מחשב חדש תקציב עד 5000 כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן עד 200 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: COD , AC, battlefield
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 22-23 אינץ' רזולוציה הכי גבוה FHD.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי? כן , מקלדת, עכבר, ורמקולים ומסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מתכנן קל.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). יציאות USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בשנתיים הקרובות
אשמח לתשובה וכמה שיותר מהר :-) וחשוב לי לדעת מה כדאי ולמה מבין AMD ו אינטל.
תודה רבה רבה
מציע את המפרט הבא שיספיק בהחלט לשימושים שלך :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪874
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪112
לוח אם:
Gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪462
מארז:
SilverStone Precision Black X1 120MM + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪480
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪41
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪125
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪280
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1415
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7280S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪105
מקלדת:
Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
כמות: 1 - מחיר: ₪69
עכבר:
Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
כמות: 1 - מחיר: ₪52
רמקולים:
Microlab M-700U 2.1 Black 46W RMS + Radio + MP3/4 (by USB or SD) + Remote
כמות: 1 - מחיר: ₪319
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מחיר סוף - מחיר בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪739
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5198
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5095 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/1a6qcvul
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 7.
אין לך צורך בOC עם התכנון הוא לOC קל, בגלל שיש לך במעבדי הSB את הTURBO שמעלה את התדר מי 3.3GHZ ל3.7GHZ בזמן מאמץ, ככה שמבחינת OC קל אתה מקבל את זה בלי לגעת בכלל במתחים מה שישמור על המעבד להורך זמן.
תודה על התגובה אבל כמה שאלות:
לא יותר כדאי שהמסך יהיה DELL 2311? או מסך 3D??
מה ההבדל בין 2500 ל 2500K?
ולגבי הרמקולים אולי יותר כדאי ALTEC LANSINGS ואם כבר אז אולי עדיף אוזניות?
ולגבי כרטיס המסך: איפה אפשר לראות השוואת עם כרטיסי מסך אחרים?
תודה רבה
כן הU2311H יותר איכותי אבל לרוב זה לא כזה מורגש והוא גם יקר יותר ב350 שקל, ההבדל בין ה2500 וה2500K הוא המכפלה הפתוחה שיש אצל ה2500K מה שאומר שאפשר לעשות עליו OC ועל ה2500 הרגיל לא, לגבי הרמקולים זאת כבר החלטה שלך אבל אני מציע לנסות את הMICROLAB שבעייני נחשבים לחברה הטובה ביותר ברמקולים בגלל האיכות שלהם, הGTX570 חזק יותר מי GTX560TI,HD6870,HD6950,HD6970 ככה שאין לך צורך בכרטיס אחר בגלל שהGTX570 הוא הכרטיס היחיד החזק ביותר במחיר שלו.
מה עם מסך 3D של LG למשל? אם כדאי בכלל 3D במשחקים .
רמקולים או אוזניות לגיימינג (שבדרך כלל אוזניות איכותיות עולות יותר)?
ואגב מה עם מעבדי AMD??
תודה.
אני במקומך הייתי לוקח ATI 6850 1GB DDR5 (כפול 2 ) במערך של CrossFire .
יותר זול מה 570GTX וביצועים באותה רמה ואפילו יותר
אף אחד לא שם לב לזה?
למבקש המפרט: כדי להגיע לרמת שקט כזו צריך להשקיע כסף וזה בא על חשבון רכיבים חזקים יותר, התקציב שלך לא כזה גדול בגלל שאתה צריך גם ציוד היקפי, לכן כדאי שתשקול שוב את רמת השקט שאתה מצפה לה.
טוב אז בשקט אני מתפשר על 7.
ואני מוריד את התקציב - אין צורך בציוד היקפי ואפשר לחסוך בכונן הקשיח וב DVD.
ולגבי הכרטיס מסך אני מעדיף משהו יותר זול אך איכותי - אולי ה- ATI יתאים יותר.
והשאלה החשובה מכולם: האם בחודש הקרוב צפויים חידושים במעבדים ובכרטיסי מסך? ואם כן אז כדאי לחכות? ומה צפי המחיר?
יש לך את מעבדי ה"בולדוזר" שאמורים לצאת בקרוב ואת מעבדי הSB-E שיוצאים בהתחלת השנה הבאה, כמו כן יש לך את סדרת הHD7000 שיוצאת בסוף השנה הנוכחית ועם יש סבלנות לחכות הייתי מציע לחכות לסוף השנה, ורק אז לקנות מחשב חדש ב5000 שקל.
ומה זה סוף שנה? נובמבר או אוקטובר? או שאולי גלישה לינואר?
ואיך יהיו המחירים: כמו המחיר של המעבדים עכשיו או שיהיו מאוד יקרים ורק אחרי "כמה" חודשים יוזילו ?
אני יודע שלשאלות האלה קשה לענות אבל את התשובה אפשר לתת מניסיון.
תודה רבה
