חבר קנה מחשב חדש
אני לא יודע אם זה קשור לפורום הזה, אם לא מצטער אבל חשבתי שמי שקונה מחשב חדש כדאי שישים לב...
השקיע במחשב I7 2600 עם 16GB זיכרון ועוד כמה דברים...
כאשר הגעתי לראות את המחשב - חשכו עייני...
שימו לב - נשבע לכם לא נגעתי
מארז CM 620
ניסיתי להעביר את הכבל מהספק השמאלי ממאחורי הלוח אם אבל הוא קצר מידי...
בגלל שאנחנו מאילת אז הקניה נעשתה באילת... פשוט חובבנות
[attachment deleted by admin]
כן בהחלט היה כאן מקום לעשות קצת סדר בכבלים ....
הבעיה היא אורך הכבלים ?
יכול להיות שיש בעיה באורך הכבלים, יש בטוח בעיה מקצועיות של הטכנאי שהרכיב את המחשב..
אם צריך אפשר לקנות באיביי מאריכים
תודה. בעיקר רציתי להביע את זעמי על החובבנות ולהזהיר חברים שקונים מחשב חדש
שמומלץ לפתוח את המחשב בחנות ולראות אם הוא בנוי וסודר כמו שצריך...
עם חבר שלך לא יודע איך לסדר את הכבלים, תסדר לו אתה.
זה אולי ייקח שעה לסדר את כל הבלאגן הזה אבל בטח זה יהיה קל בגלל שהמארז מאוד נוח לסידור כבלים.
אני מסכים עם theone89.לא צריכה להיות בעיה עם אורכי הכבלים. פשוט צריך להרכיב מחדש עם קצת מחשבה וסבלנות :-)
תחביא הכבלים מאחורי הלוח אם יותר נכון בצד השני של המארז, אני החבאתי שהם את רוב הכבלים של הספק כוח שלי + תמשוך חלק מהכבלים למקומות שצריך, אתה תקבל מחשב נקי מי כבלים+- ובעל סירקולציה מעולה :xyxthumbs:
הכבל עם ה8פין ללוח בהחלט עלול להיות קצר מדי, בשביל זה יש בין הלוח אם לכרטיס מסך חור שדרכו ניתן להעביר אותו בצמוד ללוח.
תוך 10 דקות-רבע שעה אפשר לעשות שם סדר מופתי במארז הזה.
