צריכה עזרה בבניית מפרט מחשב לשימוש ביתי, בעיקר גלישה וסרטים בסביבות 2000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה, סרטים, משחקי רשת פשוטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מתכוונת לקנות מסך 21-24 ברזולוציה טובה בשביל סרטים (לא בתוך התקציב הזה - אשמח להמלצה עד 1000 ש"ח, עדיף פחות)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות (קצת פוטושופ)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא בטוחה האם חייבים כרטיס מסך חיצוני לשימושים אלו
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ירושלים
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חשוב לי שיהיה מעבד i5, זכרון 4 ג'יגה וקשיח 1 טרה. אם בתקציב אז גם usb 3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
שלום וברוכה הבאה לפורום.
את מבקשת יותר מדי לתקציב שלך. מבפרט איכותי עם i5 לא יכנס בתקציב ואתה גם לא צריכה מעבד כזה.
אם השימושים שלך פשוטים כמו שציינת עם שימוש בפוטושופ פה ושם לעריכות קלות, מעבד כגון i3-2100 יספיק לך מעל ומעבר.
להלן מפרט אפשרי מ-P-SEE שנמצאת בירושלים. ניתן להרכיב מפרט דומה באותו מחיר ב-KSP אך ללא תמיכה ב-USB3 (פה כן יש לך).
אם יש לך אפשרות להזמין מחשב מחנויות אחרות, רשמי זאת ונראה מאיפה יוצא הכי משתלם עבורך.
לגבי מסך יש לך את המסך סמסונג 2333T שעולה ברוב החנויות במחיר של כ-750~ שקלים, או שניתן ללכת על מסך בעל פאנל טוב יותר וארגונומי כגון הדל U2311H שעולה ברוב החנויות סביב ה-950~ שקלים. שניהם בגודל 23".
להלן מפרט ראשוני לדוגמא:
מעבד - INTEL CORE i3-2100 LGA1155 BOX
₪588
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=BX80623I32100
לוח אם - ASROCK H61M/U3S3 LGA1155+G
₪390
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=14092
זכרונות - KINGSTON 1X4GB DDR3 1333MHZ VALUE
₪136
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=K4G1333
דיסק קשיח- SAMSUNG 1TB spinpoint f3 32mb
₪299
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=HD103SJ-F3
צורב - SAMSUNG DVDX22 SH223FBL
₪109
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=SHS-223
מארז ללא ספק COOLER MASTER Elite 335
₪202
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=80320-100-15
ספק כוח - ANTEC VP-450P 450W
₪237
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=VP-450P
הרכבת חומרה בלבד.
₪99
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=11112
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2060₪
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il
כמו שאמרו למחשב כזה לא צריך i5, למרות שאפשר להכניס אותו אם לא רוצים לוותר.
מעבד - INTEL CORE i5-2310 LGA1155 BOX
₪916
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=BX80623I52310
₪390
כמות:1
זכרונות - KINGSTON VALUE 4GB 1333MHZ
₪134
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=23754A
₪299
כמות:1
₪109
כמות:1
מארז כולל ספק HEC CI-6K31+300W PSU
₪269
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=CI-6K31
הרכבת חומרה בלבד.
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2216₪
בכללי, הייתי מוסיף 40 שקל בשביל לקחת את ה-i5-2400, זה שווה את ה-200mhz תוספת. אבל במקרה הזה, בכלל לא הייתי לוקח כי:
- המחיר הכללי, בעיקר בחנות זו, גבוה מאוד. עדיף כבר להזמין מחנות אחרת ולקחת מעבד גרסת tray+ קירור משופר במחיר דומה.
- לשימושים פשוטים כמו שלה, זאת פשוט זריקה של 320~ שקלים לפח.
תודה רבה על העזרה!
יש לי כמה שאלות:
החנות p-see מאוד נוחה לי. ב-ksp זה באמת יוצא יותר יקר? האם עדיף חנות כמו p-see מבחינת הנוחות, השירות והאמינות או שכדאי לחפש דיל משתלם יותר ולהזמין מחנות רחוקה מהבית?
מה הכוונה מעבד בגרסת tray? במה הוא שונה מאלו שהצעתם לי?
האם לא כדאי לקחת את המעבד החזק ביותר שמתאפשר מבחינת התקציב במחשבה שלא ארצה להחליף מחשב בשנים הקרובות וכדאי שהמחשב יחזיק טוב גם פיתוחים עתידיים?
בהצעה של Rubi - ספק כח של 300 ואט יספיק? הבנתי שלא כדאי ללכת על פחות מ-450?
כדאי להוסיף גם קירור נפרד למעבד או שלא צריך בכלל אם אני לא גיימרית? זה לא קשור באופן כללי לאורך החיים של המחשב?
לגבי המסכים - השאלה היא יש הבדל איכותי בין הסמסונג לדל, שניתן להבחין בו בשימוש יומיומי (בעיקר בסרטים) ששווה את ההבדל במחיר?
אני יכולה למתוח עוד קצת את התקציב -אפילו עד 2500.
שוב תודה.
- בקשר לחנות, בניתי לך מפרט משתי החנויות. באותו המחיר, ב-P-SEE את מקבלת לוח-אם הכולל 2 יציאות USB3 וב-KSP את מקבל לוח ללא התמיכה הזו, אך עם קירור טוב למעבד. האם כדאי לך לרכוש מחנות אחרת? ככל הנראה תקבלי חומרה עדיפה בלי קשר לעלות המפרט. זה שיקול שלך.
- בקשר למעבד- על אילו פיתוחים את תעבדי, ומה זה "שנים קרובות"?
- בקשר לספק- כן, ספק של 300W יחזיק אבל תהיה מוגבלת מבחינת שדרוגים עתידיים.
- קירור משופר- אין קשר לזה שאת גיימרים או לא, זה קשור לעומס על המעבד. אם הוא יהיה עמוס כל הזמן, הוא יפיק יותר חום, מה שאומר שקירור מתקדם יותר יקרר בצורה טובה יותר ויהיה גם שקט יותר. לא חובה לקחת אחד שכזה.
- אם אתה מעדיפה לחסוך, קחי את הסמסונג. יש ביניהם הבדל קטן אבל הוא תקף בעיקר לעריכה ופחות לסרטים ומשחקים. יתרון עיקרי נוסף של הדל הוא הארגונומיות שלו- ניתן לסובב אותו כמעט לכל כיוון וגם להפוך את המסך בצורה אנכית אם איני טועה.
איזה הגבלה? אם היא לא מתכננת להוסיף כרטיס מסך, היא תוכל לשדרג מעבד גם עוד 8 שנים
אם אני כן ארצה להוסיף כרטיס מסך בשלב מסויים (הילד יגדל ודרישות המשחקים שלו ישתנו - כרגע בן 6, אז אני מניחה שזה יקרה מהר) אני צריכה להתייחס באופן שונה לעניין ספק הכח והקירורים?
לגבי חומרה טובה יותר מחנות אחרת - זה משמעותי לשימושים שלי? האם p-see נחשבת חנות טובה? אתם מכירים במקרה מישהו שקנה שם ויכול להמליץ?
