"חיבורי רשת" בלוח הבקרה
שלום!
בתוך חיבורי/מתאמי הרשת יש לי המון חיבורים מיותרים שאני לא מבין מאיפה בכלל הם הגיעו.
נניח שבמחשב נייד יש לי שם את החיבור האלחוטי wireless connection, יש לי עוד חיבור lan כי חיברתי בעבר את המחשב בקאבל רשת.
אך חוץ משני אלו יש עוד מספר חיבורים של wireless connection ו lan.
אני אשמח אם מישהו יכול להסביר שני דברים :
1. מאיפה הם הגיעו?
2. איך אני מוחק אותם?
תודה.
אתה יכול להסיר התקנים "מיותרים" דרך Device manager בהנחה ואתה יודע בדיוק מה הכרחי ולא הכרחי בשביל המחשב שלך .
התקנה של VMWare/VirtualPC ודומיהם מוסיפים התקני רשת חדשים וירטואליים שמופיעים שם ד"א.
הכי טוב אם תעשה צילום מסך ותראה לנו למרות שעדיין יהיה קשה להגיד לך מה חיוני בשבילך ומה לא.
יש כמה שקושרים למכונות הוירטואליות, אבל חוץ מהם יש עוד מיותרים . . .
יש WIRELESS מיותר ויש LAN מיותר . . .
צרפתי תמונות של מה מנהל ההתקנים ושל חיבורי הרשת שלי.
תודה על העזרה.
[attachment deleted by admin]
כמו שאמרתי. יש שם כמה שמגיעים מ-VMWARE, זה עדי כדי כך מפריע לך?
אם כן תעשה להם uninstall.
ויש שם אחד שזה חייגן PPTP ..אם אתה מאחורי ראוטר אז אין לך צורך ב- "neto pptp"
ו-bluetooth....שזה כבר אני לא יודע אם אתה משתמש או לא..
החייגן neto pptp מאפשר לי לחייג לספק אחר על גבי החיבור שלי בראוטר (ששם מתחייג הספק השני).
החיבורים של ה vm לא מפריעים לי, גם הבלוטוס לא. ונניח שהחיבור של ה lan גם לא מפריע לי, כי המחשב התחבר אולי פעם עם קבל.
אבל אם תסתכל, תראה שיש שם עוד שני חיבורי wireless מיותרים.
אין לי מושג איך הם הגיעו, וגם אין לי מושג איך למחוק אותם.
אז אם יש לך תשובות לגביהם, אני אשמח לשמוע.
היי
Virtual WiFi miniport adapter כשמו כן הוא, התקן וירטואלי, לא ייגרם נזק אם תסיר אותו, אבל תוודא שיש לך את הדרייבר של הכרטיס (או שWIN7 התקין בשבילך את זה(?) , דרך Device manager (לחצן ימיני על המחשב שלי ו-Manage/נהל) , תחת Network Adapters\מתאמי רשת תוכל לראות את ההתקנים הוירטואלים ולעשות להם Disable/Uninstall מה שתרצה.
זה מותקן באופן אוטומוטי יחד עם הדרייבר של הכרטיס שלך.
וד"א אמור להיות בנוסף תוכנה גראפית נלווית שמקשורה להתקנים הוירטואלים.
היי
תודה.
קראתי על זה הכרטיס הוירטואלי הזה באינטרנט, הבנתי שזה בא אוטומטית עם ווינדוס 7.
לא מכיר תוכנה גרפית שמתעסקת בזה . . .
בכל מקרה, אתה יודע אולי למה זה שימושי שיהיה לי גם כרטיס רשת וירטואלי?
למה זה טוב? איזה אקסטרה זה יכול לתת לי?
זה מאפשר לך לבצע חיבורי SoftAP Software access point
ההגבלה היא לכרטיס וירטואלי אחד בו זמנית. והוא תלוי בכרטיס רשת האלחוטי הפיזי, זאת אומרת שאם הכרטיס רשת הפיזי ב-Disable, לא תוכל להשתמש בכרטיס הוירטואלי.
אני לא יודע עד כמה תמצא לזה שימוש, זה מאפשר לקליינט WIFI לשמש גם כ-קליינט וגם כ-Access point בצורה תוכנתית.
