נותן יותר זמן סוללה, איכות בניה טובה אבל לדעתי אין יותר מידי יתרונות חוץ מזה שהוא זול, הוא גם "חצי עסקי", אז הוא פחות רציני מהטושיבה או מהלנובו היקרים
ד. אצל הלנובו יש את הX220, הוא רק 12.5" למקרה שאתה מחפש ניידות גבוהה, עם ביקורת חיובית בהחלט, אבל בלי כונן DVD
http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-ThinkPad-X220-IPS-Subnotebook.55639.0.html
http://www.night-net.net/index.php?main_page=product_info&cPath=223_34_73_110&products_id=1169
http://www.qsys.co.il/sg_product~42872VU~23~0.htm
האסוס עדיף לדעתי על הטושיבה, בעיקר בגלל שירות עדיף - לתמיכה של מפעיל יצא שם לא טוב בארץ.
בנוסף המפרט של האסוס חזק פי 2 ויותר מהמפרט בטושיבה.
ועוד הערה אחרונה על הטושיבה, המשקל המוצהר קל אבל הוא לא 1.3 ק"ג. מדובר במחשב ששוקל 1.5-1.6 ק"ג
הווסטרו 131 זול משניהם ומגיע עם מסך מט. הוא שוקל קצת יותר משניהם (כ-1.8 ק"ג) ומגיע עם סוללה מצויינת.
לדעתי במחיר שזול בכ-1200 שח מהאסוס, ועם מפרט מקביל לו מדובר בעסקה טובה יותר.
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-vostro-v131-241.htm
עריכה:
nafroman@ - ה-u31 בהחלט מחשב טוב, אבל במחיר שלו הווסטרו מציג יתרון עליו (בעיקר כי שניהם באותו משקל ועובי)
@שוקו - הלינק שהבאת ל-835 הוא ליבואן אפור, ולא ליבוא רשמי של הנייד. ולכן האחריות אינה אחריות רשמית של מפעיל.
הנייד אמור לקבל אחריות בינ"ל, אבל הדבר לא מובטח (למפעיל יצא שם רע עם מימוש אחריות בינ"ל). ובנוסף המחיר יקר יחסית ובהשוואה אפילו ל-u36sd.
בפער המחיר של הווסטרו 131 לכל שאר המחשבים שעלו פה, ניתן לשדרג לכונן SSD לקבל נייד מהיר וקל יותר. (לדעתי זה מיותר)
תודה רבה על התגובות
אבל איך לעזעזאל מחליטים?
כל פעם שאני מגיע להחלטה, נכנס "שחקן" חדש ומערער לי את הבטחון! איך מחליטים? פשוט קונים אחד ? :nixweiss:
והאם 200 גרם הבדל במשקל הוא משהו מורגש?
לך תבדוק את הניידים האלו, ותראה מי נוח לך יותר ואם ההפרש במחיר שווה את זה.
1300 שקל זה לא סכום קטן, ואם המחשבים ירגישו לך אותו דבר במשקל אתה יכול לחסוך הרבה כסף.
אכן לא שמתי לב לאחריות, אבל אפשר לחפש עוד R830\R835 אולי יש עוד אופציות, ההבדל במשקל הוא 1.45 ל1.85, וגם בדל אי אפשר להוציא את הסוללה ואיך שהבנתי מרעיש.
@Access denined אחי , אין ספק שהVOSTRO שהבאת מצויין ואפילו עולה על U31/6 במסך (עדיף מט לעומת מבריק לדעתי ) והארדיסק מהיר יותר .. אבל אין לו מ.גרפי טוב אלא רק את האינטל המובנה... בשביל פותח האשכול שלא ציין צורך בזה כנראה שהVOSTRO עדיף בהתחשב במחיר ...
הנה ביקורת מקיפה של VOSTRO:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Vostro-V131-Notebook.60602.0.html
לפותח האשכול.. תמיד יהיה חדש יותר וטוב יותר , אם לא היום אז שבוע אחרי הקנייה (: , זה מתסכל קצת אבל ככה זה ...
צריך להתעלם מזה ופשוט לקנות את המחשב שאתה הכי חושב שמתאים לצרכים שלך .
ובאמת ההצעה הכי טובה - לך תראה/תחוש אותם בחנות - תגלוש קצת ,תשקול , ותגיע להחלטה .
מהמחשבים שהוצגו באשכול - כולם טובים ויתנו לך מענה לדרישות, ההבדל העיקרי זה העלות שלהם .
400 גרם הבדל זה כמעט לא מורגש בכלל כשהמחשב בתיק על הגב , אבל ביד זה כבר תלוי כמה כוח יש לך ביד , בגדול זה מורגש..אבל צריך לצייר את הקו אפשהו שבו ההבדל במשקל לא מצדיק האקסטרה מחיר .
עד לפני דור מעבדים זה היה נכון, אבל מה שהשתנה בעיקר ב-SB החדשים של אינטל הוא הכרטיס הגרפי המובנה במעבד.
לפי ביקורות הוא מקביל פחות או יותר לכרטיס כמו ה-NVIDIA GeForce 310M, מה שאומר שהוא נופל מה-520 שבאסוס בפחות מ-10 אחוז.
לצד זה החסכון בסוללה הוא גדול ממהפרש בכוח הגרפי.
אם המחשב היה לצורך משחקים לגמרי, היית צודק. והיה אפילו מומלץ לחפש מאיץ גרפי טוב יותר.
במקרה הזה חבל ללכת על מחשב יקר בהרבה בשביל כרטיס גרפי לא חזק בהרבה, שלא ברור עד כמה צריך אותו.
לדעתי הכל שאלה של מחיר מול מה תמורה. שווה לך לשלם 1300 שח על כרטיס גרפי קצת יותר חזק, ולאבד מסך מט או לשלם קרוב ל-2000 שח יותר בשביל מחשב ששוקל כ-200 גרם פחות? אצל כל אחד זה החלטה שונה.
